[MK3] Dwa problemy |
yazimoo
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 25 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:02 [MK3] Dwa problemy
Witam. Obydwa problemy zaczęły się gdy zrobiły się cieplejsze dni. Pierwszy jest taki, że na przechyłach głównie w lewo zaczęła się zaświecać kontrolka oleju. Najpierw to trzeba było wejść na ręcznym by się zaświeciła, teraz wystarczy mocniejszy łuk w lewo i się zaświeca, po czym nie zgaśnie - trzeba przygazować ze dwa razy i jest git. Jakie powinno być ciśnienie oleju i gdzie mierzyć? Przy czujniku? Może to być wina pompy? Nie jest to od stanu oleju bo jest MAX.
Drugi problem jest ciekawy. Nie raz zdarza się, że odpalam auto i nie działa obrotomierz i prędkościomierz. Paliwo, temperatura i kontrolki działają. Mogę jechać i jechać i nie zacznie działać ale wystarczy, że leciutko puknę ręką w obudowę licznika i bach...wskazówki do góry i działają. Ciekawy problem jak dla mnie z tego względu, że prędkościomierz jest na linkę, a obrotomierz elektroniczny, więc co ma jedno do drugiego? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:15
| yazimoo napisał/a: | | Jakie powinno być ciśnienie oleju i gdzie mierzyć? Przy czujniku? | Dokłądnie, wykręca się czujnik a w to miejsce wkręca przyrząd,,, | yazimoo napisał/a: | | Mogę jechać i jechać i nie zacznie działać ale wystarczy, że leciutko puknę ręką w obudowę licznika i bach...wskazówki do góry i działają. | Możliwie że się kleją do czegoś w pozycji spoczynkowej,,, |
yazimoo
Wysłany: 30 Kwi 2012, 09:33
Rozbierałem właśnie licznik czy się nie przyklejają wskazówki do np. bolców ale nic nie ma prawa się przylepić, czyściłem wszystko z kurzu na błysk...
Czytałem trochę o tym ciśnieniu oleju. Tematów jest bardzo dużo na forum ale nigdzie nie wyczytałem dokładnie jakie ciśnienie powinno być? |
