[MK3] Wymiana kierownicy |
Icek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sty 2012 Posty: 15 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16 Lut 2012, 22:09 [MK3] Wymiana kierownicy
Otoz mam takie pytanie chcialbym wymienic kierownice w swojej fiescie MK3 rok 95, jest to wersja z dwoma poduszkami powietrznymi w kierownicy i w desce dla pasazera. Moje pytanie brzmi:
1.Czy po odlaczeniu poduszki nie wystrzeli druga poduszka?
2.Czy pojawi sie blad na zegarach(domyslam sie ze tak) i czy da sie go skasowac poprzec odlaczenie klem od akumulatora oczywiscie po wlozeniu poduszki wyjetej wczesniej
3. Czy poduszka pasazera bedzie w tym momencie dzialac?
Ta mala i gruba kierownica jest strasznie uciazliwa chcialbym wrzucic tam cos bardziej wygodniejszego narazie moze sie palic kontrolka poduszki wazne aby latwo mozna bylo skasowac po wlozeniu jej na swoje miesjce i zeby nie wystrzelila druga. |
Wysłany: 17 Lut 2012, 13:23
| Dla asekuracji możesz odłączyć akumulator przed odłączeniem i demontażem poduszki... Dzięki temu również nie pojawią się żadne błędy, chociaż i bez odłączania aku nie pojawią się, dopóki nie przekręcisz kluczyka w stacyjce... |
Wysłany: 17 Lut 2012, 13:28
| A to można grzebać przy poduszce z podłączonym aku? To tak jak z papierosem w ustach auto tankować,,, |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Icek
Wysłany: 17 Lut 2012, 16:59
| Dobry pomysl z bezpiecznikiem bede mial pewnosc ze nie wywala bo bezpiecznik dziala na dwie poduszki jeden czy maja odzielne? i jeszcze raz czy jak wyskoczy blad bede go mogl pozniej skasowac odlaczeniem klem od aku? |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Lut 2012, 17:04
Icek, A odłączenie klem to taki problem. No cóż Twoje autko Twoja decyzja
Odłączenie aku zapobiega wystąpieniu błędu ale go nie kasuje |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 17 Lut 2012, 17:27
| Jeśli ma odłączyć klemy aby zapobiec wystąpieniu błędu, a nie wystrzeleniu poduchy, to niech sobie daduje, bo jak podłączy klemy i komp stwierdzi brak poduszki to i tak wywali błąd i tak,,, |
MisiekT
Wysłany: 17 Lut 2012, 18:00
czy Wy czytacie w ogole? kolega chce wypiac poduszke i jezdzic dalej... wiec blad zlapie tak czy siak, szkoda w ogole do aku zagladac - dla spokoju wywalamy bezpiecznik i smigamy
PS. w focusach blad poduch jest chwilowy, czyli przy kazdym zaplonie sie resetuje... ale Fiesta pare lat starsza wiec nie wiem na 100% |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Lut 2012, 18:03
| ehh.. wyjmij żarówkę z zegarów.. |
Czerwono-czarna® |
Icek
Wysłany: 18 Lut 2012, 09:25
| DemptD napisał/a: | | ehh.. wyjmij żarówkę z zegarów.. |
Nie rozumiecie mnie nie przeszkadza mi ten blad jesli bedzie sie teraz swiecil ale przy sprzedazy mojej fiesty bede chcial na nowo zalozyc stara kierownice i nie chce zebym musial pozniej podlaczac pod kompa i resetowac poduszke bo nie mam dojscia do kompa.
Jesli mowicie ze odlaczenie klem nie usunie bledu gdy powroce do starej kierownicy to zostaje tylko podlaczenie pod kompa? czy moze jest jakis inny sposob na wyrzucenie tego bledu? |
Wysłany: 18 Lut 2012, 09:56
| W mojej opinii - odłączona poduszka jest błąd, podłączona poduszka nie powinno być błędu, bo to nie błąd z kolizji czy jakiś inny "trwały",,, ale pewności nie mam,,, |
MisiekT
Wysłany: 18 Lut 2012, 12:06
| Icek, no wlasnie piszemy Ci ze to blad chwilowy i po podpieciu poduszki powinien sie "skasowac" |
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Lut 2012, 17:11
| jeśli jest odpięta poduszka można wlutować opornik żeby zamknąć obwód i błąd znika. |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
Icek
Wysłany: 22 Lut 2012, 16:51
| Jaka opornosc powinna wynosic tam ? i czy robiles to juz u siebie ? bo jesli to nie sprawdzony sposob to wole miec blad ktory moge skasowac niz poduszke na twarzy |
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 22 Lut 2012, 18:38
| mam nadwornego elektronika od tego typu spraw. Ja u siebie miałem tak zrobione i błędów nie było. Teraz już mam airbagi i wszystko gra. |
