[MK3] Ford 2006R - migoczące podświetlenie
Wysłany: 13 Lut 2012, 17:02   [MK3] Ford 2006R - migoczące podświetlenie
heja.
wykrakałem ostatnio w giełdzie i stało się. Jakiś czas temu grzebałem w radiu Ford 2006R RDS. między innymi wymieniłem żarówki, z których jedna się spaliła na diody LED - takie żarówki nie były nigdzie dostępne, a diodki były już nawet w odpowiednich oprawkach. Pojeździło to parę miesięcy i wczoraj prawa dioda zaczęła migotać w sposób zupełnie losowy, po rozgrzaniu radia (na zimno nie miga). pierdyknęła, czy wina gdzie indziej? druga świeci normalnie, a zasilanie mają chyba to samo?
www.twojrobot.blogspot.com
luki
Wysłany: 13 Lut 2012, 17:08
lutownice w ręke i popraw luty w diodach:)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:21
Witam. Wymień diodę po strzeliła. Pozdrawiam
Wysłany: 13 Lut 2012, 22:24
jakiś patent żeby następna nie powiedziała "żegnam" tak szybko? 6 złociszy za sztukę to niby nie majątek, ale rozgrzebywać radio co parę miesięcy to bez sensu lekko.
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 13 Lut 2012, 23:32
Witam. Patent mianowicie taki że dorabiam dodatkowy stabilizator i wtedy dioda wytrzymuje spooro dłużej, u mnie juz trzyma jakieś 5 lat jak i u moich kolegów w radiach jak i w zegarach. Pozdrawiam
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:46
bez przesady diody takie zarówki bez problemu można kupić
RS TURBO
Wysłany: 14 Lut 2012, 11:50
kurde pół Krakowa zwiedziłem i nigdzie nie mieli - albo za małe, albo za duże. A żaróweczki chętniej bym zastosował, bo ładniejszy kolor, no i ściemnianie działa :P
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:23
bidżej, masz fotę tej żarówki?
Wysłany: 14 Lut 2012, 14:25
cyknę wieczorem. w międzyczasie wyczaiłem jeszcze jedno miejsce w Krakowie, gdzie coś takiego ewentualnie można próbować dopaść.
Wysłany: 14 Lut 2012, 17:00
parę chwil temu dioda zupełnie wyzionęła ducha.
żarówka w ostatnim z możliwych miejsc niedostępna. LEDów mają od cholery, do wyboru, do koloru (tak jak pisałem, nawet w odpowiednich oprawkach), a żarówek prawie wcale :/
fotka tego co potrzebne:
bańka fi 4-5mm, długa na 10mm...
EDIT:
wyczaiłem na allegro: http://allegro.pl/zarowka...2081579655.html :hihihi:
diodi
Imię: adrian
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:02
Witam. Nie twierdzę że takich żarówek nie można kupić ale z uwagi iż elektroniką zajmuję się 20 lat to jakieś doświadczenie mam i dlatego twierdzę że diody bez stabilizacji padną w aucie szybciej niż nam się to wydaje, żarówka jak najbardziej ale kolega zapytał o patent więc mu podałem przerobiłem już tak nie jedno radio, cbradio, jak i zegary i z doświadczenia wiem bez stabilizacji długo to nie pochodzi. Pozdrawiam
Wysłany: 15 Lut 2012, 07:52
LED z dobrze wyliczonym rezystorem będzie świecić wiecznie w aucie,,,
Oki188
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Imię: Damian
Wysłany: 18 Lut 2012, 20:18
diodi napisał/a:
Stabilizować napięcie z 13-14V do 3V pomyśl najpierw o stratach mocy wytworzonych w ciepło na stabilizacji ja zawsze używam rezystora 680om do 1Kom szeregowo z diodą LED i jeszcze nie zdarzyło mi się aby któraś się przepaliła lub zaczęła migać z przepalenia.
Poza tym zacznijmy od tego iż diody LED są produkowane masowo i zawsze może się zdarzyć jedna która będzie po paru miesiącach migała a druga popracuje nawet parę lat.
Nigdy nie wyliczysz idealnego rezystora do diody niestety dioda diodzie nie równa i każda będzie pracowała zawsze delikatnie inaczej mowa o kilku mA
luki napisał/a:
Poprawianie lutów działa tylko na chwilę niestety uszkodzone diody wymieniamy na nowe.
Wysłany: 18 Lut 2012, 20:28
Oki188, ale licząc dla diody rezystor na napięcie rzędu np. 18V to raczej nie ma możliwość by w aucie padła,,, przynajmniej mnie nie padają, w ogóle w swojej karierze elektronika hobbysty czuli jakieś 18 lat to mi się ledów popaliło że na jednej ręce policzę,,,
DemptD
Wysłany: 19 Lut 2012, 21:44
BJ ale az tyle musiales kupic? gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Lut 2012, 22:04
pinć (bo jedna jest jeszcze ok) - będę miał do us*anej śmierci :D
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 18:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
