[MK4] Białe zegary z pumy w dieselku 1.8d |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 53 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 30 Sty 2012, 22:10
koledzy powiedzcie do MK4 benzyny pasują zegary od pumy z jakiego rocznika i czy trzeba coś przerabiać czy podchodzą bez problemowo ?
I jeszcze pytanko jak znajdę zegary odpowiednie (białe ) to jest różnica od auta z jakim silnikiem jest zestaw wskaźników 1.1 1.3 1.25 ? chodzi o benzyniaki |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 30 Sty 2012, 22:32
Ja mam licznik z Pumy(biały) Działa ok, jedyna różnica to w tym że ikona otwartych drzwi jest tam gdzie w starym liczniku miałem poduszki. |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Sty 2012, 22:41
ale nie ma różnicy od jakiego silnika są zegary ? (nie licząc dizla) i z ciekawości (bo nie widziałem na żywo) jakie wychodzi podświetlenie (kolor) jaka jest tam żarówka czy lepiej diody montować ?? |
Pozdrawiam Robert |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 30 Sty 2012, 22:47
Ja mam od 1.7 pojemność nie ma znaczenia , prędzej już wyposażenie, podświetlanie jest takie samo jak w Twoim czyli zielone. Ja mam żarówki diodowe ale nie wyciągałem tego zielonego plastiku i świecą na zielono ale mi to się podoba bo jest taki fajny jasny |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 30 Sty 2012, 23:00
czyli w orginale te białe zegary są podświetlone na zielono ? to trochę bez sex-u (ale jak kto lubi) sorki nie widziałem w realu może to ładne ....ale takie białe tarcze to ładniej podświetlić na biało jak myślicie ..? |
Pozdrawiam Robert |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 20 Mar 2012, 17:29
kolego zapodaj fotke tego jaśniejszego zielonego podświetlenia jakie wyszło ..... i dokładnie jak to osiągnąłeś ? |
Pozdrawiam Robert |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 20 Mar 2012, 19:21
Wymieniłem oryginalne żarówki na led-owe białe, jak będę przy czasie to zrobię zdjęcie. I dla mnie inny kolor podświetlania średnio pasuje zwłaszcza że wszystko w samochodzie świeci na zielono |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 20 Mar 2012, 23:13
białe zimne ? a przecierałeś je papierem ściernym co by światło było lepiej rozproszone ? |
Pozdrawiam Robert |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 21 Mar 2012, 07:17
Nic nie przecierałem , od rozpraszania jest ta zielona płytka. A czy biały zimny czy nie, to już nawet nie wiem . |
