[MK3] Problem po obniżeniu auta
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Mar 2012, 17:55   [MK3] Problem po obniżeniu auta
witam was! dzis wymienilem amorki z przodu na sportowe z sprezynami -60mm i gdy jade cos mi trzaska i kierownica szarpie najgorzej gdy skrecam w prawo jak jade z 50km/h jakis typ mi powiedzial ze to jest polos ze jest zaciasna i dupie. wymienilem przegob zewnetrzy gumy na wahaczach i nie wiem co dalej POMOCY! :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Mar 2012, 20:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Mar 2012, 19:29
A zbieżność/geometrię robiłeś po wymianie :?:
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Mar 2012, 20:12
ta i wszystko ok jest kurd eno nie mam pojecia co moze byc juz;/;/
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:10
ejson, robiłeś geometrie czy zbieżność - 2 rożne sprawy,,,
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:12
ja 2 rozne sprawy? bo troche nie rozumiem
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:15
JoeMix, to w mk3 da się kąty ustawiać :9: ?
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:18
wsadzam sprezyny -60mm i jak przyspieszam to tak dup dup dup dup i przy skrecie w prawo a w lewo to ustaje i jak prosto jakde to kierownica trzesie co sie dzieje :głowąwmur: :głowąwmur:
Ostatnio zmieniony przez ejson 23 Mar 2012, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
vegetagt, nie nie da się :P
a jesli chodzi o hałasy to sprawdz czy koło nie ociera o nadkole...
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:20
to nie jest ocieranie to jest dupanie...;/
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:28
Przegub wewnętrzny :?:
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:31
vegetagt napisał/a:
Nie da się, ale jak opuścił auto mocno to mogło się oś powalić i na kontroli geometrii przynajmniej mamy wartości i możemy je przyrównać do tych fabrycznych, albo wiemy ze po obu stronach jest tak samo itp,,, na dobrej zbieżności facet Ci poda parametry zawieszenia bo to jedna robota, ale teraz trudno o dobrego fachmana,,,
Zbieżność to ustawienie kół w płaszczyźnie w jakiej się obracają przy skręcaniu,,, geometria to wszystko, kąt pochylenia, wyprzedzenia,,, itp
Biegan
Wersja: Family
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:32
Albo łozysko sie posypało :yes:
czarny mat a silnik 1.3KAT xD
dżolero
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:41
sprawdz gume na amortyzatorze miedzi amorem a karoseria
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:42
JoeMix, aha, czyli chodzilo ci o to, czy po zmianie zawiasu kąty nie wyszły zbytnio poza fabryke i czy siadło równo :yes:
Skoro to 'dupa' co jakis czas, to albo coś rytmicznie haczy o coś, albo coś zamiast kręcić się przeskakuje. No chyba nic nie zostało, jak głowa pod auto i przepychać przód-tył w celu zlokalizowania dźwięku. Chociaż przy zawieszeniu -60 będzie utrudnione :hihihi:
Coś z kołami robiles? Mi kiedyś odważnik haczył o końcowke drążka kierowniczego, gdy założylem felgi o zbyt dużym ET.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Mar 2012, 21:56
bingo!
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Mar 2012, 07:28
przegub hmm? no nie wiem bo mialem go wyciagniety i nic nie widac bylo zeby byl rozwalony gumy mam nowe na amorkach wszystko powymieniane tylko nie wewnetrzny ale ja juz nie wiem sam:((
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Mar 2012, 07:58
u mnie też nie było widać. a walił jak szalony
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Mar 2012, 14:51
dzis wskoczylem do kanalu i jak ruszam polosia to trzaska ale czemu jak serie wrzucę to nie trzaska tak;/;/ co zrobic zeby na daremno kasy nie marnowac jak to nie bedzie akurat to? tylko nie ze mam zostawic na seri:)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Mar 2012, 16:27
Bo jak serie masz to masz pół oś w innym położeniu, inne siły działają na przegub.
Powiem Ci że długo raczej nie pojeździsz na takim zawiasie. W każdym razie w moim przypadku tak było, fiesta to nie auto do gleb większych niż -40mm.
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 24 Mar 2012, 18:49
Opuszczając auto w dół koła rozchodzą się na boki (są szerzej rozstawione) seryjna półoś może być przykrótka i mieć nadmierny luz,,,
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
