[MK3] Pękniety blok silnika |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:36
jeśli już to bardziej ci klejenie odpuści niż spawanie. Poszukaj sobie w internecie co to jest spawanie a co to jest klejenie. |
Żaba - RIP |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:40
Z tym że tak jak napisał kuba87 żeliwo ciężko się spawa, więc podejrzewam, że w tym przypadku spaw szybciej odpuści niż odpowiedni specjalistyczny klej. W tym przypadku nie mam możliwości zrobienia przetopu, bo na bloku jest tylko rysa, a nie szersze pęknięcie. Tak jak pisałem wcześniej nie chce robić nie wiadomo jakiej większej dziury na wylot. Jedyne co mogę zrobić to wyfrezować rowek w miejscu pęknięcia i zalać go powierzchniowo topnikiem. |
_________________ Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Ostatnio zmieniony przez piotrek1289 19 Lut 2012, 16:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:45
"Złącze spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie."
Chyba lepiej będzie trzymać spaw, podczas którego elektroda nadtapia żeliwo, a sama się stapia i tworzy się trwałe połączenie. Myślę że dobra elektroda do żeliwa i powinno być to do zrobienia i myślę że trwale. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:49
piotrek1289, napewno nie pospawasz silnika gdy będzie on w aucie i gdy będzie on miał temperaturę ok 0 stopni |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:56
Tak tak, to na pewno. Dlatego zastanawiałem się nad pospawaniem tego tigiem. Rozgrzałoby się powierzchnie miejscowo i zalało tylko mosiężnym topnikiem. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Wysłany: 19 Lut 2012, 16:59
piotrek1289 napisał/a: | Tak tak, to na pewno. Dlatego zastanawiałem się nad pospawaniem tego tigiem. Rozgrzałoby się powierzchnie miejscowo i zalało tylko mosiężnym topnikiem. |
to nic nie da
odpadnie
jak masz sasiada pod reka to niech sam obejrzy |
Wysłany: 19 Lut 2012, 17:13
Po raz kolejny: żeliwo ciężko się spawa,,, |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 20 Lut 2012, 01:20
Stunt_Man napisał/a: | Mariox003 napisał/a: | tak bynajmniej dowiedzialem sie na lekcji |
bynajmniej... następny |
oj tam oj tam lubie to slowo i juz |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
boczek10
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2012 Posty: 9 Skąd: Gorzejowa
Wysłany: 20 Lut 2012, 20:24
Moim zdaniem wystarczyłoby zakleic to metalem w płynie. pogłębic to troszeczkę i powinno byc elegancko. Mój wujek zrobił tak w ciągniku a pęknięcie było powazniejsze niz wynika z Twojego opisu. Cignik lata juz tak ok. 8 lat i nic si nie dzieje. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Lut 2012, 20:30
ja bym pospawał. nic do stracenia nie masz... kiedyś spawałem PIEC! zwykłym migiem ze zwykłym drutem i do dzisiaj trzyma
a z klejami różnie bywa...
i ciekawi mnie co sie stało z resztą podzespołów skoro pękł blok |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2012, 10:15
A to właśnie dziwne. Chłodnica cała, węże całe, zbiorniczek wyrównawczy cały, nagrzewnica cała, z pompa wody też nic się nie stało, obudowa termostatu cała. Dziwne to bo zamarzło wszystko, a rozwaliło tylko blok. W sumie wolałbym żeby rozwaliło chłodnice albo nagrzewnice bo mam tego na pęczki. No ale cóż. Stało się. W układzie był mały stan wody, a zbiorniczek był odkręcony. Mam wrażenie, że woda zamarzając stopniowo i zwiększając swoją objętość częściowo wyleciała przez zbiorniczek dlatego nie rozwaliło chłodnicy ani węży, a z bloku nie miała się jak wydostać i dlatego go rozsadziło. No nie wiem, już tak myślę, pewnie się mylę, ale może akurat tak było, bo wydaje mi się, że chłodnice powinno rozwalić w pierwszej kolejności. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Wysłany: 21 Lut 2012, 10:26
Tak właśnie się stało,,, woda w bloku zamarzła najpierw na zewnątrz, czyli wszystkie wyjścia wody się uszczelniły,,, a środku trochę wody zostało, dlatego jak w końcu zamarzła to rozsadziło blok,,, pytanie czy coś jeszcze się np. odkształciło,,, chłodnica z racji swojego przeznaczenia, czyli wymiany ciepła zamarza odwrotnie jak blok, czyli od środka wypychając wodę na zewnątrz,,, |
stasiek49
Wysłany: 21 Lut 2012, 11:29
pekniety blok można pospawać łukowo po uprzednim rozgrzaniu go(prawie całego), do temperatury około 700-1000st.,można kołkować pęknięcie,w ostateczności kleić klejami do wyrobów z zeliwa, |
_________________ stasiek49 |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2012, 12:02
Wyczytałem, że tym klejem (Loctite 3430) ktoś bardzo skutecznie klei bloki. Podobno ogólnie kleje z tej firmy są do takich rzeczy najlepsze tylko trzeba je odpowiednio dobrać i porządnie odtłuścić powierzchnię. Poza tym ceny też są całkiem, całkiem przystępne. Teraz muszę tylko wyjąć silniczek przefrezować miejsce pęknięcia, wziąć go do domu i się pobawić z tym klejem. Może akurat. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Lut 2012, 12:41
Miałem podobnie w innym silniku,oprócz pęknięcia na zewnątrz to pękło też między tłokami w środku i blok do wyrzucenia.Radzę zakleić prowizorycznie to na zewnątrz i nalać wody,jak będzie w oleju to blok do wyrzucenia. |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2012, 14:32
Wody w oleju nie ma. Jakby miała być woda w oleju, to by się tam dostała jak układ się rozmarzał, a olej czyściutki. Poza tym silnik był normalnie odpalany tylko ze zdjętą chłodnica więc nie na dłuższą chwile, ale wszystko jest ok. Wewnętrzny płaszcz jest dużo grubszy niż zewnętrzny poza tym to jest pęknięcie akurat na połowie wys. tulei cylindrowej więc tuleja też raczej by pewnie strzeliła.
Zamieszczam zdjęcia poglądowe jak to pęknięcie w ogóle wygląda:
MOJE ŚLICZNOTKI! |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2012, 16:57
Założyłem chłodnice zalałem go wodą i pojeździłem trochę przed chwila. Zagrzałem go dość mocno i muszę powiedzieć, że wyciek jest bardzo niewielki. Woda się tylko delikatnie sączy, także kupie ten klej który wcześniej podawałem, spróbuje to zakleić i zobaczymy jak to się będzie zachowywać. Miejmy nadzieje, że będzie ok. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Wysłany: 21 Lut 2012, 17:00
Ale kapsel nowy (zawsze zapominam jak się nazywa), ja kilka lat temu ja silnik mi zamarzł ro miałem farta bo mi wypchnęło zatyczkę i nic poza tym złego się nie stało, wbita nowa i auto posuwa do dzisiaj,,, |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2012, 17:06
No właśnie też żałuje jak cholera, że zamiast go rozwalić nie wypchnęło tych zaślepek, ale cóż stało się. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Lut 2012, 10:07
Wczoraj trochę pojeździłem i muszę powiedzieć, że jak się jeździ to praktycznie nic nie ucieka na zbiorniczku nic nie widać ubytków. Bez wyjmowania silnika zdejmę tylko kolektor wydechowy, wyczyszczę wszystko ładnie, odtłuszczę i zakleję tylko powierzchniowo. A do układu wsypie proszek uszczelniający i tyle. Powinno to pęknięcie zajść i uszczelnić. A jak nie wytrzyma to kupie silnik i tyle. Ten też był dopiero niedawno włożony i jakieś cyrki robi, bo na ciepłym kręcić rozrusznikiem nie chce. Zobaczymy.
Pozdrawiam. |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
