[MK3] dławienie, spadek mocy (zdecydowanie na benzynie) |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Mar 2012, 11:27 [MK3] dławienie, spadek mocy (zdecydowanie na benzynie)
| Witam, wczoraj jezdzilem i bylo wszystko ok. Dzis z rana auto sie jakos dlawi. Dodajac gazu na benzynie ( bo na niej najpierw jade z 2km zeby sie silnik rozgrzal) szarpie auto, przy niskich obrotach jak chce sie zatrzymac potrafi zgasnac po nierownej pracy. Przelaczajac na gaz auto zgasnac zgasnie na poczatku jazdy ale chodz izdecydowanie lepiej niz na PB ( choc tez przy dojezdzaniu na swiatla na luzie nie gasnie ale chodzi caly czas jakby na granicy - bardzo nierowno bo az mi galke lekko od biegow trzesie i ogolnie slysze ze tam pod maska nierowno to chodzi). Przyspieszenie auta zdecydowanie opadlo i na lpg i pb. dolalem oleju bo bylo malo ale i tak narazie nic nie pomoglo. |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Mar 2012, 12:55
1. CPP
2. Krokowiec
3. Spróbuj zresetować komputer
Sprawdź też świece i przewody. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 19 Mar 2012, 13:00
| zresetowac komputer w sensie wyciagnac klemy na jakis czas ? |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 19 Mar 2012, 21:47
z nowych objawow:
zauwazylem ze na benzynie jak chce rozgrzac silnik jest mega zdlawienie az nie da sie jechac;/ na gazie msuze jechac ale na zimnym mi pada silnik, jak juz sie rozgrzeje to na gazie nie pada ale tak chodzi na luzie jak traktor dyga nim strasznie.. moze mozna jakos podniesc obroty moze musi byc na ciut wyzszych ? gaz dodaje to mam wrazenie ze w minute do 100 sie buja :O |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Mar 2012, 10:32
| Matifcb napisał/a: | | chodzi na luzie jak traktor dyga nim strasznie | Może na 3 cylindrach pracuje - by pasowało |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 20 Mar 2012, 10:33
czyli odkrecac swiece i sprawdzac tak? jak to sprawdzic i co jezeli sie okaze ze tak bedzie ?
dziekuje za odpowiedz i pomoc i rade ! |
Wysłany: 20 Mar 2012, 21:03
Matifcb, zdejmujesz po jednej fajce ze świec i słuchasz, czy zmienila się praca silnika. Jak w pewnym momencie nie będzie reakcji - znalazleś niepracujący cylinder |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 21 Mar 2012, 10:09
| czy taki cylinder mozna naprawic ? czy on nie dziala przez zepsucie swiecy na nim i trzeba ja wymienic ? auto mi strzela (mialem keidys ten objaw i wymienilem swiece z kablami) wiecej pali (kolejny objaw podobny jak przy zniszczonej swiecy).. raz juz nawet wydawalo mi sie ze chodzi lepiej przez jakis czas krotki - ze zaczyna przyspieszac ( czy to moze oznaczac wlasnie swiece? ze jej sie cos tam naprawilo na styku na chwile )? |
Wysłany: 21 Mar 2012, 10:12
Matifcb, przełóż świece z działającego cylindra. Jak zacznie działać, to swiece do wymiany
Przewody WN chyba też można zamienić - 1 z 3 i 2 z 4, ale to by musiał ktoś jeszcze potwierdzić.
Jak nic nie da, to będzie trzeba myśleć dalej |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 21 Mar 2012, 10:13
| tak zrobie tylko musze sie umowic na ten zabieg z kims kto ma klucz do tych swiec zeby to zrobic.. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 21 Mar 2012, 14:15
| jakbys potrzebowal nowe swiece to w gieldzie masz moja oferte tanio, zostalo mi jeszcze na okolo 10 takich aut, przy wiekszych ilosciach np 2 komplety lub wiecej zejde z ceny |
