Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:03
Amortyzatory, czy jest różnica Mk1, Mk2
xr2fun
Wysłany: 20 Cze 2006, 20:01   Amortyzatory, czy jest różnica Mk1, Mk2
Czy jest różnica w wymiarach amortyzatorów tylnych (długość, średnica tulejek w silentblockach ) pomiedzy Mk1 Xr2, a Mk2 Xr2 ewentualnie w "budżetowych" wersjach tych modeli. Czy ktoś na forum jeżeli są przeróbki włożył amortyzatory z Mk1 do Mk2? Z góry dziękuję za proste odpowiedzi.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2006, 22:18
ja włożyłem .
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 23:25 ]
aa sorry zapomniałem dodać . przełożyłem razem z belką amory z mk2 do mk1
. Mocowanie górne oraz dolne są identyczne ( przy czym w górnym s adwa rodzaje ale niezależnie od mk1 czy mk2 ) .
Widziałem poza tym paręropdzajów ze względu na średnicę tłoczka i amora ale wszystkie były wymienne .
Dodam jeszcze że amory w wersjach ze stabilizatorem były identyczne ( chodzi o dolne mocowanie a różnica polegałą na długości śruby mocującej )
Co konkretynie kombinujesz ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
xr2fun
Wysłany: 21 Cze 2006, 18:53
Dzięki za odpowiedź! Co kombinuję? Włożyć sportowe regulowane amortyzatory z Mk1 do Mk2.
Przy okazji zapytam jak jest z przodem jest jakaś kombinacja jeżeli chodzi o Xr-ki?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Cze 2006, 20:48
Z tego co pamiętam to podobmo zawias z mk2 da się przełożyć do mk1 ale nie odwrotnie.
Tak gdzieś zasłyszałem 8) jak się myle to nie bijcie ;-)
Wysłany: 21 Cze 2006, 22:18
tak mi wynika z katalogu delphi mk1 xr2 oś tylna
a mk2 xr2 z katalogu al-ko oś tylna
1% dla mojego syna
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Cze 2006, 08:04
xr2fun napisał/a:
Sytuacja analogiczna - wsadzałem z mk2 do mk1 i różniły sie tym że w mk2 miały zaczep na wąż hamulcowy .
Aha w mk1 i mk2 sąinne główki kolumn z przodu więc główki kolumn musisz ziostawic oryginalne
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
adi08
Wysłany: 24 Cze 2006, 07:30
podsumowywując.... tylne amorki z mk1 i mk2 są identyczne???
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Cze 2006, 12:08
adi08 napisał/a:
TAK .
a jeżeli ktoś pokaże ci że z mk1 wyjął grubsze a z mk2 cieńsze ( lub odwrotnie lub cokolwiek innego ) tzn że były montowane różne rodzaje amorów ale niezależnie czy to było mk1 czy mk2
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:47
a czy da sie wsadzic amory przednie od mk1 do mk2? bez zadnych modyfikacji czy dodatkowych czesci?
Wysłany: 13 Mar 2012, 20:01
chathouk napisał/a:
musisz przełożyć górne mocowanie bo jest inne jeśli przekładasz calość
jeśli same amory to pasują no problemo
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 5 Kwi 2012, 20:33
Po wymianie na nowe amory i sprezyny (amory od mk1) mam problem ze zbieznoscia. po ustawieniu wlasciwie kol i przejechaniu po roznych dziurach raz ta zbieznosc jest tak jak po wyjezdzie z warsztatu i jedzie prosto a raz ucieka samochod na prawo... kolejny raz zbieznosc byla ustawiana i to samo sie dzieje zna ktos przyczyne? na starych amorach i sprezynach tak sie nie dzialo.
Wysłany: 5 Kwi 2012, 22:58
Zbieżność nie powoduje że auto ucieka w konkretną stronę - jedz na geometrie niech Ci pomierzą wszystkie kąty z przodu,,,
xr2fun
Wysłany: 6 Kwi 2012, 20:06
Wróżenie z fusów.
Nie masz luzów w zawieszeniu? Stan blacharki, pkt. mocowań elementów jest ok.
, opony ok. itd.
Na jakim sprzęcie ustawiali geometrię?
Przyczyn może być tak wiele, że przez net to chyba nikt nie pomoże bez ww danych.
Wysłany: 6 Kwi 2012, 21:16
xr2fun napisał/a:
Wróżenie z fusów.
, opony ok. itd.
jeszcze troche i przez facebooka będziemy ustawiać userom zbieżność itd...
a co do tematu to jeśli sie coś zmienia to netety ale cos musi być luxne nie dokręcone by sie takie cuda dzialy
podziel się informacją
Wodnikczek
ttomek71
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
