[MK6] falujące obroty |
michma3
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Lut 2012, 09:54 [MK6] falujące obroty
dziewczyna ma fieste 1.3 44kW
Problemem są falujące obroty. Faluja dość mocno bo czasami nawet do 3,5tysobr po czym spadają do normalnych i znowu wskakują na 3,5. Czasami falują czasami nie i nie wiadomo co jest przyczyną. Kable są nowe, świeczki też, krokowiec był czyszczony. Nie śmigam za często tym autem ale wydaje mi się że dzieje się to raczej od momentu nagrzania silnika (gdy silnik nabierze już delikatnie temp.)
jakieś pomysły?
z góry dzięki |
tomi_1
Wiek: 38 Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 26 Skąd: wrocław
Wysłany: 2 Lut 2012, 10:24 odp
miałem to samo w swojej mk5 1.3
czujnik przepustnicy
podjedz sobie na diagnostykę kompa. Jak jakiś czujnik będzie zepsuty to ci wykaże.
pzdr |
_________________ tomi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lut 2012, 10:42
michma3, jeśli dzieje się tak odkąd są mrozy to radziłbym przeczekać temat. U mnie wszystko jest sprawne a od momentu jak jest tak zimno to też potrafi coś przyświrować z obrotami (jak by coś przymarzało) |
Fordzik88
Wiek: 35 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2 Lut 2012, 10:58
madek napisał/a: | michma3, jeśli dzieje się tak odkąd są mrozy to radziłbym przeczekać temat. U mnie wszystko jest sprawne a od momentu jak jest tak zimno to też potrafi coś przyświrować z obrotami (jak by coś przymarzało) |
Mam tak samo, obroty falują mi od pewnego czasu i nie wiedziałem co jest przyczyną, (już nawet miałem zamiar wymienić cewkę zapłonową), dopóki nie przeczytałem twojego posta. Więc może i u mnie się właśnie tak dzieje, że obroty falują od mrozu. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
michma3
Wysłany: 2 Lut 2012, 12:15
latem też tak było, ale zdecydowanie rzadziej. Przyszła zima i dzieje się to non stop. Jeśli jest lepiej to obroty nie falują tylko trzymają się na 1100 rpm
a teraz takie pytanie teoretyczne
2002r to jest mk5 czy mk6 ? |
mariomktw
Wysłany: 5 Lut 2012, 13:28
czyszczenie silniczka krokowego powinno pomóc w przypadku falowania obrotów |
_________________ WWA |
michma3
Wysłany: 15 Lut 2012, 14:44
mam nadzieję że jest to czujnik położenia przepustnicy. Czytałem gdzieś że niby da się go samemu naprawić? Jeśli to prawda i nie potrzeba specjalnych zdolności/urządzeń to jak to zrobić? |
Fordzik88
Wysłany: 16 Lut 2012, 12:10
michma3 napisał/a: | mam nadzieję że jest to czujnik położenia przepustnicy. Czytałem gdzieś że niby da się go samemu naprawić? Jeśli to prawda i nie potrzeba specjalnych zdolności/urządzeń to jak to zrobić? |
Z tego co ja wiem, to to jest nieroztwierające się. Plastik jest sprasowany, więc chyba nie da się tego naprawić. No chyba, że chodzi o styki. |
michma3
Wysłany: 16 Lut 2012, 14:17
Fordzik88 napisał/a: | No chyba, że chodzi o styki. | nie mam bladego pojęcia gdzieś tam obiło mi się o oczy że to się da jakoś naprawić |
michma3
Wysłany: 21 Lut 2012, 15:29
czujnik położenia przepustnicy wymieniony... obroty nadal skaczą.. jakieś pomysły co to dalej może być?
http://imageshack.us/phot...fiesta83ro.jpg/
gdzie mniej więcej szukać krokowca? trzeba zdjąć ten plastik wielki? |
Wysłany: 21 Lut 2012, 15:41
michma3 napisał/a: | trzeba zdjąć ten plastik wielki? | Nie nie trzeba jak Ci nie przeszkadza to po co demontować,,, |
