Tagi tematu: mk3, odpalanie
[MK3] Fiesta nie odpala
matek24
Wysłany: 5 Mar 2012, 08:45
Dodam jeszcze że próbowałem odpalać na pych ale bez efektów. Przeprowadziłem też diagnostykę przy niepracującym silnik błędy:
27- czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
35- czujnik położenia przepustnicy
34- czujnik temperatury zasysanego powietrza(kod zarejestrowany w pamięci podczas jazdy)
Jakieś sugestie ??
Wysłany: 5 Mar 2012, 13:32
matek24 napisał/a:
To jest poważny błąd przy którym auto może nie chcieć odpalić. Wlej mu w dolot nakrętkę paliwa i zobacz czy odpali.
matek24
Wysłany: 6 Mar 2012, 07:15
niestety bez zmian... Silnik nie odpalił..
edit:
wymieniłem jeszcze raz świece na ngk i odpalił, silnikpracuje równo jednak nadal jest masa błedów do naprawienia
matek24
Wysłany: 22 Mar 2012, 22:13
Naprawiłem wszystkie błędy komputer nie pokazuje żadnych błędów. Pojeździłem 3 dni póżniej samochód stał tyle samo i już nie odpali. Wcześniej też tak było to wymieniłem świece i odpalił. Teraz powtórzyła się sytuacja. Przecież nie moge co chwile wymieniać świec, musi być jakaś inna przyczyna, pytanie brzmi: Co jest powodem tego ??
Wysłany: 23 Mar 2012, 12:07
możesz nie mieć kompresji albo być wytarty wałek rozrzadu.
matek24
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:07
Sprawdzałem kompresje na poszczególnych cylindrach
1 cylinder- 11,5
2 cylinder -11,2
3 cylinder- 11,2
4 cylinder -10,5
Więc to nie kompresja ani wałek rozrządu. Dodam też że samochód dużo pali około 8litrów (nie wiem czy to ma związek). Macie jeszcze jakieś pomysły co mógłbym sprawdzić ??
Pietrovek84
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 28 Mar 2012, 10:10
Niestety nie mam Fiesty w wersji gaźnikowej, ale kiedyś mój tato miał Poloneza '78 rok i jak dużo palił to mój ojciec regulował gaźnik, pamiętam jak mówił że ma za bogatą mieszankę, poregulował, poregulował i było gites ;)
No Fiesta, No Fun!!!
'98 MK 4
1.3 CL
Kolor: Tourmallard Green
matek24
Wysłany: 28 Mar 2012, 12:06
ja mam monowtrysk. a chodzi przede wszystkim o to że nie odpala mi po kilku dniowym postoju
luki.kl
Wysłany: 4 Maj 2012, 14:54
podepne się pod temat.
Mam ten sam problem, na rozrusznik nie zapali na pych odrazu...
1. iskra jest
2. pompa paliwa działa
3. opornik 5.7-6.0
4. napięcie na wtryskiwaczu jest...
co jeszcze sprawdzić ?
dodam jeszcze ze jak się zgasi i jak kreci się rozrusznikiem odrazu to zapala, a jak postoi dłużej to już nie.... ale z tym też nie ma reguły :/
Mariox003
Wysłany: 23 Wrz 2012, 01:31
Siema, podłącze się pod temat, żeby nie sypać takimi samymi tematami, choć obszukałem chyba wszystkie z tym związane.
A więc tak, jakiś czas temu (z 2 tyg.) fiesta nie odpalała, nawet nie kręciła, przeczyściłem rozrusznik, naładowałem akumulator, i odpaliła za pierwszym razem, ale 2 razy gasła na początku. Na następny dzień nie chciała odpalić, ledwo kręciła, tak jakby w ogóle siły nie maiła, tzn. aku nie trzymało prądu(tak myśle), więc do wymiany poszło. Żeby się nie nudzić pożyczyłem aku od kumpla, naładowałem, a świece "przepaliłem" i wyczyściłem bo mokre były(standard jak nie odpala), wkręciłem świece i heja (wachy na rezerwie[jeśli na zapłonie pokazuje faktyczny stan]). Za pierwszym razem kręci normalnie, ale nie odpala, za drugim już ciut słabiej kręciła, a za trzecim już ledwo próbowała zakręcić, więc dałem sobie spokój, bo pomyślałem, że rozrusznik sie posypie. I o co tu chodzi, co naprawić co wymienić, bo nie mam zielonego pojęcia o co kaman? A czytając podobne tematy odpowiedzi co by mi pomogło nie znalazłem :sad:
(auto bez wydechu, z nie działającym czujnikiem ciśnienia oleju i temp.wody, ale nigdy nie sprawiało to problemu przy odpalaniu)
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Mariox003
Wysłany: 23 Wrz 2012, 18:30
dzisiaj pomodziłem trochę, paliwa więcej dolałem, odpaliła dosłownie na sekundę i zgasła, potem nie chciała w ogóle odpalić, i nie kręciła, to samo jak ostatnio. potem na pych próbowałem odpalić moją fofi, ale nie dało rady, jak na popychu odpalałem to kontrolka od aku przygasała co chwila(praktycznie gasła), a aku naładowane na maxa,. powie mi ktoś co u licha jest grane? przeorałem już chyba wszystkie tematy z tym związane, ale nic nie pomogło. paliwo dochodzi do monowtrysku, ale świece w miarę suche, ale skoro odpaliła na chwilę to chyba nie to?
Czarna
