[MK3] Czujnik ciśnienia oleju |
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Mar 2012, 14:59 [MK3] Czujnik ciśnienia oleju
Witam!!
Od paru dni mam problem, otóż gdy mam auto na zapłonie nie świeci się lampka ciśnienia oleju(w innych sytuacjach oczywiście tez się nie świeci). Myślałem na początku że może żarówka podświetlenia kontrolki, ale jest ona sprawna. Więc problem pewnie tkwi w czujniku(?) lub gdzieś coś nie styka.
Moje pytanie, gdzie owy czujnik się znajduje i czy macie jakieś w którym miejscu szukać przyczyny jeśli okaże się że to nie czujnik.
Fiesta mk3 1.1 55km.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Mar 2012, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Mar 2012, 15:05
| Było już nie raz, trzeba z czujnika zdjąć przewód i dotknąć nim do masy (na włączonym zapłonie) jak kontrolka świeci - walnięty czujnik, jak nie świeci - walnięta elektryka. Czujnik jest na głównej magistrali olejowej za pompą, czyli gdzieś w okolicy filtra oleju zazwyczaj,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Mar 2012, 15:28
w bloku silnika od strony kabiny
najłatwiej go dostać z kanału |
Wysłany: 9 Mar 2012, 08:58
| łee tam, wsadzić łeb koło pompy hamulcowej i popatrzeć w lewo w dół - jest na wyciągnięcie ręki. ewentualnie jak ktoś ma krótkie łapki to można zdjąć patelnię. |
RiM
Wysłany: 11 Mar 2012, 22:52
| A czy podczas zmiany tego czujnika może wylać się olej? |
_________________ Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km |
Wysłany: 11 Mar 2012, 23:12
| RiM napisał/a: | | A czy podczas zmiany tego czujnika może wylać się olej? | Troszkę tylko,,, |
RiM
Wysłany: 11 Mar 2012, 23:37
| ok, dzięki za pomoc |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 25 Maj 2013, 13:40
Dziś wymieniałem czujnik, miałem seryjny na klucz 22 z normalnym gwintem, nowy jest na klucz 24 i ma trochę inny gwint to jest chyba samouszczelniający się
Pytanie brzmi jak mocno dokręcić ten czujnik ponieważ stary wchodził do końca bez problemu i była na nim uszczelka jeszcze, a nowy wchodzi dużo ciaśniej i nei chce uszkodzić gwintu itp. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 25 Maj 2013, 20:41
| Do oporu, ale bez przesadniej siły,,, jak widzisz na rysunku gwint jest stożkowy (jak zauważyłeś sam się uszczelnia) więc nie dokręcisz go do końca jak stary i będzie trochę odstawał,,, |
