[MK3] Radio gubi fale.
Fordzik88
Wysłany: 30 Kwi 2012, 07:52   [MK3] Radio gubi fale.
Witajcie, już dawno tutaj nie pisałem, więc, zeby nie wypaść z wprawy, postanowiłem napisać :P .
Otóż, posiadam radio Blaupunkt Buenos Aires 200, i tak samo jak moje poprzednie radyjko Clarion, DB178RMP, strasznie gubi fale. Otóż radia, jako radia, nie da się słuchać. Gra cicho, a czasami zamiast muzyki leci sam szum. Co moze być tego przyczyną? Czy wymiana anteny pomoże? Miał już ktoś podobny problem? Jeśli podałem za mało informacji, to piszcie, postaram się dopowiedzieć.
Pozdrawiam Łukasz.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
cind12
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:10
Wyjmij tą lampkę z podsufitki co jest na środku i tam masz śrubę do anteny, wykręć ją i zobaczy czy jest bardzo zaśniedziała u mnie też czasami delikatnie łapię zakłócenia i wiem, że to z tego powodu. Jeszcze sprawdź kabel przy wtyczce w radiu może kiepsko końcówka zarobiona i przez to takie cyrki się dzieją. Albo gdzieś kabel jest pęknięty.
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:13
Jeśli 2 radia u Ciebie w aucie grają kiepsko a gdzie indziej grają dobrze to problemem może być instalacja od radia w tym antena,,,
Fordzik88
Wysłany: 30 Kwi 2012, 19:39
Dobra, dzięki za podpowiedzi, tak spróbuje zrobić. Jeśli nadal by nie działało to pozostaje mi wymiana anteny?
cind12
Wysłany: 30 Kwi 2012, 22:15
Jeżeli jest bardzo zaśniedziana co zresztą będzie widać to raczej tak. Ale tez przeglądnij kabel bo może jest gdzieś pęknięty. Najlepiej miernikiem zobaczyć, ustaw na zakres sprawdzania diod i wtedy obadaj czy jest ciągłość i tam ci jeszcze oporność kabla wyskoczy powinna być w miarę mała.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Maj 2012, 19:17
A może masz coś co "sieje"? Oprócz anteny ofc.
Fordzik88
Wysłany: 2 Maj 2012, 11:19
Witam was. Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj zerknę co i jak.
gru napisał/a:
Co masz na myśli??
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Maj 2012, 12:03
Zwarta masa na przykład.
Fordzik88
Wysłany: 4 Maj 2012, 08:34
Nie raczej, czegoś takiego nie mam u siebie, bass jest, podczas odsłuchu plyty CD nie ma żadnych szumów itp. Tylko radio nie odbiera. Najpierw sprawdzę zasniedziałe kable, jeśli to nie pomoze, będę szukał innej przyczyny. Dzięki.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Maj 2012, 10:01
Wsadź na test kawałek kabla zamiast anteny, tak żeby wystawał poza auto :D ...jak złapie jakąś fale bez zakłóceń - znaczy, że antena gdzieś walnięta...
