| [MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy |
      | Autor | Wiadomość |
      | szpefter
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  09:57   [MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy |
               | Z forum dowiedzałem sie ze to blad jakis napinacza pasow jest , ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc ? serwis tylko ? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  16:51 |
               | No jak pod fotelem pasażera to pewnie właśnie od napinacza,,, i teraz jakiegoś błęda komp złapał,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Marcin
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  17:34 |
               |  	  | szpefter napisał/a: |  	  | ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc |
 odłączaniem napinaczy nic nie pomożesz, bo ten błąd jest spowodowany brakiem podłączenia jednego z nich, sprawdź kostki łączeniowe i instalacje od napinaczy. Jak będzie poprawne połączenie to kontrolka przestanie migać i cały system będzie działał.
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | szpefter
               |  Wysłany: 10 Mar 2012,  19:13 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  |  	  | szpefter napisał/a: |  	  | ale czujnik odlaczalem pod kierowca i pasazerem i dalej to samo co tu moze pomóc |
 chodzi o te kostki co znajdują się po zewnetrznej stronie fotela pod ta plastikowa oslonka tak ?
      | Marcin
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  11:16 |
               | nie pamiętam gdzie one są, na pewno przy nich są grube żółte przewody |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  11:22 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | odłączaniem napinaczy nic nie pomożesz, bo ten błąd jest spowodowany brakiem podłączenia jednego z nich
 Ja miałem odpięte przez czas jakiś i nic mi nie migało ;]
 Te wtyczki są tam nawet jak auto ma zwykłe klamry doczepione do foteli kawałkiem blachy. Różnica może być, jeśli auto miało fotele z poduchami... - wtedy się zgodzę.
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Marcin
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  11:27 |
               | Dawid, teoretycznie gdy system nie "widzi" wszystkich swoich peryferii to nie działa i o tym informuje, przy poduchach to chyba dość istotne żeby w razie W uratować życie... z resztą w przypadku absu jest tak samo. |
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  11:56 |
               | Nie pisałbym o tym, gdybym tego nie doświadczył na własnej skórze  Miałem czas jakiś od strony pasażera zwykłą zapinkę, bez napinacza - kabel siłą rzeczy musiał być odłączony. Nic nie krzyczało. Na wybitym napinaczu (wiadomo, po resecie kompa - czyli tak jakbyś do zdrowego auta podpiął wybity) jest dokładnie tak samo - nic nie krzyczy. |
      | szpefter
               |  Wysłany: 11 Mar 2012,  14:01 |
               | odpinałem kostki potem klemy zeby resnac komputer i nic nie dalo po podpiecu po resecie dalej miga i probwalem rowniez nie podpinac kostki po resecie kompa i tez miga. |  |
