Przesunięty przez: trzeci
16 Mar 2012, 22:51
[MK6] rozebranie dzwi do "gołej" blachy
kejt_btv
Wysłany: 16 Mar 2012, 18:56   [MK6] rozebranie dzwi do "gołej" blachy
Mam parę pytań co do powyższego tematu.
Zabieram się za wygłuszenie drzwi, próbując rozebrać drzwi natrafiłam na problem.
po zdjęciu tapicerki ukazuje się plastik na nim głośnik i silniczek od szyby.
odkręciwszy wszystkie śruby z plastikowego panelu, nie mogę go ściągnąć. z tego co widzę stelaż po którym wysuwa się szyba jest do tego panelu przymocowany i nie mogę zdjęć go z drzwi... robię coś nie tak ? czy pominęłam jakieś śruby do zdemontowania ?
w zasadzie namierzyłam taki temat i tu wszystko jest napisane
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=530980
Wysłany: 16 Mar 2012, 20:50
Boczek wewnętrzny trzeba unieść do góry i wtedy prowadnice szyby wychodzą z drzwi dołem...
pawel182
Wysłany: 16 Mar 2012, 21:25
Poczytaj tutaj:
http://www.fiestaklubpols...ight=dynamat%2A
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
kejt_btv
Wysłany: 17 Mar 2012, 10:46
z tego co doczytałam, rozumiem, że trzeba szybę odpiąć z zaczepów prowadnic i co w tedy z nią zrobić opuścić na sam dół czy jakoś da się ją zblokować w pozycji zamkniętej ?
Wysłany: 17 Mar 2012, 12:36
Jak się da szybę do samej góry to się niby trzyma na górze, można złapać taśmą klejącą do ramki drzwi lub po prostu ją wyjąć, niestety nie pamiętam czy do góry czy w dół...
kejt_btv
Wysłany: 17 Mar 2012, 15:19
szybę po prostu wyciągnęłam. przód szyby w dół tył, do góry i w pionie bez problemu szyba wychodzi.
Miałam trochę problemów z wyciągnięciem wtyczki do zamka, ale ostatecznie wyskoczyła i bez demontażu zamka i klamki wyciągnęłam panel środkowy. drzwi wygłuszone wszystko zamontowane z powrotem. Efekt zamierzony został osiągnięty czyli pozbycie się pustego metalicznego echa przy zamykaniu i otwieraniu drzwi :)
dziś tylko drzwi kierowcy, a w tygodniu pasażera :)
lakiernik175
Wysłany: 17 Mar 2012, 20:27
kejt_btv napisał/a:
Brawo :brawo:
Wyczyn niespotykany :9: Jestem ciekaw jak trafiłaś z plastikiem ochronnym klamki w zatrzaski panelu.Chyba masz zwinne małe ręce :rotfl:
Następne drzwi spróbuj z klamką i zamkiem.Szybciej i dwa razy łatwiej.
Wystarczy zdjąć klamkę, odkręcić pod klamką nakrętkę klucz nr8.Odkręcić 3 śruby zamka i mała rada: wcisnąć zapadkę zamka jakby drzwi były zamknięte.Wychodzi całość: panel ,zamek i spód klamki.Przy wkładaniu całości wszystko wchodzi na swoje miejsce bez trudu. :ok:
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
kejt_btv
Wysłany: 17 Mar 2012, 21:27
Opisuję jak to zostało zrobione a nie się chwalę, a że wszyscy ściągają klamkę z zamkiem i dla nich to jest łatwiejszy to już nie moja sprawa.
Tak jak zostały zdjęte wszystkie elementy, tak wszystkie trafiły na swoje miejsce.
Chciałam uniknąć zdejmowania klamki i zamka więc wybrałam opcje wyjęcie panelu z zatrzasków.
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
fiestaRS
rosomac
