26 Mar 2014, 21:02
[MK3] Pompa wtryskowa wymiana czy stara
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:14   [MK3] Pompa wtryskowa wymiana czy stara
Witam. Może ktoś orientuje się jak można sprawdzić czy pompa wtryskowa w moim samochodzie była wymieniona bo moim zdaniem to mechanik poleciał sobie na całego. Uprzedzam że nie wiem jaka i czy była inna ale starej mi nie oddał.Słyszałam ,że po numerach można dojść ale nie wiem co dalej
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:43
jeśli wcześniej(przed wizytą u mechanika) nie miałeś w jakiś sposób oznaczonej to nijak tego nie dojdziesz czy Ci coś podmienił czy nie - a jeśli mechanik to gość bez działalności gospodarczej to nawet z dowodami raczej nic nie wskórasz
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:51
dlaczego była wymieniana pompa?
co się działo z autem że została wymieniona?
dżolero
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:06
zazwyczaj co wymieniane klientom sie pokazuje chca zabieraja nie to złom lub kosz..
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:12
Nie jestem do końca pewna ale z tego co wiem obroty falowały i walił czarną chmurę przy odpalaniu ale oczywiście po wymianie problem pozostał.Jeszcze coś było nie tak że musiałam wymienić. Rok temu wymieniłam dziś kupiłam kolejną pompę bo ta którą niby mechanik wymienił już się do niczego nie nadaje
Ostatnio zmieniony przez jola5378 22 Lut 2012, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:15
Chciałam zabrać pompę ale gościu powiedział,że nie wie gdzie jest a po kolejnej rozmowie stwierdził,że ojciec mu wyrzucił na złom.Czy to nie dziwne?
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:31
jak wali chmurę przy dpalaniu to się daje wtryski do sprawdzenia
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:52
wtryski siedzą na 100%, a mechanik Cię wywalił bez mydła, współczuje :)
pierwsze się pyta potem kupuje droga Pani :)
pompy wtryskowe nie siadają od tak.
a jeśli chodzi o wtryski to nie daj się naciąć jak regenerowac to pamiętaj końcówki wtrysków muszą być wymienione, bo większość "mechaników" szlifuje stare i to nazywają "regeneracją" ale to jest tylko na chwilę :)
Wysłany: 22 Lut 2012, 23:59
przemo_rsr, a co chcesz we wtryskach szlifować?
:-P
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Lut 2012, 00:12
kuba87, byś się ździwił co ludzie potrafią, heh, iglice szlifują i to jest regeneracja :rotfl:
Wysłany: 23 Lut 2012, 00:15
przemo_rsr, a tam jest co szlifować? :rotfl: zazwyczaj to się rowy marianskie w iglicach robią, ja sobie z tego punktaki robie :ok:
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Lut 2012, 00:17
kuba87, mówie Ci na podkarpaciu jest wszystko możliwe, hehe :-)
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 23 Lut 2012, 10:59
Dzięki chłopaki za poradę o wtryskach będę pamiętać ale nadal nie wiem czy mogę coś zrobić z nieuczciwym mechanikiem na pewno mu nie odpuszczę bo jak tak dalej będzie to więcej ludzi wykiwa a nie chcę żeby ktoś inny przechodził to co ja...
modytom
Wysłany: 23 Lut 2012, 15:08
Jesli problem został, to jedź po prostu na reklamacje, każda usługa czy towar, jesli prowadzi ktos działalność gospodarcza, podlega rękojmi lub gwarancji, mnie przy wymianie pompy dawano rok gwarancji/nielimitowana ilosc km, mija juz rok i odpukać nic sie nie dzieje, jak odbierałem auto i spytałem, pompiarz mówił, że jakby cokolwiek sie przez ten czas działo można podjechać i w ramach gwarancji i o ile będzie to dotyczyło pompy, naprawią za frajer. Płaciłem wtedy za uszczelnienie na org zamiennikach Boscha 500 zł.
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:00
Kolego nie rozumiesz o co chodzi a więc Ci tłumaczę,że chodzi o to że gościu twierdzi że wymienił pompe wtryskową a prawda jest inna a Ty mi wyskakujesz z reklamacją i co to mi da skoro wymiany nie było chcę tylko w jakiś sposób mu to udowodnić
dżolero
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:07
ma dac stara i tyle. masz prawo zabrac zużyte wymienione czesci z twojego auta. pozostało ci isc z kims kto nie da sobie wmówic i wytłumaczyć mechanikowi o co loko
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:14
Wierz mi ja też nie dam sobie w kaszę dmuchać.Zastanawia mnie jedna sprawa czy jest możliwość oddania pompy do ekspertyzy czy rzeczywiście w danym momencie była wymieniana i czy w ogóle była wymieniana
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:28
jola5378 napisał/a:
Rok temu wymieniłam
Chcesz od niego starą pompę wtryskową, którą rzekomo wymieniał rok temu?? - Moim zdaniem nie ważne czy wymienił Tobie Pompę wtryskową czy nie - po roku czasu niczego nie udowodnisz
jola5378 napisał/a:
Po czym to wywnioskowałaś - Twoja pompa wtryskowa, która jak mówisz do niczego się nie nadaje - była u sprawdzenia u pompiarza na stole probierczym?? - tylko tak sprawdzisz czy jest sprawna czy nie.
Domniemania, że może zepsuta pompa a może wtryskiwacze, a może lampka wnętrza to tylko strzelanie często na oślep. Najpierw trzeba zdiagnozować problem a dalej wymienić/naprawić starą część :yes:
jola5378
Imię: Jola
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:39
Zastanawiam się czy czasami nie jesteś mechanikiem skoro tak piszesz to że jestem kobietą nie znaczy że jestem głupia i zero pojęcia o samochodach.Otóż moja pompa na 99% jest uszkodzona mianowicie nie podaje paliwa na wtryski wszystko było sprawdzane nawet elektrozawór(a widzisz znam takie słowo-a jestem tylko kobietą)
Wysłany: 23 Lut 2012, 22:59
jeśli była założona używana pompa to sorry nie masz o co się czepiać
uzywane elementy maja to do siebie "ze nie wiadomo jak długo pozyją"
trudno
teraz albo naprawiaj ta pompe co masz albo kup kolejną uzywaną ale licz sie z tym ze ona też za jakis czas padnie
ttomek71
