Przesunięty przez: szynszyl 16 Sty 2011, 17:07 |
[MK7] komputer pokładowy w MK7 |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Alfx
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Robert
Wiek: 57 Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 12 Skąd: Leszno
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:32
Koledzy, u mnie w funkcji "TEST" znalazłem:
1. ilość kilometrów do przejechania
2. średnie spalanie
między innymi wskazaniami, których część jeszcze jest dla mnie tajemnicą...
Więc nie mam potrzeby posiadania komputera pokładowego. |
_________________ No to Jadziem!....
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:39
| Średnie spalanie jest średnio liczone,,, tak samo jak ilość pozostałych kilometrów,,, można się nie raz zdziwić,,, |
Alfx
Imię: Robert
Wysłany: 24 Lut 2012, 16:26
sprawdziłem organoleptycznie... wynik: różnica - 5% - czyli akceptowalna. |
MisiekT
Wysłany: 24 Lut 2012, 16:41
| tolerancje sie ustawia, wiec jak komus bardzo zalezy to mozna wyregulowac prawie idealnie - u nas przeklamanie fabrycznie jest okolo 0,2-0,3 litra, realne spalanie i tak mam w excelu |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 24 Lut 2012, 19:22
| JoeMix napisał/a: | | Średnie spalanie jest średnio liczone,,, tak samo jak ilość pozostałych kilometrów,,, można się nie raz zdziwić,,, | Miałem dzisiaj taką sytuację:
kiedy wyjechałem z domu do tankowania miałem 43km, przejechałem jakieś 11km i było 41km. Potem zatrzymałem się i zgasiłem silnik na jakieś 20min. Po odpalenu i ruszeniu kilometry do tankowania spadały lawinowo mw. co 100-200m i po przejechaniu jakichś 2km po mieście zatrzymało się na 11km do tankowania. W całości na pewno nie przejechałem 30km. Uważam że to wskazanie żyje własnym życiem i nie wiem jak to komputer oblicza skoro średnie spalanie miałem cały czas 6,4 l/100km.
P.S. Pytałem w ASO czy można tak przeprogramować kompa żeby pokazywał spalanie chwilowe, otrzymałem odpowiedź "skoro nie było takiej funkcji to nie można tego włączyć". Czy to prawda nie wnikam, ale popytam jeszcze w innych serwisach. |
Wysłany: 25 Lut 2012, 12:58
Z tym dystansem do przejechania masz rację, to żyje własnym życiem... |
Blazi
Imię: Błażej
Wiek: 33 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Kwi 2012, 13:29
| w mojej mk7 też jest coś takiego jak "TEST" i tam jest śr spalanie aktualizuje się co ok km jazdy ale mi bardziej zależy na spalaniu chwilowym bo jak narazie utrzymuje się na poziomie 7.1 litra... a co do tego ile jeszcze km możemy zrobić to ten komputer to oblicza wprost proporcjonalnie do spalanie tzn. jak ciśniemy no więcej pali i km do konca nam ubywa i po takiej jeździe gdybyśmy jechali ekonomicznie to km zacznie nam przybywać ja jechałem raz miałem do konca jakieś 3-4 km i jechał normalnie czyli nie przekłamuje aż tak no ale też mi zależy na chwilowym spalaniu |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Kwi 2012, 13:46
| Blazi napisał/a: | | ale mi bardziej zależy na spalaniu chwilowym | Też mi na tym zależy, ale na razie nie znalazłem rozwiązania jak to uruchomić (na 99% trzeba przeprogramować komp pokładowy).
Jako taki komputer pokładowy mam tzn. pokazuje:
| Kod: | Licznik dzienny
Zasięg na paliwie w zbiorniku
Średnie zużycie paliwa
Średnia prędkość
Drogomierz
Co ciekawe w najnowszych Fiestach komp pokładowy ma jeszcze dodatkową funkcję 'Stacjonarne zużycie paliwa'
Dodatkowo wyświetlacz pokazuje również temperaturę silnika:
Najlepiej by było odrazu to wszystko uruchomić (o ile w najnowszych modelach jest taki sam typ wyświetlacza).
P.S. Blazi, jaki masz wyświetlacz? Dwuliniowy czy trzy liniowy? |
zeb
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:25
| W mojej fiescie z 2010r, komputer w jednej z opcji pokazuje mi podczas jazdy spalanie chwilowe, ktore podczas postoju zamienia sie w opcje spalania l/h. Niestety nie posiadam wskaznika temperatury plynu chlodzacego co by sie bardzo przydalo. Tak wiec "co kraj to obyczaj" w kazdej fiescie jest inaczej? |
| Ostatnio zmieniony przez zeb 1 Kwi 2012, 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:26
dwu liniowy z czego tylko na dole wyświetlacza mam podawane km itp ale jak tak patrzę na wyświetlacz to tam mam na górnym pasku coś takiego jak litry przez 100 km także pewnie istnieje taka opcja i pewnie jest tak jak mówisz że trzeba nowe oprogramowanie wgrać...
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Kwi 2012, 14:35
| http://www.youtube.com/watch?v=GDnHL47kXg4 ja mam coś podobnego tylko że po przekręceniu w pozycje zapłonu nie mam podanej temp silnika mogę to sprawdzić w tym śmiesznym "TEST" zeb i ty też to będziesz miał a powiedz mi czy mam na dźwigni od kierunkowskazów ten przycisk trip i ilo liniowy masz wyświetlacz? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Kwi 2012, 15:03
Też mam dwuliniowy, więc możliwe ze mamy takie same.
Zrób test jak na filmiku i będziesz widział co może wyświetlić Twój displej.
| Blazi napisał/a: | | a powiedz mi czy mam na dźwigni od kierunkowskazów ten przycisk trip | Ja nie wiem czy masz, sam sprawdź
P.S. Edytuj posty, a nie pisz jeden pod drugim. |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 1 Kwi 2012, 17:00, w całości zmieniany 1 raz |
zeb
Wysłany: 1 Kwi 2012, 15:06
| Blazi, posiadam 2liniowy wyswietlacz oraz posiadam na dzwigni kierunkowskazow przycisk TRIP, ktorym moge zmieniac oraz kasowac to co pokazuje sie na wyswietlaczu, tak jak i mozna to samo sprawdzic malym przyciskiem wystajacym z wyswietlacza. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Kwi 2012, 15:08
| zeb napisał/a: | | komputer w jednej z opcji pokazuje mi podczas jazdy spalanie chwilowe, ktore podczas postoju zamienia sie w opcje spalania l/h. Niestety nie posiadam wskaznika temperatury plynu chlodzacego | To wygląda na to, że spalanie na postoju jest w tych kompach, które pokazują spalanie chwilowe, i było to już wcześniej, natomiast wskaźnik temp. płynu wprowadzili teraz w 2012r.
| zeb napisał/a: | | posiadam na dzwigni kierunkowskazow przycisk TRIP, ktorym moge zmieniac oraz kasowac to co pokazuje sie na wyswietlaczu, tak jak i mozna to samo sprawdzic malym przyciskiem wystajacym z wyswietlacza. | Dokładnie przycisk TRIP działa tak samo jak przycisk na zegarach.
EDIT:
Odnośnie wskaźnika płynu to na forum FCP znalazłem
| boncio napisał/a: | Wymienili wyświetlacz na inny - wyświetla się pod wskazaniami komputera.
Może dotyczy tylko modeli wyprodukowanych w 2012 roku, albo tych po nadchodzącym liftingu. |
Czyli wyświetlacz w najnowszych fiestach jest już inny. |
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Kwi 2012, 16:01
| michal77 napisałem czy mam a miało być czy masz i to pytanie było kierowane do zeb |
