[MK3] Centralny zamek
n0n1ck
Wysłany: 7 Kwi 2012, 23:37   [MK3] Centralny zamek
Otóż mam mały problem, a mianowicie musiałem przed chwilą wchodzić do auta przez bagażnik ;)
Może opiszę działanie centralnego przed awarią (fiesta 3 drzwiowa z osobnym przyciskiem na otwieranie bagażnika)
Kluczykiem można było otworzyć auta tylko od strony kierowcy, natomiast zamknąć można było po obydwu stronach. Od środka działało otwieranie i zamykanie auta po obu stronach.
Teraz natomiast nie mogę już otworzyć auta od strony kierowcy po przekręceniu nic się nie dzieje, mogę go tylko zamknąć. Od środka od strony kierowcy to samo, jak ciągnę za klamkę to nic się nie dzieję. Od środka od pasażera można otworzyć drzwi. Jeśli udało mi się ustawić centralny na otwarty przy pomocy drzwi pasażera od środka, to jeśli chcę otworzyć od środka drzwi kierowcy to znowu wszystko się zamyka.
Jeszcze nie próbowałem odłączyć bezpiecznika od centralki, chociaż nie wiem czy to pomoże.
Nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny awarii, może ktoś z Was się spotkał z czymś takim ? Z góry dzięki za pomoc.
drjanusz
Wysłany: 8 Kwi 2012, 00:13
Powinno pomóc-prawdopodobnie zastrajkował któryś siłownik jak zaraz po otwarciu zamyka.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 8 Kwi 2012, 00:20
drjanusz napisał/a:
Może być to trudne jeśli masz fabryczny central to centrali on nie posiada,,, jak możesz to zdejmij klemę z akumulatora na testy - najszybsza czasowa dezaktywacja centralnego.(
Opuść sobie szyby będzie Ci wygodniej,,, zamknij drzwi i zarygluj zamek, jak otworzysz drzwi od strony pasażera (od środka) i ponownie zatrzaśniesz to od zewnątrz idzie otworzyć czy zamek się rygluje? To samo z drzwiami kierowcy,,,,
n0n1ck
Wysłany: 8 Kwi 2012, 10:45
Przy włączonym centralnym jak otwieram szybko drzwi pasażera od środka to centralny stara się je ciągle zamknąć.
Jak wyciągnąłem bezpiecznik od centralnego (20A) to niestety dalej nie mogę otworzyć drzwi kluczem od kierowcy ani od środka.
Wysłany: 8 Kwi 2012, 11:05
n0n1ck napisał/a:
Wygląda jak by się zamek mechanicznie zablokował,,,
n0n1ck
Wysłany: 30 Maj 2012, 07:52
Niestety nie mam sposobu dostać się do samego zamka ponieważ nie potrafię otworzyć drzwi. Mechanik mówił że musiał by wyłamać ten rygiel w kasecie zamka ale bym musiał kupić jakaś inna i do tego wkładki do zamków bo prawdopodobnie to blokuje tą kasetę. Teraz pytanie czy jest różnica pomiędzy kasetą dla zamka centralnego a zwykłego ? Chyba że ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
pzdr.
Wysłany: 30 Maj 2012, 08:47
Masz drzwi zamknięte i zaryglowane - nie da się otworzyć? Trzeba by się pobawić i zdemontować tapicerkę na zamkniętych drzwiach,,,
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Maj 2012, 09:18
mialem identyczny problem, pobawilem sie troche tzn otwierałem i zamykałem drzwi kluczykiem i odblokowało drzwi kierowcy.
teraz mam inny problem jak otworze drzwi obojetnie ktore to centralny ciagle je zamyka.
n0n1ck
Wysłany: 30 Maj 2012, 09:55
Problem w tym że już mechanik zdjął tapicerek ale nie potrafił się tam dostać zęby to odblokować.
W moim przypadku akurat zabawa z otwieraniem i zamykaniem nic nie da bo nie da się przekręcić kluczyka aby otworzyć drzwi.
drjanusz
Wysłany: 30 Maj 2012, 10:17
n0n1ck, No to masz tępego mechanika-szkoda że jesteś z Katowic ;-(
Zdejm tapicerkę i pozdejmuj cięgna sterujące(to od kluczyka) może się sama wkładka zablokowała :fox: , i spróbuj tym cięgnem(drutem)poruszać.
Wysil się troche bo na odległość to troche kiepsko radzić :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
