[MK3] Nie odpala, dziwny dźwięk, rozrusznik? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:55 [MK3] Nie odpala, dziwny dźwięk, rozrusznik?
Jak w temacie,
auto normalnie jeździło odstawiłem je na parking, około tygodnia stało i aktualnie nie odpala;/
Akumulator dobry został naładowany mimo to bez rezultatu, przekręcam kluczyk na pierwszą pozycję słychać jak pompa paliwa podaje paliwo przekręcam na rozruch, przez chwilę jest cisza potem krótko jest dźwięk jakby piszczenia, a potem głośne wycie z komory silnika.
Nagrałem filmik ale dźwięk trochę słabo słychać, ale może coś pomoże.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Czy to rozrusznik? Wystarczy przeczyścić bendiks czy może wymiarna rozrusznika, lub coś całkiem innego? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 32 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 9 Lut 2012, 21:32
Przeczytałem temat podany przez Ciebie i JoeMix pisze tam coś takiego:
"Bez znaczenia dla włączenia samego rozrusznika (zwarcie dużych śrub na aucie) i bez elektromagnesu powinien wtedy wyć,,,"
więc jednak chyba wymiana rozrusznika powinna pomóc, bo niechce mi się bawić w rozkręcanie go i sprawdzanie czy to to czy nie to. |
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 9 Lut 2012, 21:55
Bit1 napisał/a: | Przeczytałem temat podany przez Ciebie i JoeMix pisze tam coś takiego:
JoeMix miał chyba na myśli te dwie duże śruby ze zdjęcia
jak je się zetknie to rozrusznik (wirnik w środku ) zacznie obracać ale zębatka się nie wysunie |
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:16
Zablokuj auto aby nie pojechało, (ręczny, luz, kluczyki w kieszeni) na rozruszniku zewrzyj śrubokrętem te 2 śruby co widać na foto wyżej - jak pojawi się podobny dźwięk to spróbuj zewrzeć lewą (do niej gruby czerwony przewód) i te małą u góry (może być tez na wsuwkę) - tylko w obu przypadkach nie dotknij do masy,,, pierwsze powinno włączyć sam rozrusznik, drugie zwarcie już zakręcić silnikiem,,,
Nie mylcie bendixa z innymi częściami rozrusznika, tak jak mnie się kiedyś zdarzało: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bendiks
Na filmiku stawiam ze wyje rozrusznik,,, (czyli sytuacja jak ze zwarcia tych dużych śrub) bo bendix nie jest dosunięty do koła zamachowego, jak by był to jakieś terkotanie, stukanie i inne dźwięki a nie czysty odgłos elektryka na wysokich obrotach,,, a bendix nie jest przy kole zamachowym bo pewnie automat szlag trafił (6 na foto z Wiki) zamarzł, rozłączył się z bendixem, i 23 innych możliwości,,, |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lut 2012, 23:25
JoeMix, Ja też bym tak obstawiał(na 99%)-zatarty automat i nie wyrzuca bendixa |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 10 Lut 2012, 00:08
LeVeL napisał/a: | spróbuj na pych .Wygląda na rozrusznik .Zastanawiam się czy nie jest on przypadkiem na przekładni planetarnej bo bendiks to dość wytrzymała rzecz(jeśli jest na przekładni planetarnej to tam szukał bym problemu)
Edit:
Znalazłem to
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=50901
Ale z Diesla to chyba nie to samo |
JoeMix jeśli to przeczytałeś i myślisz że pomyliłem przekładnie planetarną z bendiksem to się mylisz wiem co to bendiks ale nie zawsze musi być przekładnia planetarna o która mi chodziło.
A co to tematu rozrusznik z fiesty jest zbyt mały więc jest to wersja z przekładnią.
Elektromagnes wysunie bendiksa ale przekładnia planetarna na którą stawiam że padła obciążona nie przenosi napędu i stąd ten hałas (Miałem tak w Renault 19 Sprawdziłem rozrusznik w szkole na stole probierczym BOSCHA xD ) |
Wysłany: 10 Lut 2012, 09:50
w 1,3 przekładnia planetarna? Nawet diesle miały zwykłe rozruszniki,,, |
LeVeL
Imię: Robert
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Lut 2012, 11:19
Rozrusznik mam już w domu, ale rozkręcać go raczej nie będę, tylko wymienię na jakąś używkę. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 13 Lut 2012, 21:09
podkleję się do tematu:
Wiem, że to takie wróżenie z fusów, ale popróbujmy.
Mam następujący problem.
W ciągu ostatnich 2 tygodni zapalałem silnik 2x przy temperaturach ok -12C i odpalał Zgredzik od kopa. Dziś temperatura -6C i niechciał odpalić w ogóle. I teraz zastanawiam się co może być nie tak:
-Rozrusznik kręci (rozkręcał silnik do 500rpm )
-Pompa podaje paliwo
-Wtrysk rozpyla
-Filtr powietrza nowy
-Filtr paliwa nowy
-Świece nowe (ok.1500km)
-Iskra na garach 1-3 mocna, 4 słabsza
Tylko teraz jak odpalałem to wtrysk tak jakoś nie wiem dziwne "cyk" robił po wyłączeniu rozrusznika.
Aku wyjąłem celem doładowania i ewentualnego ogrzania (nówka z wakacji)
Podpowiedzcie coś bo nie mam pomysłów, a nie chce się jakoś w koszty specjalnie wpędzać. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 18 Lut 2012, 23:10
Dziękuję za pomoc na forum... |
Jest: P206
