[MK7] pytanie odnośnie świateł mijania |
Wysłany: 13 Lut 2012, 14:09
http://allegro.pl/swiatla...2114345488.html |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 13 Lut 2012, 14:16
jak juz kupowac, to cos firmowego - helle albo przynajmniej philipsiaka... tanie albo nie swieca, albo ciagna znacznie wiecej pradu i najczesniej sa nieszczelne i potrafia szybko pasc... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
MisiekT
Wysłany: 13 Lut 2012, 15:25
michal77 napisał/a: | Myślę jeszcze nad płaskimi, coś takiego: |
to przestan myslec, bo lampy sa za blisko siebie i nie spelniaja wymagan |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Lut 2012, 12:16
Masz rację, mierzyłem teraz wg tego schematu:
no i nie spełnia wymagań odnośnie minimalnej odległości między światłami (60cm).
Czyli zamontowane tej fotce:
nie spełnia tego wymagania (lampka musiała by być min. 4cm od tablicy rejestracyjnej).
artax musiałeś coś wycinać w atrapie, żeby zamontować swoje ledy? |
MisiekT
Wysłany: 14 Lut 2012, 12:34
ja robilem wstepne rozeznanie i mega na styk w katach grilla moze sie cos okraglego zmiesic... a jak nie to tylko paski z pojedynczymi diodami - ale to kupa kasy |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:25
Tak jak pisze Misiek ,najbardziej sensowne pod względem estetycznym (okrągłe)i przepisow jest montowanie w naroznikach grilla.Idealnie pod kodeks drogowy.Dokladnie te miejsce ,ktore zamontowalem .Wczesniej biegalem z linijką i ni chu-chu gdzie indziej jest cięzko.A tak jako ciekawostka.;nowa Octavia ma dzienne(fabryczne) niezgodne z przepisami
pzdr
p.s.Tak o ile pamiętam jeden szczebelek w atrapie musi być wyciety.W sumie robił mi to kolega elektryk,ktoremu ufam i spalem spokojnie. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:34
Fajnie by było jakbyś w miarę wolnego czasu zrobił fotkę tak z bliska tych lampionów na aucie, i przesłał mi je na e-maila.
Najlepiej kupiłbym sobie te reflektory, tylko nie mam na to tyle kasy, trzeba poczekać aż stanieją (o ile).
Co znaczy "Only LHD version" ? |
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:41
michal77 napisał/a: | Co znaczy "Only LHD version" ? | Left Hand Drive... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:51
Znaczy, że tylko dla anglików? Czy dla aut z kierownicą po lewej"?
hmm sklep jest w Niemczech to chyba do europejczyków pasują. |
Wysłany: 14 Lut 2012, 15:06
Wydaje mi się, że z kierownicą po lewej... |
MisiekT
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:39
artax napisał/a: | p.s.Tak o ile pamiętam jeden szczebelek w atrapie musi być wyciety. | Sprawdzałem i jest tak jak mówisz, jedną poziomą listewkę trzeba wyciąć, bo inaczej nie wejdzie.
Wklejam Twoje fotki:
zywy30
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 29 Lis 2012, 09:37 Światła jazdy dziennej Led Philips montaż
Moja Fiesta pochodzi z roku 2011 i jest wyposażona w fabryczne światła do jazdy dziennej ale żarówkowe i po przekręceniu zapłonu w pozycji 0 zapalają się światła dzienne tak stwierdzili w ASO. 30% słabiej świecą niż normalne mijania. Poza tym tył też mi się przy tych dziennych świeci cały czas. Otóż przez te światła dzienne żarówkowe mam problemy co jakiś czas z policją podczas rutynowej kontroli gdyż stwierdzają, że świecą jak postojowe i muszę jeździć z instrukcją samochodu i udowadniać, że są zamontowane dzienne. Tłumaczą się tym, że ten model jest od 2008 roku produkowany, a od 2011 wszedł przepis o światłach dziennych i nie są w stanie stwierdzić czy jadę na dziennych czy na postojowych. Więc zamierzam założyć Ledowe światła dzienne Philips Daylight 4 i mam pytanie czy zgodnie z tą instrukcją montażu tych świateł nic innego nie muszę wykonać, czy trzeba coś innego odłączyć by fabrycznie te dzienne żarówkowe nie paliły się? Proszę o odpowiedż.
Jeśli ktoś ma ten zestaw zamontowany to jakby przekazał info gdzie wpiąć ten osobny kabel pomarańczowy, bo 2 idą na akumulator: czerwony do +, a czarny do minusa. Jakby ktoś miał zdjęcia pod ten model auta byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam |
MisiekT
Wysłany: 29 Lis 2012, 10:46
zywy30 napisał/a: | świecą jak postojowe |
jakas bzdura - przeciez widac, ze swieca zarowki od swiatal mijania... i swieca na 70%, wiec w dzien to jest ledwo widoczna roznica |
maciek127
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
Wysłany: 29 Lis 2012, 11:43
MisiekT napisał/a: | zywy30 napisał/a: | świecą jak postojowe |
dokładnie, jedynie właściwe światła włączam dopiero po zmroku i widać różnicę, ale w dzień nie ma różnicy, chyba że chcesz mieć podświetlenie panelu klimatyzacji |
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Lis 2012, 19:27
zywy30 napisał/a: | Więc zamierzam założyć Ledowe światła dzienne Philips Daylight 4 i mam pytanie czy zgodnie z tą instrukcją montażu tych świateł nic innego nie muszę wykonać, czy trzeba coś innego odłączyć by fabrycznie te dzienne żarówkowe nie paliły się? | Oczywiście światła LEDowe zgasną chwilę po uruchomieniu silnika, jak zapalą się światła w samochodzie,,, więc przy montażu tych świateł, funkcję AUTO świateł fabrycznych trzeba zdezaktywować,,, z drugiej strony jak koledzy piszą, jak masz wszystko sprawne to nie da rady pomylić z postojowymi - z drugiej strony wystarczy pokazać takiemu stan przełącznika który jest w pozycji "0" lub "AUTO" nie wiem jak tam masz,,, może masz światła uszkodzone i dlatego świeci się tylko pozycja,,, |
