		[MK4] Viva la Fiesta! |
		 David
                  Wersja: Basic
                  Wiek: 32  Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 47 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:13   [MK4] Viva la Fiesta!
               1. NICK: David
2. IMIĘ: David
3. MODEL: Ford Fiesta MK4
4. WERSJA: Basic
5. ROCZNIK: MK4, 1997r.
6. SILNIK: 1.3 Endura E 60KM
7. OPIS AUTA: Auto odziedziczone po ojcu. Tata niestety zdradził Fiestę z Astrą     Auto w rodzinie od 6 lat! Książeczki serwisowej nie mam ale posiadam dużo paragonów i faktur na naprawy. Naprawiane na bieżąco    Mimo, że mam 19 lat to nie jeżdżę tjuningowanym Golfem jak większość     Z autem nie mam problemów, może nie ma wspomagania, poduszek powietrznych itp. ale to na prawdę wdzięczne autko.
a. wizualne: 2 lata temu reperaturki nadkoli tylnych
b. mechaniczne: klocki przód, hamulce tył, regeneracja alaternatora i nowy akumulator
c. audio: Radyjko JVC wzmacniacz i tuba w bagażniku dla ucha trochę milej - zestaw odkupiony od kolegi.
d. inne: kwiatki na lusterku
a. wizualne: Wszystko zalezy czy sprzedam autko, jeżeli będzie swap to na pewno gleba, felgi, zderzaki pod kolor z jakimiś dokładkami i wymiana tylnej klapy bo rdza zżera troche
b. mechaniczne: UWAGA!  Jeżeli nie sprzedam! Będzie SWAP na 1.7!
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:47
               | a ta girlanda to zapachowa? |
Czerwono-czarna® |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:51
               Nie nie zapachowa    |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:52
               to po grzyba ona tam wisi?    |
Czerwono-czarna® |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:54
               W sumie suszone grzyby też by mogły być zamiast kwiatów         Jest to pewien znak rozpoznawczy    Wisi tam bo mi się podoba i NA PRAWDĘ MI NIE PRZESZKADZA w jeździe    |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:55
                	  | David napisał/a: | 	 		  |  b. mechaniczne: UWAGA! Jeżeli nie sprzedam! Będzie SWAP na 1.7!  |
    A jak sprzedasz to co?    Ilu tu już takich było co mieli różne ciekawe wizje     mimo wszystko życzę żeby się udało, może w tym przypadku się mylę     |
Żaba - RIP |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  21:59
               A jak sprzedam to E36 coupe i krok po kroku do german style.
Jeżeli nie sprzedam to co mi pozostaje? 1.3 radości z jazdy nie daje 1.7 to też nie F1 ale zawsze lepiej się zbiera. No i cichociemny wóz    |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  22:21
               | 1.6 i 1.8 w E36 tez szalu nie zrobi... |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  22:23
                	  | David napisał/a: | 	 		  | Auto w rodzinie od 6 lat! Książeczki serwisowej nie mam ale posiadam dużo paragonów i faktur na naprawy. Naprawiane na bieżąco |
 	  | David napisał/a: | 	 		  | UWAGA! Jeżeli nie sprzedam! Będzie SWAP na 1.7! |
to kiedy ląduje w giełdzie z odnośnikiem do tego tematu? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 grzes87
                  Imię: Grzes
                  Wiek: 38  Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  22:35
                	  | Peedro napisał/a: | 	 		   Ilu tu już takich było co mieli różne ciekawe wizje     |
bo tak naprawdę żeby zrobić auto tip top to trzeba wyłożyć kwotę 5 cyfrową. kup silnik, zrób remont, zrób blacharkę, zrób zawiechę i heble ewentualnie zagazuj i heja.
przy wartości fiesty mk4 tj. 3-6 tyś to się nie opłaca zważywszy że dołożysz trochę i masz coś innego młodszego ale pasja to pasja    tutaj nie ma czegoś takiego jak rozsądek    |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  22:37
                	  | Fordon napisał/a: | 	 		  | 1.6 i 1.8 w E36 tez szalu nie zrobi... |
Każdy mod jest taki cięty?
Kto powiedział o ograniczonym 1.9 w bmw co ma oznaczenie 316 albo 18is?
Jeszcze dodam, że większe auto to bezpieczniejsze    Nawet jeśli pod maską 1.9 |
				| Ostatnio zmieniony przez David 7 Mar 2012,  22:39, w całości zmieniany 1 raz   |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  22:38
                	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		   	  | David napisał/a: | 	 		  | Auto w rodzinie od 6 lat! Książeczki serwisowej nie mam ale posiadam dużo paragonów i faktur na naprawy. Naprawiane na bieżąco |
Kiedy temat ląduje? Wydaje mi się, że pod koniec marca już będzie aukcja na allegro. Ale zobaczymy |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  23:07
                	  | David napisał/a: | 	 		   	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		   	  | David napisał/a: | 	 		  | Auto w rodzinie od 6 lat! Książeczki serwisowej nie mam ale posiadam dużo paragonów i faktur na naprawy. Naprawiane na bieżąco |
Kiedy temat ląduje? Wydaje mi się, że pod koniec marca już będzie aukcja na allegro. Ale zobaczymy | 	  Że się tak zapytam, po kiego chu** zakładasz temat w "NA", żeby  łatwiej sprzedać    Zarejestrowałeś się prawie rok temu i autka nie zaprezentowałeś, teraz chcesz sprzedać i nagle prezentujesz... Tak trochę od dupy strony się prezentujesz, nie wierzę w swapa na 1,7, przekonaj mnie... Aha, wszyscy modowie  są tu upierdliwi...    |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  23:12
                	  | David napisał/a: | 	 		  | Kiedy temat ląduje? Wydaje mi się, że pod koniec marca już będzie aukcja na allegro. Ale zobaczymy |
to po $%&* temat zakładasz?
Niczym ten koleś od porsche     pokazał, zareklamował, zaoferował i wyleciał     |
		 Magda M.
                  Imię: Magda
                  Wiek: 42  Dołączyła: 20 Lut 2010 Posty: 1353 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  23:16
                	  | Parzych napisał/a: | 	 		  Aha, wszyscy modowie  są tu upierdliwi...    |
LUBIĘ TO        |
				_________________ Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw.
K.I.T.T.  [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap!    |
		 Biegan
                  Wersja: Family
                  Wiek: 32  Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 53 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 7 Mar 2012,  23:36
                	  | Peedro napisał/a: | 	 		  |  Ilu tu już takich było co mieli różne ciekawe wizje |
Zawsze są chęci ale nie zawsze pieniądze.Zazwyczaj rozsądek daje góre i kupuje sie cos mocniejszego.    |
				_________________ czarny mat a silnik 1.3KAT xD |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 8 Mar 2012,  07:22
               Parzych, jak mam cię przekonać? No tak konto mam długo ale auta nie prezentowałem .. ale pomyślałem, że może ktoś będzie zainteresowany kupnem i zrobiłem to interesownie! Wykorzystałem wasze forum aby pokazać auto, opisać je i może się ktoś trafi ..
Myślisz, że z malucha zrobię ferrari tylko dlatego, że tutaj go opiszę i to mi pomoże w sprzedaży? Nawet nie pomyślałem, że ktoś stąd kupi fieste a jak kupi to zaproponuje cenę 1500zł co się mija z celem .. tutaj chyba mam rację?
Założenie tematu chyba nic nie kosztuje mnie ani WAS! Chyba, że zaśmiecam?
 	  | Cytat: | 	 		  | Zawsze są chęci ale nie zawsze pieniądze.Zazwyczaj rozsądek daje góre i kupuje sie cos mocniejszego. |
1.6 i 1.8 jak już ktoś napisał     |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 8 Mar 2012,  16:19
               David, jako mlody gniewny, watpie zeby rodzice dali ci przyzwolenie na cos wiecej, to raz a dwa wiem jak jezdza beemki i mozesz wierzyc albo i nie ale nawet  S50B30 czyli silnik z M3 e36 I generacji w E-30
Tak samo M62B44 4.4 V8 w E36... dla twojej glowki lepiej zeby dotarlo iz nie ograniczam sie do forda...
Obie bumy z bydgoszczy... |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 8 Mar 2012,  17:30
               | Panowie spokojniej. Chłopak zaprezentował auto i ma takie prawo prawo, choć faktycznie wygląda to tak, jakby założył temat żeby łatwiej sprzedać. No ale regulaminu nie złamał więc. Jakby co to skasujemy po sprzedaniu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 David
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 8 Mar 2012,  17:34
               Fordon, nie myślałem o M3     Max. 2.8
Freeman, z boku wszystko wygląda inaczej     |
