[MK4] Fiesta by Nikuś |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 12 Lis 2011, 16:38
Chlopaki ale 300mm miesci sie w 15" feldze z Peugota i to bez niczego, wiem bo takowy zestaw sciagalem z escorta pochodzacego z UK, a heble byly z focusa.
Takie 260mm z RS2k palilem po paru ostrych dochamowaniach z ponad 200 do 0. 278mm tez pewnie az tak nie zrobia szalu. W przypadku mondka mk3 zaciski nie dosc ze sa praktycznie nowe to jeszcze relatywnie tanie a dopasowanie tarczy do tego zacisku to koszt 320zl + dobry kolcek 250zl i mamy dobre heble na ostra jazde + heble z XR2i na tyl i jest idealnie. |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 12 Lis 2011, 16:44
Ale Fordon porównaj sobie ceny tarcz do Mondka a tarcz z st170, bo niestety nie udało mi się znaleźć innych 300mm na 4x108, różnica to prawie przez pół. Jak mi się uda nałożyć to na 15 to zostają, a jak znajdzie się ktoś chętny na zamianę to przemyślę to sprawę.
Edit.
Głupota, bo głupota, ale irytująca. W całym mieście nie ma felg 4x108 15cali. Nie mam jak zacisków przymierzyć. Wygląda na to że będę musiał podjechać w niedzielę na giełdę samochodową.
Edit.
1. Felgi stalowe z Mondka et48 nie pasują, zacisków nie da się przerobić bo... pasują. Jednakże jarzmo już nie. Ostatnia nadzieja w felgach z pługa.
2. Chwila nudy i...
3. Rodzina Forda się rozrasta. Fiesta u mnie, Focus wcześniej ojca teraz u siostry, stary wysłużony esiok u kuzyna...
Zarzekał się że Forda już nie kupi, jednakże z racji tego że ostatnio został zaobrączkowany to raczej nie ma już dużo do gadania:
Tak, dobrze zgadliście. Jego żona wybrała sobie Fiestę na wóz do codziennej jazdy. A dlaczego Fiesta? Bo ma ładny kolor |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Gru 2011, 19:27
Dzieje sie coś w temacie autka? |
Wysłany: 28 Gru 2011, 19:31
Pewnie nic Nikuś coś kombinuje ale nic z tego nie wynika, poza tym brzydal i tyle
Co z tymi hamplami wymyśliłeś |
Żaba - RIP |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 28 Gru 2011, 19:46
Sam jesteś brzydal a co do hebli to było o nich pisane już nieco wyżej, wystarczy przejrzeć ostatnie 5-10 postów.
Na razie zdobywam fundusze i informacje na temat swapa, nadal jest dalej niż bliżej, ale temat lekko posunął się do przodu.
Jeśli pogoda nadal będzie taka jak teraz to czeka mnie wymiana niemalże całego zawieszenia: tuleje wachaczy, łączniki i gumy staba, sworznie, przy okazji poduchy i odboje amorów. Wysłałem dzisiaj PW do tommirsa, może pomoże skompletować mi jakiś zestawik tuleji poliuretanowych i odboi do amorów -35. Jeśli pogoda się zepsuje to zabawa przesuwa się na wiosnę.
Edit. Ale żeście kotleta odgrzali |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:26
Nikuś napisał/a: | Wysłałem dzisiaj PW do tommirsa, może pomoże skompletować mi jakiś zestawik tuleji poliuretanowych |
Jak by coś takiego było dostepne to daj cynk |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 28 Gru 2011, 20:32
Madek, zobacz na "firmy współpracujące z fkp", tam się tommirs ogłaszał. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 23 Sty 2012, 16:11
No i się rypło Przynajmniej będę wiedział co jeszcze zostało do zepsucia |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 23 Sty 2012, 16:50
EPIC FAIL |
Czerwono-czarna® |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 23 Sty 2012, 17:09
DemptD, naprawdę? Sprecyzuj |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Sty 2012, 17:20
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 23 Sty 2012, 20:14
DemptD napisał/a: | EPIC FAIL
A ja tam nie wiem czego ode mnie chcecie... Jeśli macie uwagę do grafiki to uderzajcie do autora prentkiego, który był na tyle miły by zrobić taką reklamówkę...
Dziwne, wszyscy lubią jego blog ale jak ktoś wrzuci jego grafikę to już błeee
A tu zdjęcie pozycji która za chwilę pojawi się w butiku
Edit, 28.01.12r.
Się popieści, to się...
Bezimienny
Wysłany: 28 Sty 2012, 17:54
No, tylko troche mniejsze gumy bym założył. Heble są tylko teraz co z rozpędzaniem sie?? |
Wysłany: 28 Sty 2012, 18:21
nie ściągnie Ci chlapaczy w jakimś dołku na zakręcie? bo chyba te gumy rzeczywiście przyduże |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Sty 2012, 18:46
Bezimienny napisał/a: | Heble są |
No wlasnie to co widzisz to jest seria hebel z przodu... bo przy 300mm 3/4 felgi bylo by wypelnione. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 28 Sty 2012, 19:35
Opony na felgach nadają się tylko na upalanie, stanowią gratis do gumy, ale dzięki nim dobrze widać jaki rozmiar będzie optymalny. Mają rozmiar 205/50/16. Przeliczając obecne 165/70/13 niemalże idealne byłyby 195/40/16, ale to dosyć rzadki rozmiar i trzeba będzie szukać 195/45/16, co oznacza 30mm mniej na średnicy niż widzicie na zdjęciach.
Zaciski czekają aż mi się będzie chciało je zawieźć do piaskowania, malowanie jest już ugadane. Jakby ktoś był zainteresowany to ich montaż wygląda tak samo jak tych z mk2, wystarczy rozwiercić otwory w zwrotnicy.
Co do rozpędzania to nic nie będę pisał dopóki nie będzie konkretów. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2599 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Sty 2012, 20:21
z mondziaka z tego co pamietam to oprócz rozwiercenia otwórów trzeba było też albo stoczyć mocowania zwrotnicy albo dać dystans pod tarcze |
Bezimienny
Wysłany: 28 Sty 2012, 21:02
Fordon napisał/a: | Bezimienny napisał/a: | Heble są |
A no nie patrzyłem co jest za felgami, którymi sie jedynie sugerowałem |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Lut 2012, 18:19
W sobotę może znajdę chwilę wolnego żeby zrobić zawieszenie.
Czekam jeszcze na przesyłkę od Tommirsa. |
