[MK3] Podłączenie wymiennika ciepła / chłodnicy oleju
konxx91
Wysłany: 12 Kwi 2012, 20:34   [MK3] Podłączenie wymiennika ciepła / chłodnicy oleju
Witam, mam wymiennik ciepła z fiesty rst. Czy może mi ktos dokładnie powiedzieć jak go podłączyc pod układ chłodzenia? Nie mogę nigdzie znaleźć żadnego schematu układu chłodzenia z uwzględnioną podkładką pod filtr do chłodzenia oleju. Sam wydedukowałem, ze najwydajniej by było podłączyć wymiennik ciepła zaraz po wyjściu cieczy z nagrzewnicy, bo tam ma ona chyba najniższą temperaturę.
Podsyłam taki schemat, jak możecie to zaznaczcie na nim jak to powinno wyglądać, oraz w którą stronę porusza się ciecz po tym układzie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Kwi 2012, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Kwi 2012, 20:52
Może ten schemat coś Ci podpowie:
Układ chłodzenia w CVH
Verba volant, scripta manent
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2012, 17:51
Zasadniczo to co przesłał Arturo wyjaśnia temat.
JA dodam , że podłącz węże do wymiennika, tak żeby na dole było wejście cieczy, a na górze wyjście, dokręcając go tak aby oba króćce były skierowane pod niewielkim kątem w dół.
ps: też bym go dał za nagrzewnicą, bo gorąca woda z głowicy miałaby szanse sie schłodzić choć odrobinę :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
konxx91
Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:09
A z którego węża z nagrzewnicy ciecz wychodzi? Z dolnego, czy górnego?
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2012, 18:12
WYCHODZI górnym. Przynajmniej powinna.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 13 Kwi 2012, 20:31
w niegrzebanej xr powinna z nagrzewnicy wychodzić górnym
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Kwi 2012, 06:02
wychodzi tym który nie idzie do termostatu :-P
konxx91
Wysłany: 14 Kwi 2012, 11:24
no okej. podłącze wszystko i w poniedziałek zobaczymy jak to się sprawdza w warunkach bojowych <8>
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Kwi 2012, 14:39
masz zegar temperatury oleju ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
konxx91
Wysłany: 14 Kwi 2012, 20:18
Właśnie nie mam, ale tak sie zastanawiam, czy jeszcze przed założeniem sobie nie ogarnąć, zeby mieć porównanie jak to się spisuje. Na razie to wiedziałem, ze olej się grzeje na słuch jak zaczął klepać to musiałem odpuszczać i zrobić kilka lajtowych okrążeń, po czym wszystko wracało do normy.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Kwi 2012, 07:34
jaki olej?
konxx91
Wysłany: 15 Kwi 2012, 17:54
Tedex full syntetyk, ale klepie tylko po ostrym katowaniu, jak go kręcę pod odcinke, co jakiś czas bo jak wrzucam trójkę, to już jest spokój i mogę jeździć do upadłego. Także wydaje mi się, że olej jest w miarę dobry.
Wysłany: 15 Kwi 2012, 20:02
to napewno ma za gorąco :-P
mi ciśnienie na bardzo nagrzanym silniku na wolnych spada niemal do zera ale nie klepie
a moj lata na Commie 10w40
konxx91
Wysłany: 15 Kwi 2012, 21:37
no i złamałem rurkę od nagrzewnicy przy rozłączaniu węża, także jeszcze się troche z tym zejdzie ;/
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Kwi 2012, 16:44
praktycznie KAŻDY olej po przepałowaniu w warunkach bez chłodnicy jest do wymiany.
Nie będę tutaj rozpoczynał kolejnej ciekawej jak "nad Niemnem" dyskusji o wyższości tego czy tamtego oleju, bo z autopsji wiem, że po lepszym pałowaniu trzeba wymienić każdy :)
(osiąga on temperaturę w okolicach 160 stopni i jest po zabawie)
Co do Twojego Wymiennika (to nie jest chłodnica) to przenosisz po prostu obciążenie termiczne z oleju na płyn chłodniczy.
Pomaga, ale to takie trochę wpieprzanie dwóch paczek Nicorette po 15 zł dziennie zamiast palenia jednej paczki papierosów.
Kup chłodnicę oleju powietrzną i zestaw do jej podłączenia - będziesz bardziej zadowolony. (Do tego zegar temperatury i ciśnienia oleju)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:00
a ja kupiłem takie oto podstawki pod filtr oleju
niebieska dedykowana do CVH, a czarna pochodzi z Lancii 2.4 tds
ktora będzie lepsza?
w niebieskiej olej jest chłodony "bocznikowo" czyli nie jest chłodzony cały przepływający
a w tej z lanczii chłodzony jest cały olej trzeba węzami poprowadzić do chłodnicy:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:26
kuba87, to niebieskie badziewie to chinol do montowania czujnika cisnienia i temp oleju, gdzie nie masz termostatu... To z Lanci ma wbudowany termostat i wyjscia na chlodnice oliwy... wiecej chyba nie musze dopisywac ?? :)
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:32
Fordon, nie ale żadna się nie zmarnuje :)
jakie węże do tego dać?
mogą być węże zbrojone?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:41
Hydraulika silowa, Volcan, lub na fabrycznej przy Exmocie jest maly zaklad ktory ogarnia temat w dobrej cenie... Zakucia + weze i robota wyjdzie ci kolo 300zl do tego chlodnica oleju 300, podstawke masz... no i obowiazkowo teflon + podkladki miedzane jesli mocowanie masz na sruby "Banjo"...
konxx91
Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:17
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Chyba masz racje z tą wymianą oleju po przepałowaniu, bo za wiele ten wymiennik ciepła mi nie pomógł. Właściwie, to efekt jest taki sam jak był zanim go założyłem. Temperatura płynu trzyma się cały czas trochę poniżej połowy skali, a silnik po ostrym daniu w palnik jak klepał, tak klepie.
