[Inny] "Czerwona Viki" by Mily |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 12 Cze 2011, 15:12
Zmieniło sie coś? jakieś nowości, lampki czy coś?
P.S teraz za samą kasacje błędów trzeba zapłacić 2/3 ceny kabla, a jeśli jest dostęp do laptopa, to kupno takiego kabla nawet najtańszego jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż płacenie za usuwanie błędów. |
Miły
Wysłany: 25 Lip 2011, 07:28
| kabel jest na liście rzeczy do kupienia - niestety na dalszym planie... są na razie ważniejsze wydatki aczkolwiek w tym momencie auto jest sporadycznie przez narzeczoną używane, bo ja jeździć nie mogę... |
Quattromaniac
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Gru 2011, 22:04
| Radzę zainwestować więcej za kabel, niż potem dokupować go co chwilę z nowymi sterownikami ;] |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Gru 2011, 09:00
Lekcja pierwsza.
Temat: Oksymoron.
Fajny opel |
Miły
Wysłany: 2 Lut 2012, 12:23
Dobra... Żeby nie było, że nic się nie dzieje... Ogólnie to tak:
1. Cieknący olej z czujnika poziomu oleju został wyeliminowany (znaczy nie olej tylko przyczyna) - oring pod tymże czujnikiem musiał zostać wymieniony + uszczelka miski...
2. Cieknąca maglownica została poddana regeneracji i na razie spisuje się ok...
3. Pęknięty drążek stabilizatora przedniego został wymieniony ( i kto powiedział, że nie da się bez opuszczania sanek zawieszenia zamontować)
4. Uszczelka pod deklem zaworów wymieniona...
5. Alu w trakcie renowacji...
6. Nowy aku, bo stary przy -2 wysiadł (ale też miał 7 lat już)...
Do zrobienia:
1. Linka gazu (zamarza)
2. Termostat (prawdopodobnie zaciął się w połowie)
3. Kasacja błędów (kabel muszę kupić - szukam sponsora )
4. Wymiana świateł przód na te z polifta (brak funduszy jak na razie)
5. Inwestycja w gumowe dywaniki bo jak deszcz pada, to szyby mi parują niemiłosiernie
6. Klima (nieszczelna sprężarka)
7. Reszta to już czysta zabawa w ulepszanie wyglądu... |
Dawidoff4
Wiek: 43 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 307 Skąd: Rakoniewice
Wysłany: 2 Lut 2012, 19:31
primo - witamy po długiej (jak na ciebie) nieobecności
secundo - troszkę kasy na tę skarbonkę na kółkach widzę, że jeszcze pójdzie |
_________________ były Fiesty (5x MK3, 3x MK4, 1x MK5) i Puma
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był Nissan Micra K11 SuperS
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Kia Ceed II Kombi
Miły
Wysłany: 5 Lut 2012, 17:44
Termostat zrobiony ;] Przerwa była owszem, ale czasem zerknąłem na forum...
Co do skarbonki - wydatki liczę i aktualnie za 8500 zł mam Viki z nowym lakierem i dobrym stanem technicznym (normalnie za 8000 to szukać tylko w dobrym stanie technicznym)... |
Dawidoff4
Wysłany: 5 Lut 2012, 19:10
to git majonez
prawda jest taka, że w każde auto co jakiś czas powinno się zainwestować (nie mam tutaj na myśli corocznej wymiany filtrów i oleju bo to trzeba zrobić) gdyż samochód to środek trwały, który niestety podlega amortyzacji
a im więcej wkładasz kasy tym bardziej ta "skarbonka" staje się cenniejsza (szczególnie w sensie emocjonalnym)
a dzisiejszych czasach wybierając auto pomiędzy kilkoma identycznymi modelami i wersjami (np. MK3 CLX z 1993) lepiej wziąć to trochę tańsze od tego najdroższego z oferowanych na rynku (gdzie często jeździł 90-letni oficerSS i być wyr..chanym bez mydła ) i wiedzieć że coś jest lub w najbliższej przyszłości będzie do zrobienia (albo podejrzewać jak w moim przypadku ). Zrobisz samemu lub zlecisz znajomemu mechanikowi i wiesz ,że gówn..ane części nie będą zastosowane - a o wspomnianej wyżej wartości emocjonalnej nie wspominając
PS. wiem Miły że doskonale o tym wiesz ale to dla ciekawskich "fanów" twojego Opla
PS2. nic nie ćpałem tylko żubrówkę z sokiem jabłkowym piłem |
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 5 Lut 2012, 19:26
| Dawidoff4 napisał/a: | | dzisiejszych czasach wybierając auto pomiędzy kilkoma identycznymi modelami i wersjami (np. MK3 CLX z 1993) lepiej wziąć to trochę tańsze od tego najdroższego z oferowanych na rynku (gdzie często jeździł 90-letni oficerSS i być wyr..chanym bez mydła ) i wiedzieć że coś jest lub w najbliższej przyszłości będzie do zrobienia (albo podejrzewać jak w moim przypadku ). |
Myślę że przykład który podałeś dotyczy skrajnych przypadków gdzie ktoś robi samochód na sprzedaż i żąda niebotycznej sumy. Ja uważam inaczej, lepiej dłużej szukać i dać 3 tysiące więcej i mieć samochód w dobrym stanie niż dać te 3 tysiące mniej a i tak je potem stracić na naprawy, w sumie posiadając naprawiony ale zajeżdżony samochód. Koniec OT. |
Dawidoff4
Wysłany: 5 Lut 2012, 20:33
| Nikuś napisał/a: | | Dawidoff4 napisał/a: | | dzisiejszych czasach wybierając auto pomiędzy kilkoma identycznymi modelami i wersjami (np. MK3 CLX z 1993) lepiej wziąć to trochę tańsze od tego najdroższego z oferowanych na rynku (gdzie często jeździł 90-letni oficerSS i być wyr..chanym bez mydła ) i wiedzieć że coś jest lub w najbliższej przyszłości będzie do zrobienia (albo podejrzewać jak w moim przypadku ). |
celowo w tekście pogrubiłem "trochę tańsze" - mam na myśli kwotę powiedzmy od 500 do 900 złotych bo dużo tańsze to są (o czym piszesz ) zazwyczaj gówn..ane szroty |
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Lut 2012, 10:22
Jak Ci parują szyby to nie szukał bym problemu w dywanikach(chociaż teraz możesz spróbować podłożyć pod dywaniki gazety które będą wchłaniać część wilgoci) ale jeśli parują szyby to coś gdzieś cieknie, jest nie drożny szyber, masz dziurę w podłodze itp. itd. albo walniętą nagrzewnicę. Chyba że codziennie wozisz stado ludzi którzy wnoszą Ci na butach za każdym razem łopatę śniegu.
Tyle czasu już masz tego hopla a ciągle trzeba coś przy tym robić czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Lut 2012, 14:09
| van81 napisał/a: | | yle czasu już masz tego hopla a ciągle trzeba coś przy tym robić czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek |
Bo z autami używanymi tak już jest więc nie mądrz van81 |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 7 Lut 2012, 14:36
| hubi_2006 napisał/a: | | van81 napisał/a: | | yle czasu już masz tego hopla a ciągle trzeba coś przy tym robić czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek |
Bo z autami używanymi tak już jest więc nie mądrz van81 | to nie "mądrzenie się" tylko doświadczenie, jeśli dobijesz do wyniku 1/10 używanych aut jakie posiadałem to będziemy mogli porozmawiać |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lut 2012, 14:57
jak szyby w oplu parują to wymień filtr kabinowy
a jak chcesz sie pozbyć następnych 79 problemów które będziesz miał w tym roku to zmień opla na jakiś samochód |
Miły
Wysłany: 13 Lut 2012, 10:16
| Cytat: | | jak szyby w oplu parują to wymień filtr kabinowy |
Wymieniłem...
| van81 napisał/a: | | Jak Ci parują szyby to nie szukał bym problemu w dywanikach |
Wiem, ale... najpierw trzeba dywaniki mieć xD Tak na poważnie, to kierowcy wywliłem bo była dziura wielkości buta rozmiar 44... Reszta jest materiałowa... I podejrzewam, że to jest właśnie to, ale nie mam weny, żeby kupić dywaniki gumowe...
Przecieki były, ale już zlikwidowane... Problem jest po prostu, że jak wsiądę to zaczynają parować, a nie jak stoi to parują...
| van81 napisał/a: | | Tyle czasu już masz tego hopla a ciągle trzeba coś przy tym robić czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek |
A mam i nie narzekam... W porównaniu do Złomka to niebo na ziemi... Przy Złomku było jeszcze więcej roboty bo nawet miał problem z grzaniem... A tu wymieniłem termostat i działa (tam po wymianie było tak samo)... |
doniu
Imię: Dominik
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Dębica
Wysłany: 16 Lut 2012, 23:03
Oj Stunt_Man chyba nie powiesz że np. Astra IV czy Insignia to już nie auta |
[MK3] 1.1i GHIA by doniu |
Miły
Wysłany: 14 Mar 2012, 09:25
To już chyba u mnie standard... Tylko, że poszedłem nieco dalej niż w Złomku...
Od razu uprzedzam pytania - przegląd był robiony po... Przeszedł bez problemu...
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Mar 2012, 14:57
tjunink mimo że Opel to ładnie z ciemnymi oczkami wygląda |
Żaba - RIP |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Mar 2012, 19:09
bez jaj
opel przeszedł przegląd
to znaczy że jeszcze jeździ? |
doniu
Imię: Dominik
