[MK3] Rozrusznik nie kręci |
grasband
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 42 Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 9 Skąd: Lębork
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:06 [MK3] Rozrusznik nie kręci
Dzisiaj jak próbowałem odpalić moją fiestę, rozrusznik kręci tylko dwa razy a potem następuje cykanie i tak w kółko. Zapaliłem światła i wtedy próbowałem odpalił to już nawet rozrusznik nie zakręcił tylko słychać charakterystyczne tykanie. Czy to rozrusznik padł czy aku? Dodam, że aku jest już stary ale czy to na 100%aku? Fiesta 1.1 96r. AKU 50mAh
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lut 2012, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:12
| Na 100% padł aku, ew słabe połączenie klemy. |
Wysłany: 6 Lut 2012, 19:45
| grasband napisał/a: | | AKU 50mAh | Nie dziwie się ze nie zapalił,,, w komórce mam mocniejszy aku |
Michałko
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:14
| Podepnę się tu jeśli można bo efekt mam ten sam, rozrusznik nie kręci. Rano odpaliłem za drugim razem auto, ale był problem bo wskaźnik poziomu paliwa, temperatury oraz prędkościomierz i obrotomierz nic nie wskazywały. Po przejechaniu kawałka wróciłem i spróbowałem odpalić jeszcze raz i bez problemu odpalił. Parę godzin później wsiadam w auto, przekręcam kluczyk i zero reakcji. Jak się wcześniej przekręcało to było słychać dźwięk jakby pompa, a teraz nic, cisza, ani trochę nie przekręci. Lampki nie sygnalizują żadnej awarii. Próbowałem odpalić od innego auta, ale nadal żadnej reakcji. Wcześniej w ciągu ostatnich dwóch tygodni słyszałem tak z 3 razy piszczenie bardzo wysokie dobiegające z komory silnika (wykluczyłem radio i nawiew) przy przyspieszaniu gdy auto jeszcze było zimne. Odjęcie nogi z gazu na chwilę pomogło. Mam nadzieję, że to tylko akumulator, ale mam pytanie czy ktoś kojarzy takie symptomy? |
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:34
| odłącz klemy i podłącz jeszcze raz. Nowoczesne auta z modułami komfortu i szynami danych nie trawią słabych akumulatorów i gdy widoczne są wariacje licznika przy próbie rozruchu akumulator należy sprawdzić bądź wymienić . |
grasband
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:47
"AKU 50mAh
Nie dziwie się ze nie zapalił,,, w komórce mam mocniejszy aku"
Człowieku nie każdy jest takim specem jak ty!!!Jak chcesz się ponabijać to znajdź sobie inne forum, a ponabijać posty możesz gdzie indziej!!
Reszcie dziękuje, ładuje aku dam znać juto co i jak.
Z góry wszystkim dziękuje |
Wysłany: 7 Lut 2012, 07:33
| grasband napisał/a: | | Człowieku nie każdy jest takim specem jak ty!!!Jak chcesz się ponabijać to znajdź sobie inne forum, a ponabijać posty możesz gdzie indziej!! | A nie każdy jest leniem jak Ty,,, wystarczy trochę poczytać, nawet ostatnie tematy, bo jest zima i problem że tak powiem pospolity,,, NIC nie sprawdziłeś w aucie, a piszesz czy to 100% aku, i pomimo że ktoś dał Ci taka odpowiedź, to akurat może nie być 100% aku, choć jak go na prostownik postawiłeś, to problem może cudownie ustąpić,,, |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:42
JoeMix, Spokojnie to kolejny biszkopt z poczuciem przynależnych mu praw
I na pewno jak u tej blondynki-jego problem jest inny bo rozrusznik był zielony a nie czarny |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
