Przesunięty przez: trzeci
30 Sty 2012, 23:06
[MK6] Odpowiedni akumulator - fiesta 1,4 TDCi
RAFire
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Sty 2012, 18:59   [MK6] Odpowiedni akumulator - fiesta 1,4 TDCi
Mam dylemat co do wyboru akumulatora do mojej fiesty pomiędzy następującymi:
Centra Plus : 54 Ah; 520A
Centra Futura: 60 Ah; 600A
Bosch S4 : 60 Ah; 540A
Varta Blue : 60 Ah; 540A
Dodam, że samochód z elementów, które mogą bardziej obciążać akumulator posiada elektryczne szyby, i podgrzewaną przednią szybę.
Użytkowany na krótkie dojazdy do pracy ok. 20 km w obie strony.
Proszę o opinię, który wybralibyście z powyższej listy.
Wysłany: 30 Sty 2012, 19:16
RAFire napisał/a:
:yes: Pod warunkiem że wszystkie dane według jednej normy są,,,
mkapi
Wysłany: 31 Sty 2012, 13:22
A t ofiesta 1,4 tdci nie potrzebuje minimalnie 74 ah 680A
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Sty 2012, 17:22
RAFire napisał/a:
polecam
RAFire
Wysłany: 31 Sty 2012, 19:03
mkapi napisał/a:
Takie jak wymieniłem zalecają producenci do tego auta i z tym silnikiem. Do tej pory miałem Ford Silver Calcium 52 Ah, 500 A ale padł, a nowy jest dużo droższy.Podejrzewam, że 74Ah nie będzie w pełni doładowany, ale to tylko moje domysły.
mkapi
Wysłany: 31 Sty 2012, 19:06
czyli piszecie Panowie że 60Ah z prądem 580 na rozruch starcza naszej fiescie
W sumie na stronie Centra dobiera zeczywiscie takei aku
http://webshop-cs.tecdoc....=PL&country=PL#
Ostatnio zmieniony przez mkapi 31 Sty 2012, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Sty 2012, 19:08
RAFire napisał/a:
http://www.fiestaklubpols...p=617709#617709
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Sty 2012, 20:12
mkapi napisał/a:
tak, bo 74 ah 680A to mamy np. w Jumperze 2.2HDI
RAFire
Wysłany: 31 Sty 2012, 20:42
Słyszałem, że godne polecenia są akumulatory TAB Topla. Znalazłem 60Ah, 540A w rozsądnej cenie. Co o nim myślicie?
Wysłany: 1 Lut 2012, 11:22
Ja mam EXTRA mocny i też daje radę,,, nie patrzy się na pojemność akumulatora tylko na prąd rozruchu,,, lepiej sobie kupić 2 czy 5 Ah mniejszy akumulator ale z większym kopem na start,,,
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lut 2012, 15:55
RAFire napisał/a:
topla to w auchanie sprzedają... i jenox :rotfl: akumlatory na dwa lata :bezradny:
mkapi
Wysłany: 5 Lut 2012, 09:50
OK Panowie
Wiec
Centra futura 60Ah 600A
BOSCH 60Ah 600A 12V L- ARTICA BOSCH
mkapi
Wysłany: 5 Lut 2012, 15:52
A najlepsze jest to że VARTA ZALECA
http://www.varta-automoti...&lang=pl&range=
Wysłany: 5 Lut 2012, 16:10
Do bani to jest, wybierasz silnik i Ci proponuje akumulator o prądzie rozruchu 600A a obok o prądzie 360A - no śmieszne normalnie,,,
Michaus
Wysłany: 5 Lut 2012, 21:53
Varta może śmieszną ma stronę, ale akumulatory dobre. Mam w Mondeo i miałem w Ibizie 1.9D.
W sklepie facet powiedział, że handlują tylko Vartą, bo nie trzeba wysyłać na gwarancję - po prostu się nie psują, a od innych producentów niestety tak... Kwestia wysyłki jest w tym wypadku istotna, bo akumulatory swoje ważą :) .
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
Wysłany: 5 Lut 2012, 22:24
Ja mam Boscha w sklepie i tak samo klientom mówię :P
mkapi
Wysłany: 7 Lut 2012, 11:33
Czyli wychodzi na to ze kupując 74 Ah 750A będzie fiesta ładowała i radziła sobie z doładowaniem takiego akumulatora.
Wysłany: 7 Lut 2012, 11:50
Tak, jak masz sprawny alternator i teraz z akumulatorem się nic złego nie działo, to tak,,,
blay84
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Mar 2016, 10:11   [MK6] Odpowiedni akumulator - fiesta 1,4 TDCi
odkopię kotleta ,a co powiecie na akumulatory w systemie AGM 70 ah 760 A do takiego dieselka ?
rosomac
