[MK3] Czarna |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 29 Sty 2012, 17:00
masz okropną gałkę z xr2i już lepsza |
Żaba - RIP |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 29 Sty 2012, 17:09
Ta długa taka? Ona mi się nie podoba |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 29 Sty 2012, 17:16
| madek napisał/a: | Pietrekk, to są fotele z Mk3.5 (np. Chianti) a nie S
A boczki możesz podkleić paskami mocnej taśmy dwustronnej jak odstają |
taką tapicerkę miałem na fotelach w poprzedniej MK3
a fotele tak wyprofilowane mam w xr a brat w calypso |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Lut 2012, 22:18
Idealnie widać jak siedzi.
Przy okazji pompa Walbro w baku, starą szlag trafił i skończyły się pewne fochy |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 1 Lut 2012, 22:20
Śnieg już stopniał? Siedzi zacnie |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Lut 2012, 22:24
To na mieście, ale co z tego jak syberia fest |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:50
| No i po spocie śląskim okazało się ze nagrzewnica nie grzeje, powód zdiagnozowany cieknąca pompa wody... No to co kupić nową i założyć, kupione wszystko no to wymiana, nie mogłem śruby od koła pasowego na wale odkręcić, dopiero dziś się udało, starą pompę w sumie dało się w rękach odkręcić, uszczelka wyżrana, fakt jeździł jakiś czas na wodzie zwykłej, zalany całkowicie płynem, nie leje pod siebie, grzeje. Niby rozrząd robiony coś ponad rok temu a rolki to chyba stare były, wyją jak wściekłe, najpierw to ciężko się obracały, trochę wyczyszczone i się kręcą lepiej, ale nie wiem czy one były zmienione czy nie. Ah trzeba szukać jakiegoś nowego silnika i zrobić od początku do końca. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:58
| Pietrekk napisał/a: | | Wiem muszę kable poprawić |
niee.. zostaw.. te u pasażera są całkiem dobrze ułożone |
Czerwono-czarna® |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2012, 23:08
A kiedy Ty poprawisz silnik?
Nieno jak znajdzie się coś czasu to wiązkę w środku chce ogarnąć całą i założyć central Wygodny się zacząłem robić. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 14 Lut 2012, 23:48
Idealnie siedzi ! niżej niż moja Jakie ty masz tam springole? |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Lut 2012, 11:31
Ha :p niskie ale musze ja podnosic teraz troche |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2012, 22:27
Wymienione: CPP, krokówka, rozrusznik i jest masło Odzyskała 3/4 mocy, nie muli, wykręca się wściekle no i odpala idealnie już
Futura Mode Off, auto seryjne z zewnątrz, oprócz matu i gleby
Fiesta Mode Off, auto jeszcze w moich rękach dopóki nie zostanie sprzedane, modów żadnych a temat do zamknięcia i w sumie usunąć też można. Nie pytać dlaczego. |
Bezimienny
Wysłany: 11 Mar 2012, 20:15
Szkoda R.I.P |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:15
| jak skrótami to skrótami-WTF??!! |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:23
| Auto jest całe, nic mu nie jest. Idzie do sprzedania z prywatnych powodów. |
Bezimienny
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:38
| No to szkoda, ale kiedyś pewno jakaś fiesta powróci, co? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:49
pozostaje nadzieja że auto trafi do kolejnego maniaka modowania trupów |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Mar 2012, 00:03
| Intense napisał/a: | pozostaje nadzieja że auto trafi do kolejnego maniaka modowania trupów |
Mam poniekąd taką nadzieje A czy fiesta będzie znowu? Szczerze nie wiem, bo nie wiem jak się dalsze sprawy potoczą. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Kwi 2012, 23:14
| Jak się coś się je**e i uprze żeby robić na przekór to fiesta jest idealnym przykładem. Sprzedana raczej nie zostanie, nie teraz, bo za śmieszne pieniądze z uszkodzoną uszczelką pod głowicą nie sprzedam. Oprócz tego maglownica lub kolumna powiedziała dość. Zostaje wymienić silnik, założyć gaz, przerejestrowanie na odpowiednią pojemność, naprawa układu kierowniczego. Ogólnie gleba poszła pa, auto jest na -40. No i jak widać niestety, a może stety nadal u mnie... |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 5 Kwi 2012, 14:39
po co zmieniac silnik? Wymiana uszczelki taniej wychodzi A niema tego zlego ....itp |
_________________ Cichociemna
