[MK4] Flair by onnir |
Onnir
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 8 Skąd: Buczkowice
Wysłany: 3 Mar 2012, 19:12 [MK4] Flair by onnir
Nick: Onnir
Model: Fiesta
Wersja: Flair, 3d
Rocznik: Mk4 97r.
Silnik: 1.25 Zetec-S
Opis Auta: Wsp. kiery, el. szyby, centralny. Auto nabyłem niedawno, bo 21 lutego, przy trudnych warunkach, bo w nocy. Jest to pierwsze moje auto, więc co poniektóre rzeczy można mi wybaczyć. Auto było sprowadzone w 2000 roku i prawdopodobnie bite w kraju, albo przed sprowadzeniem[kolor kielichów się różni].
DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE:
a. wizualne: -
b. mechaniczne: Sprzęgło wymienione przy przebiegu 153961, dnia 31.0312, jeszcze auto nie wyjechało z garażu, a dorobiło się nowych, tylnych amortyzatorów z kayaba. 16.04.2012 Wymiana rury wydechowej i tłumika środkowego.
c. audio: -Pioneer DEH-2400UB jedzie do mnie z Gliwic. I wszystko pięknie gra, przy przednich, dwudrożnych głośnikach, oraz tylnych z jakiegoś volkswagena.
d. inne:-
9. PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE .
a. wizualne: odświeżenia auta [likwidacja ubytków, nadanie błysku], wymiana lusterka od strony kierowcy, zamiana boczku kierowcy [luźny i poskręcany wkrętami], regeneracja popielniczki i schowka
b. mechaniczne: wymiana oleju silnikowego, podciągnięcie ręcznego
c. audio: kupno ramki i radia, montaż urwanej anteny
d. inne: oczywiście będzie tego z czasem coraz więcej
| Ostatnio zmieniony przez Onnir 18 Kwi 2012, 19:08, w całości zmieniany 5 razy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Mar 2012, 19:29
kolejny na śląsku
szkoda że z brzydalem |
Onnir
Wysłany: 3 Mar 2012, 20:12
Na razie brzydal , kiedyś będzie lepiej, jeśli oczywiście kasa dopisze |
Onnir
Wysłany: 4 Mar 2012, 12:40
A to moja tarcza i docisk, znaczy się to co z tego zostało
Teraz tylko kupić kompletne sprzęgło, ponieważ wyprzęgnik również padł i zawieść skrzynie do mechanika, by sprawdził czy przypadkiem, piąty bieg, który nie wchodził/ślizgał, był winą sprzęgła. |
Onnir
Wysłany: 13 Mar 2012, 18:45
| Wiecie gdzie można dostać niższą cenę, niż 430 zł za komplet hydraulicznego sprzęgła? Najlepiej w okolicach Bielska. [podana cena, to opłata za komplet firmy LUK, tarcza, docisk i wyprzęgnik ] |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:31
Ja mam tyle że ze sporta za 200 zł z wysyłką, tarcze, docisk i wysprzęglik w bardzo łądnym stanie (w dzialu sprzedam są foty). Tyle że sprzęgło ze sporta jest większe, więc być może trzeba by zmienić zamach. |
Żaba - RIP |
Onnir
Wysłany: 31 Mar 2012, 19:13
Peedro , dzięki ale już wcześniej [o czym nie wiedziałem ], mechanik mi zamówił. Wyszło na to, iż skrzynia jest dobra, z tym, że piąty bieg był rozregulowany i coś tam do końca nie dochodziło. Wyprzęgnik również się okazał dobry, poprzedni właściciel musiał się z tym bawić i co nie co rozregulował.
Nic innego nie zostało jak przykręcić koła i jeździć |
Onnir
Wysłany: 9 Kwi 2012, 12:52
| Wlałem do skrzyni 2,8 L oleju i po jeździe wylewa się on ze skrzyni[prawdopodobnie z korka, bo zacieki są z góry]. Gdy auto stoi[zimne], nic nie cieknie, może być tak, że oleju jest za dużo i wybija go, po podgrzaniu? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Kwi 2012, 20:34
no tam raczej nie wchodzi 2,8l oleju... niecałe 2 chyba? nie pamiętam
może wywalać przez odpowietrznik |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:33
| Stunt_Man napisał/a: | | no tam raczej nie wchodzi 2,8l oleju |
Według instrukcji w skrzynię wchodzi/wlewa się 2.8l oleju, a w Twoim przypadku Onnir, możliwe, że wcześniej wszystkiego ze skrzyni nie zlano. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:45
| hubi_2006, ze skrzyni ciezko jest zlać cały olej. Wg instrukcji - podobno 3.1l. Zlany był do poziomu półosi. Do poziomu korka weszło sporo poniżej 2l. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:38
| vegetagt napisał/a: | | Wg instrukcji - podobno 3.1l. |
Mówimy o skrzyni manualnej do 1.25? Ja widzę w instrukcji 2.8l |
Wysłany: 10 Kwi 2012, 23:27
hubi_2006, mówie o swoim przypadku. Ciężko zlać olej i widzisz, ile go wchodzi, a ile powinno byc |
Onnir
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:15
Wylało się to co miało się wylać i już nie cieknie , ale nigdy przecież nie może być dobrze, więc współpracy odmówił tłumik środkowy, który się rozczłonkował, przy miłym dla ucha dźwięku, jak z WRC . Dzięki natychmiastowej reakcji mechanika, który zamontował padnięte części w jeden dzień, mogłem się cieszyć jazdą |
