Tagi tematu: linka predkosciomierza, mk3, pompa paliwa, predkosciomierz, zegary
[MK3] swap 1.1-1.6 pompa paliwa, prędkościomierz
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 13:12   [MK3] swap 1.1-1.6 pompa paliwa, prędkościomierz
na mojej pompce 1 bar silnik odpala i jezdzi tylko przerywa przy dodawaniu gazu bo potrzebuje 3barowej pompki wiec taka zalozylem, od escorta co prawda ale dziela. podaje paliwo ale sie nie wylancza, caly czas nabija. co moze byc przyczyna? 3 dzien walki...
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Maj 2012, 13:59
wiesz niektórzy zakładają do LPG odcinki, bo im pompa cały czas pracuje ... ciekawe :)
1% dla mojego syna
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:01
to jak bede mial kluczyk przekrecowy to pompa caly czas bedzie podawac i nigdy sie nie wylaczy? moja 1bar po napompowaniu sie wylaczala
Wysłany: 5 Maj 2012, 15:20
guma_3d, pompą steruje komputer, wyłącza ją chwile po tym jak silnik się zatrzyma (lub jak włączysz zapłon ale nie uruchomisz silnika) - nie ma możliwości aby jedna pompa pracowała tak a druga tak przy takim samym podłączeniu. Jak silnik pracuje to pompa chodzi nonstop.
luki
Wysłany: 5 Maj 2012, 15:40
zamień brązowe kable we wtyczce między wiązkami kabinową i silnika, tam są 2 całe brązowe wiec nie powinieneś mieć problemu.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:06
dziekuje:) jeszcze takie pytanie... czy rozni sie cos skrzynia biegow 1.1 a 1.6? bo w tej 1.6 nie dziala mi obrotomierz i ni ch*** nie idzie tegoo ruszyc i bym podmienil skrzynie cala, proby rozwiercania zakonczyly sie fiaskiem. wiertla sie dopasowywaly a nie otwor...
Marek
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:26
Obrotomierz nie ma nic wspolnego ze skrzynia biegow.
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:33
sory, chodzilo o predkosciomierz:)
Marek
Wysłany: 5 Maj 2012, 21:49
W takim razie rozni sie tylko przelozeniami poszczegolnych biegow, ale sam predkosciomierz musi dzialac i z taka i z taka skrzynia. Sprawdz czy linka napewno siedzi dobrze w zegarach i skrzyni.
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:07
wlasnie ze w tym 1.6 co zalozylem to cos gdzie linka sie wpina w skrzynie jest albo rozwalone albo takie zardzewiale albo zasyfione ze ruszyc tego nie idzie i predkosc nie dziala. a w mojej skrzyni jest git ladnie olejem zalane a nie syfem, piaskiem i cos tam. zrobi to jakas roznice jak cala skrzynie przeloze?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:20
guma_3d napisał/a:
wolniej pojedziesz
co jest zasyfione? to gdzie przykręcasz linke czy otwór w skrzyni? bo vss (czyli to z kabelkami) można zamienić
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Maj 2012, 10:45
to w skrzyni jest zasyfione. da sie cos z tym zrobic?
