[MK6] Światła do jazdy dziennej |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 32 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Kwi 2012, 23:44 [MK6] Światła do jazdy dziennej
Gdzieś na forum czytałem o instalacji świateł do jazdy dziennej w miejscu halogenów, niestety nie mogę znaleźć tego tematu i z tego co pamiętam nie do końca rozwiewał moje wątpliwości. W każdym razie wyczytałem że światła do jazdy dziennej raczej można zamontować w miejscu halogenów. Teraz pytanie: Czy wystarczy wymienić tylko żarówkę halogenu h11 na żarówkę świateł do jazdy dziennej h11 (widziałem coś takiego na alledrogo w wersji ledowej i zwykłej)?? Co gdy zatrzyma mnie policja i doczepi się do tych świateł? Jak mam im udowodnić, że to światła do jazdy dziennej a nie zwykły halogen czy bd musiał mieć jakiś papierek? Wtedy będzie świecić halogen dzienny i światło pozycyjne, jak myślicie, że to będzie wyglądać?
I takie trochę inne pytanko: Widzieliście może ledową żarówkę h4 nie do jazdy dziennej? Czy tak się po prostu nie da ze względu, że musi spełniać też ta żarówka funkcje światła drogowego? |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 00:22
grooby napisał/a: | Czy wystarczy wymienić tylko żarówkę halogenu h11 na żarówkę świateł do jazdy dziennej h11 (widziałem coś takiego na alledrogo w wersji ledowej i zwykłej)?? Co gdy zatrzyma mnie policja i doczepi się do tych świateł? Jak mam im udowodnić, że to światła do jazdy dziennej a nie zwykły halogen czy bd musiał mieć jakiś papierek? Wtedy będzie świecić halogen dzienny i światło pozycyjne, jak myślicie, że to będzie wyglądać? | Światła do jazdy dziennej nie mogą się świecić z pozycyjnymi, koniec i kropka... Wydłubujesz CAŁE halogeny i w ich miejsce wsadzasz dzienne ledy... |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2012, 00:30
To może jakiś osobny włącznik do tych świateł? albo zrobić coś żeby pozycyjne się nie włączały. Myślę, że to mogłoby być ciekawe rozwiązanie ze względu na niskie koszty i łatwość instalacji |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 00:42
To nie takie proste, dzienne muszą spełniać pewne wymagania, musisz poszukać i poczytać - w innym wypadku możesz stracić dowód rej... W miejsce fabrycznych halo wchodzą ledy tego typu: http://moto.allegro.pl/sw...2225185650.html |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2012, 02:05
Wymagania które znalazłem:
Cytat: | Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
* Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
skopiowane z http://pl.wikipedia.org/w..._jazdy_dziennej
Napisali, że pozycja może się świecić ;-) Jedynym problemem raczej będzie oznaczenie RL na kloszu lampy, bo nasze halogeny raczej nic takiego nie mają - tym też pewnie będzie się kierować policja. Nie wiem jeszcze jak odległością dolnej krawędzi halogenu od ziemi, jutro sprawdzę Spróbuje też się dowiedzieć co na ten temat panowie policjanci |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 03:01
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Kwi 2012, 03:22
grooby napisał/a: | Czy wystarczy wymienić tylko żarówkę halogenu h11 na żarówkę świateł do jazdy dziennej h11 | Nie ma czegoś takiego jak żarówka H11 do jazdy dziennej, cała lampa jest inna,,, |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2012, 11:37
grooby, Rozumiem ze na przeglądzie czy kontroli drogowej bez problemu ściemnisz że to żarówka H11 a Ty masz zapalone światła bo gęsta mgła jest,,, zakładaj i płać mandaty (oby wysokie) |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2012, 12:04
Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś, nie chodzi o żadne ściemnianie, tylko zrobienie tego tak żeby było legalnie. Oczywiście założenie przeznaczonych do tego lamp jest rozwiązaniem najbardziej poprawnym. Ja tylko pomyślałem o takiej alternatywie jak przerobienie istniejących halogenów i chciałem to z wami skonsultować. Nie stwierdziłem też, że wystarczy wymienić samą żarówkę - tylko pytałem |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 12:27
No to Ci piszemy ze się nie da, a Ty wyskakujesz ze coś znalazłeś, H11 to żarówka halogenowa dająca mało odpowiednie światło do jazdy w dzień, to tego lampa ma krzywiznę lustra i/lub soczewki tez nieodpowiednią do jazdy w dzieci przy dobrej przejrzystości powietrza,,, to teko na koniec H11 a'la LED SMD nie ma homologacji prawie na pewno,,, jedynie co jak pisałeś, masz auto rejestrowane przed 12 '09 i możesz sobie dzienne założyć jak chcesz, nie potrzeba skomplikowanego układu przełączającego automatycznie światła,,, |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2012, 12:53
Dziękuje, rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości |
rs_mlody
Wysłany: 9 Kwi 2012, 14:37
Taki układ żeby dzienne włączały się po przekręceniu kluczyka i wyłączyły po włączeniu pozycyjnych/mijania to koszt góra 20 zł. Kwestia za ile kupisz przekaźnik i czy zrobisz sam czy nie. Wpisz w google "tani moduł dziennych", a jak jesteś leniwy to proszę: LINK
Ja w mojej A4 zrobiłem to za 10 zł. Kupiłem prosty przekaźnik do instalacji gazowych za 5 zł w hurtowni elektronicznej i 5 metrów kabla. I dzienne mam w miejscu oryginalnych halogenów. LINK
Ewentualnie możesz sobie kupić gotowca z automatem. Ale chyba jak się samemu coś zrobi i to na dodatek taniej to większa radość.. |
_________________ Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko ! |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 19:58
Przekaźnik nie spełnia wszystkich wymagań ustawy, ale kolega jest w dobrej sytuacji, LEDy podłączy poprawnie bez niczego,,, i będzie automat,,, |
rs_mlody
Wysłany: 9 Kwi 2012, 20:16
Przekaźnik spełnia. Przekręcam kluczyk i dzienne sie włączaja. Włączam pozycyjne - dzienne gasną, włączam mijania - dzienne nadal nie świecą. Idealnie tak jak mówi ustawa. Dzienne świecą bez udziału innych świateł. Gdy włączę jakiekolwiek światła dzienne gasną. |
Nie, ale szybko ! |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 21:21
A jak włączysz tzw sygnał świetlny to masz dyskotekę z przodu,,, |
hawaj
Wysłany: 9 Kwi 2012, 21:37
Ja mam u siebie zamontowane światła dzienne Philips'a. Jutro postaram się zmontować jakiś filmik i pokaże wam jak to działa bynajmniej u mnie! |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Kwi 2012, 06:44
Ja mam na układzie korzystające z świateł auta, w Mk4 sprawdziło się, teraz mam w obu, przeglądy przeszły bez problemu, kontrole policyjna również
Link do Mk4: http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20 |
Mk IV 1999 style 1.25
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 11 Kwi 2012, 14:17
mówcie co chcecie, ale hawaj ma racje, automat z philipsa to chyba najlepsza rzecz do dziennych zero przeciągania kabli do bezpieczników i lutowania
dwa kable do aku, jeden do pozycji i cała filozofia montażu
JoeMix, a co ma sygnał świetlny do świateł dziennych? przecież sygnału świetlnego możesz użyć jadąc na dziennych, a one nie powinny gasnąć w czasie jego użycia przecie.. |
Czerwono-czarna® |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Kwi 2012, 17:37
W moim układzie jest dokładnie to samo + 2 kabelki do świateł i tez wszystko a kosztuje dużo mniej i działa na tej samej zasadzie dodatkowo nie trzeba kombinować z niepasującymi do całego auta lampkami |
