| [MK4] prosba o porade problemy z ukladem kierowniczym |
      | Autor | Wiadomość |
      | melodia
               |  Wysłany: 21 Mar 2012,  22:46   [MK4] prosba o porade problemy z ukladem kierowniczym |
               | witam mam kilka pytan odnosnie fiesty mk4
 posiadam ja od tygodnia powoli sie jej przygladam i dziwi oraz zaskakuje mnie kilka rzeczy
 prosilabym o jakas porade poniewaz korzystacie z tego modelu i na pewno znacie go lepiej ode mnie
 napiszcie czy jest sie czym martwic
 czy tylko stalam sie nadwrazliwa
   od razu powiem ze samochod byl w 3 warsztatach na przegladach i stwierdzono ze ogolny jego stan jest b.dobry
 ale martwi mnie na przyklad
 deska rozdzielcza ktora raz jest podswietlona dwoma diodami a czasmi tylko jedna
 jaka to moze byc przyczyna ? co trzeba wymienic
 poprzedni wlasciciel wymienial maglownice
 dwa dni po kupnie zaczal wydobywac sie dziwny dzwiek z kieownicy przy skrecie
 w warsztacie okazalo sie ze plyn hamulcowy wycieka wymieniono koncowki przewodu wspomagania przy maglownicy i plyn  za 500 zl
 niby wszystko dobrze ale nadal odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak
 ewidentnie trzesie sie kierownica powyzej 90 km na godzine
 a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie??
 kolejny nurtujacy mnie problem to
 fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym
 kole lewy tyl ?
 caly uklad wporzadku ale akurat lewe kolo takie pechowe ??
 kolejny problem to wydaje mi sie ze fiesta 1.3 i ma bardzo mala moc
 calkiem dobrze jezdzi sie nia do 80 na h ale juz aby rozpedzic sie szybciej to ciezko a na dokladke sie boje
 co mi sie wczesniej w innyh samochodach nie zdarzalo bo lubie szybka jazde
 mieszkam w warszawie i szukam miejsca gdzie znajde kogos fachowego kto zna sie na fordach i je lubi
 gdziekolwiek podjade fiesta
 to najpierw musze wysluchac jak bardzo awaryjne to samochody i dlaczego taki wlasnei kupilam
 moze ktos zna takie miejsce do ktroego mozna podjechac i ktos zyczliwie zajmie sie samochodem i doradzi
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Mar 2012,  00:18 |
               | Jak czasem świecą wszystkie (2) a czasem jedna tylko to pewnie ta co gaśnie źle siedzi w swoim gnieździe, trzeba by się do niej dobrać i poprawić mocowanie gdyż zwyczajnie nie łączy prawdopodobnie,,, 	  | melodia napisał/a: |  	  | deska rozdzielcza ktora raz jest podswietlona dwoma diodami a czasmi tylko jedna jaka to moze byc przyczyna ? co trzeba wymienic |
 Powinny odbijać... 	  | melodia napisał/a: |  	  | a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie?? |
 Może amorek popuścił i hamulec zalany olejem? 	  | Cytat: |  	  | fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym kole lewy tyl ?
 Nie, nie wydaje Ci się, tej mocy tylko tyle tam jest,,, 	  | melodia napisał/a: |  	  | kolejny problem to wydaje mi sie ze fiesta 1.3 i ma bardzo mala moc |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 22 Mar 2012,  03:21 |
               | To może być również objaw niewyważonych kół lub zgiętej felgi... 	  | melodia napisał/a: |  	  | odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak ewidentnie trzesie sie kierownica powyzej 90 km na godzine
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | Grax
 Wersja: Courier
 Imię: Mariusz
      | melodia
               |  Wysłany: 22 Mar 2012,  19:56 |
               | dziękuje za porady wszystko cenne:)
 mam jeszcze inna kwestie po wyłączeniu silnika
 wiatrak pracuje jeszcze przez minute dwie
 czy to normalne ?
 płyn chłodniczy jest ok sprawdzałam
 znacie ten problem ?
               |  Wysłany: 22 Mar 2012,  21:37 |
               | Normalne... 	  | melodia napisał/a: |  	  | po wyłączeniu silnika wiatrak pracuje jeszcze przez minute dwie
 czy to normalne ?
      | TSRules
               |  Wysłany: 23 Mar 2012,  21:42 |
               |  	  | melodia napisał/a: |  	  | niby wszystko dobrze ale nadal odnosze wrazenie ze z ukladem keirowniczym cos jest nietak ewidentnie trzesie sie kierownica powyzej 90 km na godzine
 krzywa felga może ? panie lubią czasami jeździć po krawężnikach
  	  | Cytat: |  	  | a kierunkowskazy nie wracaja na swoje miejsce po wyprostowaniu jej czy to normalne w fiescie?? |
 niech ci sprawdzą, przerywacz, czy jak to sie tam nazywa taka kostka pod kierunkowskazami, u mnie źle osadzona i też nie odbijało i źle cykało
  	  | Cytat: |  	  | fakt iz na przegladzie wykazano iz zarowno hamulec raczny jak i nozny a takze amortyzator jest o wiele slabdzy tylko w jednym |
 to daj do sprawdzenia to z daleka nie naprawimy
 no małą ma, ale ja bym przepływkę przeczyścił profilaktycznie, oczywiście o filtrach nie wspomne nawet bo oczywiste
				| _________________
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 23 Mar 2012,  22:02 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | niech ci sprawdzą, przerywacz, czy jak to sie tam nazywa taka kostka pod kierunkowskazami, u mnie źle osadzona i też nie odbijało i źle cykało |
 odbijanie nie ma nic wspólnego z przerywaczem...
 kierownica ma taki plastk który przesuwa cycek wychodzący z zespolonego
 albo zespolony uszkodzony albo ktoś majstrował i np. złamał plastik w kierownicy
      | melodia
               |  Wysłany: 28 Mar 2012,  22:55 |
               | dziękuje Wam za porady wszystko sprawdziłam i już działa. |  |
