Tagi tematu: hcs, mk3, obroty
[MK3] Wolno spada z obrotów
haker6662
Wysłany: 18 Kwi 2012, 22:08
powiem szczerze ze probowalem juz wkrecac ja na obroty, powiem Ci ze nie mam pojecia co zrobic. Przeciez nie bede jej palowal caly czas przez tydzien zeby sie komputer ustawil bo to jest na pewnie cos nie tak/.
clipper
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:55
To musisz sprawdzić błędy komputera buzerem
kris_gw
Wysłany: 22 Kwi 2012, 14:35
haker6662 napisał/a:
Nie będziesz pałował bo nie musisz, po odłączeniu aku wystarczy uruchomić silnik i zostawić na wolnych obrotach bez dodawanie gazu i z wyłączonymi wszystkimi zbędnymi odbiornikami prądu aż się zagrzeje i sam się zaadaptuje a jeżeli nawet nie zaadaptuje się do końca to zrobi to podczas normalnej jazdy po przejechaniu kilku/kilkudziesięciu kilometrów.
Co do powolnego schodzenia z obrotów to:
1. pierwsze co zrób to sprawdź izolację przewodów od cpp - często się kruszy i może to prowadzić do zwierania się przewodów
2. przy wyłączonym silniku odłącz wtyczkę czujnika położenia przepustnicy, odpal silnik i spróbuj pojeździć (silnikowi nic się nie stanie, będzie jeździł normalnie, wyczujesz tylko, że z lekkim opóźnieniem - ułamek sekundy- reaguje na dodanie gazu). Jeżeli coś się zmieni to masz winnego a jeżeli nie to:
3. sprawdź czujnik temperatury silnika, który podaje sygnał do sterownika (czujnik jest wkręcony od spodu w kolektor ssący - kiepski dostęp ale da radę sprawdzić go od góry), przede wszystkim wyczyść styki we wtyczce i na czujniku a jeżeli to nie pomoże to pomierz mirnikiem (wartości jakie powinien wskazywać znajdziesz w necie).
Pozdr
DewREW
Wysłany: 13 Maj 2012, 14:56
podepnę się. bo u mnie po pol roku bezstresowej jazdy znów powrocił problem wysokich obrotów na luzie, przy wysprzeglaniu itp. auto wyje na 2tys obrotów przez pare sekund i dopiero spada do 800. niedawno wymieniłem na kolejny juz krokowiec firmy GETZ, 1 powodował własnie to samo co dzieje mi sie teraz, został zmieniony, pozniej kolejny GETZ sie rozkrzaczył i nie trzymał obrotów w ogole, auto gasło. a ten obecny znów wariuje z obroami. myslicie ze te obroty to będzie napewno jego wina? bo jesil tak to moze warto zakupic jakis porzadny silniczek np firmy HELLA ? ma ktoś taki? sa z nim problemy?
BuMeL
Wysłany: 13 Maj 2012, 15:42
Odepnij vss, może czujnik nawalił.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Maj 2012, 18:11
A ja gdzieś czytałem, że jeszcze to może być odpowiedzialne za wolny spadek obrotów i powinno się również wg. tej instrukcji zrobić taki manewr i powinno pomóc, ale niech jeszcze ktoś znańszy się wypowie na ten temat.
Była: MK3
Jest: P206
DewREW
Wysłany: 22 Maj 2012, 08:29
zauwazyłem ze u mnie te obroty szaleja i wyje silnik podczas upałów.... raczej w chlodnie dni nie spotkałem się z tym problemem...
