[MK3] Czarne spękadło |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 12:19 [MK3] Czarne spękadło
1. NICK: magik514
2. IMIĘ: Mateusz
3. MODEL: MK3
4. WERSJA: a kto to wie?
5. ROCZNIK: MK3 1994r.
6. SILNIK: 1.1i
7. OPIS AUTA: Nie ma co pisać. Wszystko widać. Jest jak jest, a będzie... GORZEJ! Będzie rost. Będzie rdza i sticker bomby. Mam nadzieje że pojawi się gwint i szeroka stal. Auto po wymianie silnika. W poprzedniku poszły "szklanki".
Wyjaśnię jeszcze dlaczego spękadło. Bo na masce jest strasznie popękany lakier i moja dziewczyna tak na fieste mówi.
I jeszcze moja prośba. Może zauważycie na allegro czy gdzieś fajne felgi do mojego spękadła. Jak coś to dawajcie znać. |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 15 Mar 2012, 12:36
Rdza jak rdza tu przynajmniej jest to planowane, a co do felg to może przemyśl poszerzenie seryjnej stali, ciekawie by to wyglądało z naciągięm i glebą, teraz prawde mówiąc nie ma co oceniać, trzeba czekać na efekty.
Pozdrawiam. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Mar 2012, 14:23
magik514 napisał/a: | Będzie rdza |
nawet bardzo dużo rdzy |
Czerwono-czarna® |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 14:42
Obecnie w planie jest maska i ta metalowa dokładka z przodu |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 15 Mar 2012, 15:21
Ta metalowa dokładka z przodu nazywa się raczej pas przedni i to nie jest żadna dokładka |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:04
No wierzę na słowo. Ja tam jeszcze się na tym nie znam dobrze. |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Mar 2012, 20:01
felgi odpowiednie masz w dziale sprzedam ;p Kruku sprzedaje ATSy |
Żaba - RIP |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Mar 2012, 20:15
magik514 napisał/a: | 6. SILNIK: 1.1i |
magik514 napisał/a: | Auto po wymianie silnika. W poprzedniku poszły "szklanki". |
hmmm |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 22:33
Szklanki w rozrządzie. Tak określił to mechanik. Koszt naprawy przewyższyłby wymianę silnika. |
Wysłany: 16 Mar 2012, 00:09
co tam wczesniej siedzialo, że szklanki byly? |
Wysłany: 16 Mar 2012, 00:10
Wiem czego synonimem jest "szklanka" w motoryzacji, jednak dziwi Mnie fakt, ze w silnikach hcs 1.1/1.3 nie występują hydrauliczne popychacze zaworów.
Dlatego też radzę zmienić mechanika. |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Mar 2012, 00:12
Powiem tak. Silnik pracował głośniej i z większym klekotem niż diesel. Myśleliśmy że to panewka. |
DemptD
Wysłany: 16 Mar 2012, 08:29
czyli zamiast wyregulować zawory był swap? |
Czerwono-czarna® |
magik514
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Mar 2012, 10:39
Był swap ale to nie były zawory. |
Wysłany: 16 Mar 2012, 19:34
Twój mechanik albo nie ma pojęcia o czym mówi, albo rąbie Cię na każdym kroku...
a plany co do auta ciekawe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Mar 2012, 20:00
magik514 napisał/a: | Powiem tak. Silnik pracował głośniej i z większym klekotem niż diesel. Myśleliśmy że to panewka. |
głośniej niż diesel? czyli miałeś zwykłego zdrowego hcs'a |
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wiek: 26 Dołączyła: 25 Wrz 2011 Posty: 416 Skąd: WaWa
Wysłany: 18 Mar 2012, 11:24
Sprawdzone na własne gałki Zgrabne Spękadełko |
Biegan
Wersja: Family
Wiek: 32 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 53 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Mar 2012, 12:00
magik514 napisał/a: | Był swap ale to nie były zawory. |
ja ma 1.3 i też głosno pracuje to norma w tych autach ,wystarczy włozyć wygłuszenie pod maske jak go nie ma zobaczyc tłumik czy nie ma dziurki ,no i wyregulować zawory.I bedzie chodzic o niebo ciszej.
Albo załozyc tlumik od WRC wtedy zagłuszy wszystko ,ale ja nie polecam |
_________________ czarny mat a silnik 1.3KAT xD |
