Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 17:02
[Inny] Madzia by Peedro
Wysłany: 27 Mar 2012, 23:07
Poczyniłem pierwszą inwestycję ;] Zakupiłem na allegro w astronomicznej cenie 22 zł +12 zł przesyłka - dwa dystanse z MDF'u do madzi. Qwa nie wiedziałem że japońce mają fioła na punkcie jojek i w drzwiach też są jojka :cojest: . A wszystko to dlatego że głośnik po stronie pasażera jest martwy (sprawdzone, inny gra). A chciałem wrzucić Pajonery co mi się ostają ze Szporta, a tu zonk, nie ma kółka tylko jojko... Tak więc wlecą dystanse i głośniczki 165mm :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Mar 2012, 23:10
na glebe suke a nie jojkami sie bawisz;p
tnij sprezyny:D :devil:
Skfarek
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:10
Ad@mus napisał/a:
a co se chłopak nie może uprzyjemnić pracy przy aucie :devil:
Był leichtwagen do upalania:
Wysłany: 30 Mar 2012, 22:40
Jak w temacie cicho, to wiedz że coś się dzieje ;)
Jak widać przyszły mi nakrętki do alu (wczoraj i od razu się zimniej zrobiło...). Dziś przyszły dystanse MDF z jojków na normalne okrąglaki. Głośniki for free ze sporta (były brudne w choooj, ale troche podczyściłem). Jutro zrzucam boczek od strony kierowcy (od pasażera ściągnięty) i montuje.
Edit:
Głośnik zamontowany tylko od strony pasażera i to tymczasowo ;] japońce nie lubią okrągłych głośników i to bardzo. W boczku w miejscu gdzie jest osłona głośnika jest taka obwódka która dolega do głośnika jajka. Po założeniu zwykłego 165mm na dystansie opiera sie to to o głośnik i przy większej głośności membrana o to uderza i gra ujowo :krzesłemgo: Tak więc zapoluje jednak na jakieś fajne tanie jojka i tyle... Lol :kaput:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:17
kompletuj tajle:) na wiosennym se staniemy obok sie:)
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:30
http://allegro.pl/show_item.php?item=2215496896
No więc głośniczki już zakupione ;]
a to kupione za 50 zł ;p z Probe, ale ma pasować (dzienx adaś :ok: ) Do tego poszukam tylnych seryjnych z Probe. Jak przód siądzie za nisko to poszukam też i przodu z Probe, bo podobno w serii jest niżej.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Kwi 2012, 18:58
Adaś wie, wkoncu jest dentysta :ok:
Wysłany: 4 Kwi 2012, 00:17
dzis zrobiłem najwiekszy tjun jak do tej pory -zalałem za 200zł... Zabukowałem też springi z mx6 ;)
Wysłany: 4 Kwi 2012, 04:46
Peedro napisał/a:
To pewnie z pół baku zalałeś... :hahaha:
Wysłany: 4 Kwi 2012, 19:41
A tam ;) 3/4 zbiornika ;) na całe szczęście skośne nie zaszalały i mazda ma zbiornik o pojemności bodaj 54 litry... No cóż, tankując do fiesty do pełna wchodziło mi właśnie okolice 200 zł ;] a teraz to bałem się do pełna lać, żeby się nie spłukać...
A z poważniejszych rzeczy - ciągle rozglądać się za springolami, mam nadzieję że jutro przyjdą już głośniki, no i na pewno jutro przyjdzie mi centralka do c.zamka, bo chce być gość i otwierać madzie z pilota, a nie drylować kluczem w zamku :ok:
tajmus
Wysłany: 4 Kwi 2012, 20:47
jak ja to mowiłem..? no to teraz fiesta pojdzie w krzoki :rotfl:
ps. ...a zapierał sie ze nic kolo niej nie bedzie robil tylko pb i ogien :cojest:
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Wysłany: 4 Kwi 2012, 21:00
Panie, co się pownieneś zwać "JUTRO" - zamilcz :2xf: to co trzeba zrobić to trzeba i już!
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Kwi 2012, 22:34
pobijcie sie :D a potem wpadnijcie na wodke :jupi:
Cichociemna
Wysłany: 4 Kwi 2012, 22:44
Peedro napisał/a:
Tak se tłumacz że 3/4... gy ok 34l (licząc po 5,85zł/litr) to 3/5 czyli ciut ponad połowa... gy
Wysłany: 5 Kwi 2012, 00:23
Kuwa, Parzyszku ;] przecież na pusty zbiornik nie lałem, bo coś zawsze na rezerwie zostaje, racja :fox: :-P
Wysłany: 5 Kwi 2012, 01:33
Peedro, :melanz: po ile lałeś :?: Ja leję na prawie pusty i nigdy mi nie weszło jeszcze 44l, góra 43l z groszami (zbiornik ma podobno 45l)... :9:
Wysłany: 6 Kwi 2012, 00:30
coś po 5,79 chyba.
Dzisiaj przyszła mi do pracy paczuska za 87 zł z zestawem otwierania centralnego zamka z pilota. Jako że jestem czasem niemyślący rozebrałem całą lewą stronę w poszukiwaniu centralki fabrycznej... a okazało się że jest z prawej strony :cojest: . Popodłączałem działa, więc mogę z czystym sumieniem napisać, że się Madzia doposażyła w gadżet:
Poza tym zamontowałem głośniczki co wylicytowałem - MacAudio jojka i też pozytywnie ;)
Fot z prac - brak - się dość owqrwiałem a ile niepotrzebnej roboty zrobiłem...
Wysłany: 9 Kwi 2012, 21:44
Usunąłem głupie, wkurzające dołożone w niemcowni immo. Jest przyjemniej :-P i... W najbliższych dniach zawita u mnie cały zestaw -35mm MTS Technik :rotfl: nie idzie znaleźć samych tylnych więc kupiłem nowy zestaw :rotfl:
Jutro zmienię przewody zapłonowe bo są już zmęczone, a jeden to już złamany praktycznie, przy okazji obejrzy się świeczki. No i pasuje zrobić standard czyli olej i filtry. No i najważniejsze - przerejestrować, opłacić i zrobić przegląd :cojest: wszystko do 18 kwietnia.
Skfarek
Wysłany: 10 Kwi 2012, 10:07
Peedro napisał/a:
budżetówa ale daje radę, mam cały zestaw z amorami w polowagenie i jak narazie pozytywnie :ok:
Wysłany: 10 Kwi 2012, 10:55
Ja same springi kupiłem może źle się wyraziłem bo chodziło o zestaw springów ;]
Zostawiłem w sklepie 250 zł... Olej, filtr oleju (powietrza jest ok) i przewody zapłonowe Made in Japan - Seiwa. Z przewodami było fajnie, bo stare popękane, kruszyły się w palcach i rwały przy wyciąganiu z rozdzielacza :rotfl: I coś mi się zdaje że będę miał pompę wspomagania do wymiany :/ bo piszczenie z niej dobiega :/
Możesz odpowiadać w tematach
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [MK3] Franka by Madzia
franka Nasze auta 28 5 Lip 2013, 11:57
franka
Brak nowych postów [MK4] Dziadziowóz by Peedro
Peedro Nasze auta 36 29 Paź 2014, 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Żaba w futrze by Peedro
Peedro Archiwum 731 30 Mar 2014, 19:12
tadzias
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Burak chianti by Peedro (chorujemy dalej ;) )
Peedro Nasze auta 35 5 Maj 2017, 12:40
