[MK3] Cykanie i migające światełko tablicy rozdzielczej |
diablusia
Wiek: 39 Dołączyła: 17 Kwi 2010 Posty: 149 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Lut 2012, 13:28 [MK3] Cykanie i migające światełko tablicy rozdzielczej
mam dwa problemy ze swoją fiestką....
Pierwszy to taki, że podczas naciskania papugi od CB radia, słychać takie dziwne CYKANIE, nawet nie wiem czy to w dziale elektryki:( bo nie mam pojęcia co to jest....
- wymieniałam ostatnio przełącznik zespolony (światła klakson kierunki - całość) jeśli to ma jakiś związek?
i druga sprawa mruga mi lekko podświetlenie tablicy rozdzielczej... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Lut 2012, 10:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Lut 2012, 13:31
| diablusia napisał/a: | | słychać takie dziwne CYKANIE | Może cyka przełącznik w mikrofonie, ale przekaźnik w radiu,,, | diablusia napisał/a: | | druga sprawa mruga mi lekko podświetlenie tablicy rozdzielczej | Mruga czy przygasa? |
diablusia
Wysłany: 3 Lut 2012, 15:58
Cykanie może złe określenie jest to jakby skwierczenie dokładniej opisując na pewno nie od CB radio mam już od dawna wcześniej tego nie było - dochodzi ze strony jakby właśnie bezpieczników i przekaźników.
No... hmmmm lekko przygasa ale ma to różny stopień "częstotliwości" |
Wysłany: 3 Lut 2012, 16:14
| Cytat: | | No... hmmmm lekko przygasa ale ma to różny stopień "częstotliwości" | A im szybciej silnik pracuje tym szybciej (i słabiej?) przygasa? A jak silnik nie pracuje to tez pulsuje? |
diablusia
Wysłany: 3 Lut 2012, 18:17
| JoeMix napisał/a: | | Cytat: | | No... hmmmm lekko przygasa ale ma to różny stopień "częstotliwości" | A im szybciej silnik pracuje tym szybciej (i słabiej?) przygasa? A jak silnik nie pracuje to tez pulsuje? |
na niepracującym nie sprawdzałam:))) spr. później i dam Ci znać a co do cb? wiesz co moze byc? |
Wysłany: 3 Lut 2012, 20:28
| Najczęściej pulsuje bo napięcie w instalacji się waha, a buja nim alternator w zmowie z regulatorem napięcia,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Lut 2012, 23:25
miganie podświetlania to zły kontakt w lampce . Musisz rozebrać i przeczyścić bądź kupić nową lampkę jeśli ta będzie skorodowana.
A co do cykania to możliwości są dwie cyka ci w radiu samochodowym i słyszysz w głośnikach.
Albo nośna (częstotliwość generowana przez CB) zakłóca pracę jakiegoś układu elektronicznego. Albo przeciąża obwód pod który jest podłączony. Warto sprawdzić miernikiem SWR zestrojenie anteny bo gry jest źle zestrojona moc nie jest wypromieniowana z radia. |
