Tagi tematu: cisnienie oleju, kontrolki, mk3, olej, rs1800, zetec
Wygaszony przez: szynszyl
28 Lut 2012, 17:28
[MK3] RS1800 Kontrolka oleju często nie świeci
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:35   [MK3] RS1800 Kontrolka oleju często nie świeci
Wsiadam rano do auta przekręcam zapłon pali się kontrolka ładowania,ale nie pali się ciśnienia oleju.
Po jeździe i krótszym postoju to zazwyczaj kontrolka już się zapala, ale też nie zawsze ;-|
Olej 10W40 i według bagnetu jest zalany ponad połowę.
Jaka może być przyczyna takiego stanu? Walnięta kontrolka by w ogóle nie działała a tu jednak działa czasem, gdzie w tym silniku szukać tej kontrolki,żeby ją wykręcić i sprawdzić stykając ją do masy?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lut 2012, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:43
Czujnik jest zazwyczaj wkręcony w blok gdzieś w okolicach pompy oleju,,, (na głównej magistrali) po prostu kup nowy czujnik i podmień,,,
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:33
czujnik ptysiu jest z tyłu silnika troszke wyzej niż filter oleju i do niego idzie 1 kabel ;p
cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:50
ewidentnie wada ukryta :-P
reklamuj tego złoma :rotfl:
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:55
Stunt_Man napisał/a:
Hehe no przy Berciqu nie było z tym żadnego problemu, a po kupnie zaraz przy następnym odpaleniu przestało już świecić za każdym razem;p
No, ale z każdym nowym nabytkiem tak jest, że trzeba go trochę poznać i usunąć początkowe wady, oby tylko były drobne;p
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 28 Lut 2012, 10:53
Bit1, nie było widaćbo wlał moto doktora ;d
cyyyklon
ttomek71
