[Inny] Podłączenie alternatora |
diablo189
Wiek: 36 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 10 Mar 2012, 18:19 [Inny] Podłączenie alternatora
jaka jest roznica jak jest alternator na jeden cienki przewod i nowszy na 2-3 przewody w kostce?
zamontowalem nowszy alternator do forda i do kazdego z trzech ftykow podlaczalem ten jeden przewod i niestety nie laduje |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Mar 2012, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Mar 2012, 22:20
| w kostkach na 3 piny. dwa grube czerwone to B+ a cienki niebieski to D+ . W alternatorach bez kostek dajesz dwa grube czerwone pod B+ i cienki niebieski pod mniejszą śrubę D+. Tyle różnić. W alternatorach mitsubishi dodatkowo trzeba podłączyć napięcie referencyjne by nie migały żarówki . |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Mar 2012, 08:40
| diodalodz napisał/a: | | w kostkach na 3 piny. dwa grube czerwone to B+ a cienki niebieski to D+ | Tak, i te 2 grube kawałek od alternatora łącza się w jeden, o grubości takiej jak pojedynczy z tych dwóch,,, więc fakt że są 2 to taki pic na wodę,,, |
diablo189
Wysłany: 11 Mar 2012, 09:04
chyba zle zrozumieliscie mnie zamontowalem nowszy alternator. mam dwa przewody jeden gruby czerwony do plusa alternatora. zostal mi cienki. podlaczalem pod kzden z 3 stykow w kostce alternatora i niechce sie wzbudzic. czy trzeba podlaczyc cos jeszcze pod ta kostke jakis przewod od plusa czy masy? |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 11 Mar 2012, 09:07
zakładam że focus albo podobny wynalazek?
sprawdż bezpieczniki |
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:25
| No to od dupy strony - co za alternator masz, bo nowszy to może z auta gdzie alternatorem steruje komputer? |
Wysłany: 11 Mar 2012, 15:30
Jeśli wsadziłeś od czegoś po 2000 roku to będziesz miał problem bo alternator sterowany jest z komputera samochodu. On wprowadza poprawkę ładowania.
Generalnie są trzy piny
Środkowy z tego co pamiętam to poprawka ładowania
lewy kontolka
prawy pomiar napięcia (czyli plus po stacyjce)
diablo189
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:44
ford scorpio
alternator jest razem z pompa od wspomagania niestety stary typ i pompa klepie a od nowszych po 97r byl juz japonski z innom pompa i cichrzą i nawet niewiedzialem ze bedzie klopot z podlaczeniem tego elektrycznie.... ale da sie jakos to obejsc? czy niebardzo?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 11 Mar 2012, 19:54
poka foto |
diablo189
Wysłany: 15 Mar 2012, 18:32
zrobione temat do zamkniecia |
Wysłany: 15 Mar 2012, 22:34
diablo189, zamąciłeś to teraz wyklaruj co i jak |
