[MK3] Czujnik pod kolektorem
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:14
Uboga mieszanka nie jest zdrowa dla silnika, śrubka do regulacji jest po do by ustawić ciśnienie takie jak tam ma być, a jak wtrysk rozwalony i leje (lub coś innego) to trzeba naprawić,,,
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 24 Lut 2012, 18:21
no jest to jakis kierunek ,ale zbyt uboga mieszanka faktycznie nie robi dobrze silnikowi(podwyzszona temp.spalania).ja zauwazylem ze po zmianie kompa jakby lepiej sie zbiera,a wskazowka paliwa stanela w miejscu,ale to za wczesnie na wyroki.poczekamy zobaczymy.na razie nie ma funduszy na tanki do pelna-zjadla je fiesta ;-| ale bede obserwowal po wskazowce,ostatnio na 200km zeszlo ponad pol baku,teraz przed modem zeszlo po 100km ciut pod 3/4.jesli teraz dobije do 200km i bedzie wiecej jak pol baku znaczy sie ze ok.
a jak z ta kompresja??czy takie wartosci jak moje to juz trup??(9,5/8,5/8,5/9,5)
na niebiesko nie kopci,lekko czuc olejem z wydechu.
Mazda 323F BJ 00r 1.5i 16v 88ps
Ford Fiesta MK394r 1.1i 50ps
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lut 2012, 08:34
Gadacie głupoty. co wy tymi starymi rumplami będziecie robic kolejne 100 tyś km ? aż tak bardzo to uszkodzi silnik ? nie załamujcie. zmniejszając ciśnienie wtrysku,zmniejszamy dawkę paliwa i to jest fakt,bo obserwowałem rozpylane paliwo przy odpalonym silniku i jak kręciłem śróbka to ilość wtryskiwanego paliwka się zmniejszała.Wnosek ? silnik pali mi teraz jakieś 7 litrów benzyny i mam spokój.Może ciut się dłąwi,ale nawet sie nie przejmuje tym, ważne ze nie musze cały czas tankować.
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 25 Lut 2012, 10:52
moze i masz racje,to ktora to srubka kreciles??no i jak ustawic to cisnienie prawidlowo??jaka wartosc powinna byc?
Wysłany: 25 Lut 2012, 12:39
marek_zegarek napisał/a:
Gadacie głupoty. co wy tymi starymi rumplami będziecie robić kolejne 100 tyś km ?
Tak, mamy takie plany (przynajmniej ja)
Co do sposobu rozwiazania problemu to jakiś tam jest,,, ale to tak jak byś problem cieknącego kranu w kuchni rozwiązał po przez zakręceni wody w całym domu,,, skuteczne to na pewno, ale na dłuższa metę niewygodne, teraz Ci się auto dusi i Ci to nie przeszkadza, ale możesz mieć nie ze swojej winy sytuację ze jednak "moc" w silniku będzie potrzebna i będzie dupa, tak jak ja zdjąłem człowieka z drogi bo mi wszedł pod auto,,, a że klakson był niesprawny o czym się przekonałem cisnąc na kierownicę,,, to nie było szans,,, (a firma uznała że klakson nie jest niezbędny do jazdy)
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 25 Lut 2012, 19:31
podzielam twoje zdanie joemix,pozatym nie wyobrazam sobie zeby fifi byla jeszcze wolniejsza :hahaha: patrzac na wskaznik paliwa po wymianie kompa jestem dobrej mysli ale nie chce zapeszac.a co sodzisz na temat tej kompresji??(tzn jeszcze podjade do innego warsztatu bo miernik byl niepewny)
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lut 2012, 13:38
No ja wczoraj swoja fiestą zrobiłem 130 km. Wlałem tylko 5.3 litra w orlenie za 3 dychy. spaliła to i ciut tego co było w baku,może ze dwa litry. czyli łyknęła jakies 7-8 litrów w 5 osób. bo woziłem kolegów i dwie panienki , az tłumikiem czepiała fiesta :hahaha:
teraz to ja rozumiem te spalanie :)
i co wy na to ? :)
Wysłany: 26 Lut 2012, 13:54
i co wy na to ? :)
:cojest: :rotfl: :hahaha:
Tyle. takie sprawdzanie na oko to se można o kant...
dżolero
Wysłany: 26 Lut 2012, 14:08
zalej do pełna i sprawdz ponownie.. takie lanie za 2 3 dychy i jazda do zera nic nie daje ;]
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 8 Mar 2012, 21:06
z poczatku po wymianie kompa wskazoka paliwa zaczela opadac wolniej i mialem nadzieje,ale obawiam sie ze przedwczesna byla to radosc...dzisiaj mam przejechane 350km i wskazowka zaczela wskazywac rezerwe.podejrzewam wiec ze w baku jest jeszcze ok 7l paliwa.jesli nawet na tej rezerwie jakim cudem przejade 100km(w co watpie) to i tak wyjdzie 450km na 42l co daje spalanie 9,3l/100.co prawda pierwsze 100km przejechalem na starym kompie ,ale nawet zakaladajac ze wtedy palila ok 12l(bo tak palila)to na pozostalych 30l zrobie 320km(optymistycznie) to spalanie wyjdzie i tak 9,3 wiec tragedia.wiem ze najlepiej byloby zatankowac do pelna,ale nie mam juz sily,checi i kasy zeby znowu tankowac za 250zl ,tylko po to zeby sie wkur...ic przy dystrybutorze.zzylem sie juz co prawda z fifi ,ale chyba czas na zmiany....poza ty wlasnie obliczylem ze na 600km zjadla 1l mineralnego.co prawda z rury niebiesko ni leci,i olej generalnie jest tani i dolewki mi nie przeszkadzaja,ale to spalanie dobija.
Wysłany: 8 Mar 2012, 21:16
a ja monotonnie będe pisał, że z tą kompresją nic lepszego się raczej nie zrobi. Skręć dawke tak jak pisał marek_zegarek. Na dłuższą mete to słabe rozwiązanie, ale skoro chcesz się auta pozbyć, to co to za różnica?
A pomiar oparty o wskazówke u mnie wyglądał tak, że raz na rezerwie zrobilem 80km z butem w podlodze, a drugi raz zabrakło mi paliwa chwile po tym, gdy wskaznik dotarł do rezerwy ( do tego w trasie ).
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 9 Mar 2012, 19:57
no mysle nad skreceniem tej dawki faktycznie,bo swiezo co przeglad i oc robilem,nowa chlodnica,termostat,czujniki temp,swiece i lekko bylbym w plecy teraz sprzedajac fifi.poza tym ciut sie z nia juz zzylem.przemysle jeszcze swap na 1.3.
aktualnie mam przekulane 400km i qskazowke na polowie rezerwy.
