Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:57 |
[MK7] 1.6 TDCi -Filtr paliwa, podgrzewany czy nie |
mario158a
Wysłany: 4 Lut 2012, 13:36 [MK7] 1.6 TDCi -Filtr paliwa, podgrzewany czy nie
posiadam fieste MK7 z najwyższej półki z silnikiem 1,6 tdci. czy ktoś się orientuje czy filtr paliwa jest podgrzewany w tej wersji? dzięki z góry
| Kod: | OMG, zapoznaj się kolego ze słownikiem albo chociaż autokorektą w Wordzie
- bidżej |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Lut 2012, 20:16, w całości zmieniany 3 razy |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 4 Lut 2012, 14:11
| najprościej będzie sprawdzić czy jest wtyczka i podgrzewacz. Jeśli jest to znaczy że jest. Podejrzewam że w najlepszej opcji powinno być skoro ja w swojej w cale nie wysokiej mam w mk6 |
mario158a
Wysłany: 4 Lut 2012, 15:32
| nie wiem o którą wtyczkę chodzi, bo są dwie: jedna u góry wkręcana w czarny plastik, a druga u dołu wkręcona w aluminium, która jest nie podłączona. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Lut 2012, 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 4 Lut 2012, 16:07
Tak jest podgrzewany.Cena za FOMOCO ok 180 zl za UFI 150.(ufi robi dla F).Dobrze wiedziec ,ze mam Fiestę z najwyzszej polki Zrob cos z tymi bykami bo pedagog jestem i mnie szczypią w oczy.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
| Ostatnio zmieniony przez artax 4 Lut 2012, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
mario158a
Wysłany: 4 Lut 2012, 16:46
| wielkie dzięki za odpowiedz a błędy już poprawiłem pozdrawiam |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Lut 2012, 17:28
mario158a, nie żebym się czepiał ale które błędy poprawiłeś : | mario158a napisał/a: | | najwyszszej pułki | czy | mario158a napisał/a: | | dzienki z gury |
_________________  |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:20
artax, nie chce cie martwic, ale wszystkie Mk7 w ropie maja podgrzewane filtry paliwa |
Mk IV 1999 style 1.25
artax
Imię: Darek
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:26
Tak wiedzialem od momentu zakupu .Nie wspomnę ,ze jest oczywista najlepszy ,najszybszy i najladniejszy
pzdr
P.S.I wcale sie nie martwię bo to pożyteczny bajer.
| Kod: | | O boze jeszcze raz i po polsku |
Ok Fordon tylko to jest sarkazm z mojej strony:)To tyczy sie 'najwyzszej pólki "o ktorej mowa w 1 poście.Oczywista-napisane z pelną świadomością.
pzdr |
| Ostatnio zmieniony przez Fordon 6 Lut 2012, 09:25, w całości zmieniany 4 razy |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lut 2012, 19:35
W dzisiejszych czasach wszystkie ropole maja podgrzewacze paliwo musi byc odpowiednio plynne przy tych nowych wtryskiwaczach |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 4 Lut 2012, 22:08
Uwazwm ,ze starym takze by sie przydało.Bylo by mniej problemu z wytracaniem się parafiny przy mrozach.
pzdr |
Wysłany: 5 Lut 2012, 01:07
artax - stare (jak np. mk5) mają filtr paliwa montowany zaraz przy głowicy, więc olej zbytnio nie marznie... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Lut 2012, 09:42
Jak slinki jest cieply, a przy rozruchu... niestety |
Wysłany: 5 Lut 2012, 10:21
ElGrey - dramatu nie ma. Nawet po nocce z -30°C (rano -20°C) odpaliłem. Ogólnie "jak dBosch jak mosz" |
