Przesunięty przez: trzeci 6 Gru 2010, 07:19 |
Polecane wycieraczki |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:07 Jakie wycieraczki ?
Witam, jakie kupujecie wycieraczki do fiesty ? Może polecicie jakąś firmę ? Kupuję pierwszy raz więc możecie mi podpowiedzieć jakiego rodzaju trzeba kupić ? Bo fiesta ma chyba inne ramię wycieraczki niż w reszcie samochodów ? I ostatnia sprawa czy te rozmiary są prawidłowe:
przód - 475 mm
tył - 400 mm
Bo jakiś jełop (od którego kupiłem fiestę) kupił wycieraczki za duże i nie dość ze wystają za szybę to jeszcze gdy je włączyłem to zahaczyły o siebie i uległy "uszkodzeniu".... |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:15
| 2x 480mm |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 5 Kwi 2012, 09:18
Zatrzymujesz (wyłączając zapłon) wycieraczki tak by zatrzymały się będąc w pionowej pozycji (przynajmniej kierowcy) kupujesz taka by mieściła się na długość na szybie (najlepiej na styk do uszczelki u góry), pasażera kupujesz taką by na parkowaniu tez dotykała praktycznie uszczelki z prawej strony,,, efekt 53 i 51cm w mk1 gdzie seryjnie chyba 48 są,,, mocowania są standard, firma w sumie mało ważna, najtańsze, ja kupuje po 7 złotych, zmieniam 2 razy w roku,,, i nie przejmuje się jak mi wycieraczka pójdzie po lodzie,,, to że na parkowaniu zachodzą na siebie to żaden problem, trzeba tylko uważać jak się przy niech merda żeby nie ułożyć odwrotnie,,, u mnie zachodzą po parę cm na siebie, ale mama maksymalnie oczyszczoną szybę. |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 5 Kwi 2012, 12:18
A jak sprawa się ma co do ramienia wycieraczki, tzn. w fieście jest tzw. hak. Czy większość modeli wycieraczek pasuje czy trzeba jakoś specjalnie się naszukać by trafić odpowiedni ?
Przeglądałem właśnie ofertę Leclerc Lublin i zauważyłem promocję na wycieraczki:
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Kwi 2012, 12:42
| Vision90, u siebie mam identyczne z wyglądu, firmy nie jestem pewien ale chyba też ta sama |
_________________  |
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:44
| Unipointy mogą rysować szybę po dłuższym użytkowaniu. Radziłbym się dwa razy zastanowić przed zakupem... |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:47
| Pufcio napisał/a: | | dłuższym użytkowaniu |
zależy co się kryje pod tym pojęciem. Jeśli wycieraczki będziesz zmianiał raz na 5 lat to jasne że tak, 12 czy 20 zł to znacznie mniej niż 600 za szybę więc wolę kupić tańsze wycieraczki a zmienić minimum 2 razy w roku |
_________________  |
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:54
| mieszko napisał/a: | | zależy co się kryje pod tym pojęciem |
Kilka tygodni. Nie posądzaj mnie o zmianę wycieraczek dopiero wtedy, gdy ze starości same odpadają... ;] |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:57
| Ciebie ??? W życiu - ale są takie osobniki które zmieniają gdy braknie na nich gumy... |
_________________  |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 6 Kwi 2012, 12:07
Kupiłem dzisiaj 3 wycieraczki z tej promocji w Leclercu (screen w moim poprzednim poście). Są idealne, łatwo się założyły i dobrze zbierają wodę. Dodatkowo tylna (400 mm) jest lżejsza od szkieletowej i gdy włączyłem to ładnie zasuwa... bo właśnie udało mi się odrazu je wypróbować - bo pada deszcz w Lublinie |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 37 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 11 Lis 2012, 22:10
| Siema wszystkim jakie byście polecili wycieraczki nowego typu czyli popularny banan tylko nie boscha bo są cholernie drogie coś tańszego i żeby dobrze wycierały pozdrawiam. |
Wysłany: 11 Lis 2012, 22:32
| te banany to gówno, pchane ludziom przez koncerny samochodowe, bo są tańsze w produkcji z prostego powodu - nie trzeba stali. kup sobie zwykłe alca po 10zł/szt i będzie lala. |
Bouler
Wysłany: 11 Lis 2012, 23:05
| Denso - ciche, dobrze zbierają i trwałe, testuję w swoich samochodach i mogę z czystym sumieniem polecić. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lis 2012, 15:10
| bidżej napisał/a: | | te banany to gówno, pchane ludziom przez koncerny samochodowe, bo są tańsze w produkcji z prostego powodu - nie trzeba stali. kup sobie zwykłe alca po 10zł/szt i będzie lala. |
Stal jest w nich jak najbardziej i są zdecydowanie lepsze zwłaszcza zimą, tylko niestety tu wykonanie musi być już rzetelne
Dobre są DIPPy już 2 komplety u mnie latały i jest bardzo dobrze, oczywiście Bosch lepszy
Za to RIMMO to gówno jakich ze świecą szukać, nowe i źle zbierają (wada właśnie w mocowaniu elementów stalowych nie zbiera środkiem pod mocowaniem) |
Mk IV 1999 style 1.25
Adka89
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 12 Lis 2012, 18:23
| Ja ze zwykłych polecam Boscha. Zawsze łaszczyłam się na Unipointy, bo przecież są tanie i po zimie wycieraczki do kosza. Za Boscha dam raz tyle, ale takie rzeczy jak właśnie trwałość i zbieranie wody, nie ma porównania z tanimi. |
| Ostatnio zmieniony przez Adka89 13 Lut 2015, 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Lis 2012, 18:59
| dobry rok temu kupiłem dwa komplety bananowych Motgum-ów (do fiesty i puga 206) i dalej sobie bardzo dobrze radzą, wcześniejsze chyba dippy od początku były jakieś niedorobione... |
