[MK6] Alufelgi |
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Mar 2012, 10:08
na zime mam 15x7 ET37, nic nie obciera a mam dodatkowo obniżone zawieszenie.
Na lato jeszcze oryginał(17x7 ET52,5 i 205/40/17) ale już za miesiąc wjeżdżam z 17x8 ET35 - przymierzałem i zrobiłem próby, nie obciera |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
| Ostatnio zmieniony przez Mustang 18 Mar 2012, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
rafalisko
Wysłany: 18 Mar 2012, 13:22 Co o tym sądzicie i doradźcie
Przymierzam się do kupna Felg i Opon na lato.
Póki co zastanawiam się nad felgami
http://allegro.pl/show_item.php?item=2201260958
Lub coś w ten deseń.
Czytając cały wątek doszedłem do wniosku że najrozsądniej będzie gdy założę opony:
185/55R15 lub 195/50R15
Zastanawiałem się też nad felgami 16" ale przeczytałem że samochód może być zamulasty, a mój MK6 1.3 benzyna z 70KM nie należy do bestii
Może jesteście w stanie dać jakieś propozycje na polskie drogi nowemu posiadaczowi Fiesty? |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Mar 2012, 13:26
| opony 195/50/15 będą OK, u mnie jest 1.4 TDCi i 68 KM więc jeszcze gorzej i 15'' dają sobie radę, osobiście 16'' bym nie wsadził choć wyglądałyby na pewno lepiej. |
_________________  |
pawel182
Wysłany: 18 Mar 2012, 16:29 Re: Co o tym sądzicie i doradźcie
| rafalisko napisał/a: | ......Czytając cały wątek doszedłem do wniosku że najrozsądniej będzie gdy założę opony:
Zastanawiałem się też nad felgami 16" ale przeczytałem że samochód może być zamulasty, a mój MK6 1.3 benzyna z 70KM nie należy do bestii |
Myślę, że nie ważne czy założysz koła 195/50R15 czy 195/45R16 to samochód będzie tak samo zamulasty (ta sama szerokość opony). Przy 16' jedynie będziesz mniał mniejszy komfort (mniejszy profil opony)
Osobiście sam jeżdzę na 16' i jest OK - daje radę |
