[MK6] Wymiana żarówki |
krzysiek2002
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 19 Lut 2012, 18:12 [MK6] Wymiana żarówki
Od kilku dni jestem posiadaczem Fiesty MK 6 i pojawił się mały problem z wymianą zarówki H4 od strony pasażera. Na początek zdjąłem zbiornik od płynu do chłodnicy, ale natrafiłem na kolejną przeszkodę. Jest jakiś krążek gumy zabezpieczający i w żaden sposób nie moge tego zdjąć.
Czy jest jakis sposób żeby szybko i bez wizyty w Aso wymienić zarówkę?
Czy jak uda się zdjąć gumowe zabezpiecznie można dostać się już do zarówki i w jaki sposób wypiąć?
Wiem, że temat pierdoła, ale nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego tematu.
Będę wdzięczny za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2012, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:09
W instrukcji obsługi jest opisane krok po kroku jak to zrobić.
Oto link do instrukcji (str. 44):
Instrukcja obsługi na Chomiku
Pozdrawiam |
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:35
| krzysiek2002 napisał/a: | | Jest jakiś krążek gumy zabezpieczający i w żaden sposób nie moge tego zdjąć. | Ten krążek ściąga się od dołu... Potem kostkę z żarówki i sprężynka/drucik uwalnia żarówkę, po naciśnięciu chyba... |
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:40
| krzysiek2002 napisał/a: | | Na początek zdjąłem zbiornik od płynu do chłodnicy |
ło matko ale po co to ściągać?
lampa jest na trzech śrubach (dwie od góry i jedna przy grillu)
wypinam kostke i lampa wolna.
...chyba, że st ma jakieś inne rozwiązania to przepraszam... |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:49
| Mustang, prościej i szybciej odkręcić jedną śrubę od zbiorniczka niż 3 od lampy (i się szarpać żeby ją wyjąć), dodatkowo jak nie ruszasz lampy, to teoretycznie nie musisz ustawiać świateł... A po stronie kierowcy nic nie musisz odkręcać żeby zmienić żarówkę... |
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:57
Parzych masz rację z ilością śrub ale zasugerowałem się jednak moją wersją i u mnie po odkręceniu zbiorniczka i tak jest ciasno, dlatego ściągnięcie lampy to kwestia minuty a na uchwytach mam zaznaczone poprzednie ustawienie przez śruby więc wszystko wraca tak jak było.
Strona lewa owszem bez odkręcania niczego. |
