[MK4] Urwany kabel od wtyczki czujnika temperatury wody
InneCzasy
Wysłany: 28 Mar 2012, 00:41   [MK4] Urwany kabel od wtyczki czujnika temperatury wody
Witam. Nie działał mi wskaźnik temp. wody, więc postanowiłem go wymienić. Poszperałem na forum i zlokalizowałem drania. Jednak okazało się, że urwany jest kabel do wtyczki. Czy próbować to jeszcze polutować? Jak widać na zdjęciu już to kiedyś ktoś próbował robić. Czy wymienić całą wiązkę? Przewód łączy się z drugim czujnikiem w tym czarnym cudeńku widocznym na drugiej na fotce.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam InneCzasy!
Wysłany: 28 Mar 2012, 06:28
InneCzasy napisał/a:
To zależy od Twoich umiejętności,,, najlepiej dorwać wtyczkę z kawałkiem przewodu,,,
Wysłany: 28 Mar 2012, 09:32
http://www.swiat-kabli.co...0-5-1-0mm2.html
TSRules
Wysłany: 28 Mar 2012, 17:43
miałem podobna sytuacje tez z ta wtyczką, ja szpilką wgiąłem te blaszki w spinkach znajdujących się w środku, dało sie je wyciągnąć i "zacisnąć" nowe końcówki kabla, obyło sie nawet bez lutowania, oczywiście trochę zabawy z tym było, lecz na pewno szybciej niż czekanie na przesyłkę z jedną wtyczką, czujnik mi działa bez problemu :)
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi czujnika temperatury wody
Marcinus Elektryka 2 11 Maj 2006, 23:59
