Przesunięty przez: szynszyl 12 Mar 2012, 21:37 |
[Ogólny] filtr oleju -jakaś konkretna marka? |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:42 [Ogólny] filtr oleju -jakaś konkretna marka?
witam
jaki polecacie dobrze oczyszczający filterek oleju silnikowego
/oprócz standardowego filtrona/ |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:51
| myśle że to raczej obojętne |
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:57
| Stunt_Man napisał/a: | | myśle że to raczej obojętne |
a czy wszystkie filtry do kawy tak samo filtrują? wg mnie chyba nie |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 12 Mar 2012, 13:59
| oby niemiecki |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Mar 2012, 14:09
| scorpion69 napisał/a: | | Stunt_Man napisał/a: | | myśle że to raczej obojętne |
każdy swoje zadanie spełni
zarówno filtron jak i knecht
jest tylko jedna firma której nie polecam... MISFAT! dwa filtry tej firmy z powodu złego wykonania doprowadziły do zablokowania przepływu i uszkodzenia panewek
na inne filtry nigdy nie było reklamacji |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Mar 2012, 14:42
| ja jak do tej pory korzystam z MANN Filter, miałem też raz Filtrona i nie było nigdy żadnych problemów. |
Żaba - RIP |
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:11
| Peedro napisał/a: | | ja jak do tej pory korzystam z MANN Filter, miałem też raz Filtrona i nie było nigdy żadnych problemów. |
przyznam się że keidyś kupiłem na allegro 10 sztuk tanich filtrów i został mi tylko 1 -reszta zużyta. Czy te badziewia mogą być powodem większego nagaru, szlamu w silniku przy wymianach oleju i filtra co 15tys? |
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:30
| scorpion69 napisał/a: | | jaki polecacie dobrze oczyszczający filterek oleju silnikowego | FoMoCo... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 15:41
| oryginaly sa zawsze drozsze w przypadku filtrow forda sa robione przez inne firmy a te czesto robia najtanszym kosztem we francji, jak np bosch, dlatego polecilbym kupowac zawsze czesci niemieckie tzn kod kreskowy niemiec, jest wiele czesci made in germany robionych we francji, w takim przypadku lepiej jest kupic produkt o tej samej jakosci niemiecki o wiele taniej..., jezeli kupujemy np platynowe swiece podwojnie platynowane motorcrafta to tak samo, z USA i patrzec na kod kraju, wtedy ma sie pewnosc ze czesc nie jest zrobiona przez zabojada czy jakiegos zoltka i pochodzi dlugo. producenci naprawde maja obowiazek pisac gdzie co jest robione nie ukrywaja tego trzeba tylko umiec to odczytac |
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:02
| Pawełos666 napisał/a: | | oryginaly sa zawsze drozsze w przypadku filtrow forda sa robione przez inne firmy a te czesto robia najtanszym kosztem we francji, jak np bosch, dlatego polecilbym kupowac zawsze czesci niemieckie tzn kod kreskowy niemiec, jest wiele czesci made in germany robionych we francji, w takim przypadku lepiej jest kupic produkt o tej samej jakosci niemiecki o wiele taniej..., jezeli kupujemy np platynowe swiece podwojnie platynowane motorcrafta to tak samo, z USA i patrzec na kod kraju, wtedy ma sie pewnosc ze czesc nie jest zrobiona przez zabojada czy jakiegos zoltka i pochodzi dlugo. producenci naprawde maja obowiazek pisac gdzie co jest robione nie ukrywaja tego trzeba tylko umiec to odczytac |
czyli ten filterek jest made in germany ale z kodem francji?
bosch |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:42
oczywiscie 316 - francja jak na perfumach |
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:47
| Pawełos666 napisał/a: | oczywiscie 316 - francja jak na perfumach |
problem jest tylko z namierzeniem sklepu który dostaje z kodem niemiec- zwykle na miejscu filtrów do wszystkich modeli nie ma i nie ma jak obczaić jaki kod przyjdzie... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:49
| kolego to jest zwiazane z danym produktem, czy serią, jakosc nie musi byc zla, wiele porzadnych produktow jest tam robionych dla boscha, nie znaczy to ze jesli duzo placimy otrzymujemy czesc wyprodukowana u niemca, niemiec tylko kontroluje jakosc |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 12 Mar 2012, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
scorpion69
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:53
| Pawełos666 napisał/a: | | kolego to jest zwiazane z danym produktem, czy serią |
czyli jak wszystkie serie będą pochodzić z francji to w każdym sklepie kod 316? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Mar 2012, 18:58
| w przypadku boscha bedzie ten kod, moze byc takze kod niemiec i angli np, jakosc jest ok, tylko ze nie sa to produkty produkowane w niemczech, to tak jak kupujesz np buty nike zaj****ste air maxy wietnamskie:) |
