Zmiana pojemności silnika w dowodzie. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 21 Sty 2012, 22:53
| a większość wie co się stało |
Wysłany: 21 Sty 2012, 23:43
Można iść w zaparte, ze jeszcze 30dni od zmiany silnika nie minelo, ale przy odrobinie pecha można znależć np temat na forum sprzed pół roku, gdzie własciciel chwali się co włożył i jak to jeździ
Podobnie wiele osób jezdzi bez świateł, badania technicznego czy po pijaku, ale nie każdy został zlapany i ukarany za popełnione wykroczenie.
Internet radzi, by zgłaszać ubezpieczycielowi zmiane silnika a dowód sobie darować. Mój ubezpieczyciel powiedział, że mu zwisa silnik i żeby przy odnowieniu polisy sie przypomnieć. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 21 Sty 2012, 23:57
| vegetagt napisał/a: | | Mój ubezpieczyciel powiedział, że mu zwisa silnik i żeby przy odnowieniu polisy sie przypomnieć. |
przypomnisz ?
btw: gdzie jesteś ubezpieczony? |
Wysłany: 22 Sty 2012, 00:01
BerciQ, jestem ubezpieczony w uniqa.
Przypomne, a nawet pewnie polise wymówie z racji ceny.
Nie wymówiłem teraz, bo okazało się, że wygasa w poniedziałek a wymówić należy dzień wcześniej. Potem jeszcze wygooglalem, że jeżeli dzień poprzedzający przypada na wolne, to ostatniego dnia mozna wymówić, lecz już po ptokach było |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sty 2012, 00:03
| vegetagt napisał/a: | BerciQ, jestem ubezpieczony w uniqa.
Nie wymówiłem teraz, bo okazało się, że wygasa w poniedziałek a wymówić należy dzień wcześniej. Potem jeszcze wygooglalem, że jeżeli dzień poprzedzający przypada na wolne, to ostatniego dnia wymówić, lecz już po ptokach było |
czyli zmienisz za rok? |
Wysłany: 22 Sty 2012, 00:04
no, jakoś w sierpniu bodajże |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Sty 2012, 09:34
Z przekrętem na silnik jak jak z każdym innym oszustwem,,, 999 razy się uda a raz,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Sty 2012, 16:08
| JoeMix napisał/a: | | Po wypadku zazwyczaj są oględziny i dużo fotek,,, |
mają w d**ie jaki silnik siedzi pod maską
pytałem przy okazji... |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wiek: 33 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 22 Sty 2012, 16:13
| A jak się wytłumaczyć gliniarzowi który się będzie czepiał ? Bo u mnie to lubią pod maskę zaglądać i się czepiają. |
_________________ "Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości" |
Wysłany: 22 Sty 2012, 16:16
| Hans napisał/a: | | A jak się wytłumaczyć gliniarzowi który się będzie czepiał ? Bo u mnie to lubią pod maskę zaglądać i się czepiają. |
"panie, maska mi sie nie otwiera" |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sty 2012, 16:28
wątpię, że policja wie czym się różnią poszczególne silnika w samochodach. |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 22 Sty 2012, 17:34
| BerciQ napisał/a: | | Hans napisał/a: | | A jak się wytłumaczyć gliniarzowi który się będzie czepiał ? Bo u mnie to lubią pod maskę zaglądać i się czepiają. |
Właśnie dlatego że się nie zna próbują mi zawsze wcisnąć że mam większą pojemność <haha> |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
ile razy rzeczoznawca mi robil foty i nic. siedzi 1.8 w dowodzie 1.1 i roznicy niema ;d
silnik czesc zamienna |
_________________ cyyyklon
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 22 Sty 2012, 17:58
| kamilocha1, tak ale w razie wypadku, jeśli masz mocniejszy silnik, będzie twoja wina, przy spowodowaniu wypadku, będą winić nie standardowy silnik. Ja mam w dowodzie 2.0 i wszystko git. Nawet OC mam na 2.0 jak by co. Więc policja może mi skoczyć po fajki na róg. |
_________________ Burbo Team |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sty 2012, 19:16
| elmek13 napisał/a: | | Ja mam w dowodzie 2.0 i wszystko git. Nawet OC mam na 2.0 jak by co. Więc policja może mi skoczyć po fajki na róg. |
a w samochodzie 2.5 ? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 22 Sty 2012, 23:12
We fieście ma 2,0
Blacktopa zdaje się |
Wysłany: 23 Sty 2012, 07:23
| Stunt_Man napisał/a: | | mają w d**ie jaki silnik siedzi pod maską | No nie zawsze,,, w wszystko zależy jaki był wypadek,,, jak się okaże że z Twojego OC trzeba wypłacić grube tysiące to nagle nieseryjne opony przeszkadzają,,, czy choinka na lusterku,,, | vegetagt napisał/a: | | Nie wymówiłem teraz, bo okazało się, że wygasa w poniedziałek a wymówić należy dzień wcześniej. | Uściślając, najpóźniej na jeden dzień przed końcem, jak nie planujesz kontynuacji OC to i tydzień i miesiąc wcześniej wymówić możesz,,, jeden dien przed końcem to na ostatnią chwile i zawsze jest ryzyko że coś tam i nie uznają,,, (bo nie jest ważna data na dokumencie czy data nadania/wysłania tylko data zapoznania się TU z tym wypowiedzeniem) |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 23 Sty 2012, 11:41
elmek13, to niema nic d otego. przeciez sam sie rzeczoznawcy pytałem i od sprawdza jedynie stan techniczny tak na oko i czy masz bieżnik w oponach i czy w zime byly zimowki w razie wypadku |
Wysłany: 23 Sty 2012, 14:05
| kamilocha1 napisał/a: | | czy w zime byly zimowki w razie wypadku |
Sprawdza coś, co nie jest wymagane, a olewa burdel w papierach?
Przy AC to nawet trzeba mieć aktualne badanie techniczne, bo pieniedzy nie będzie...
| JoeMix napisał/a: | | Uściślając, najpóźniej na jeden dzień przed końcem, jak nie planujesz kontynuacji OC to i tydzień i miesiąc wcześniej wymówić możesz,,, jeden dien przed końcem to na ostatnią chwile i zawsze jest ryzyko że coś tam i nie uznają,,, (bo nie jest ważna data na dokumencie czy data nadania/wysłania tylko data zapoznania się TU z tym wypowiedzeniem) |
dokładnie, ale w razie zapominalstwa i takiego przypadku jak mój ( że ostatni dzień to pon, a przedostatni to niedziela) można ratować się czymś takim w ich biurze:
| Cytat: | Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe.
Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. |
elmek13
Wysłany: 23 Sty 2012, 20:13
| kamilocha1, Pisałem kiedyś o tym. |
