[MK3] Wskażnik obrotów |
2fastfiesta
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 42 Skąd: Kraków/WRCe
Wysłany: 14 Sty 2012, 15:06 [MK3] Wskażnik obrotów
| Witam mam pewien problem z xr2i 1.6cvh. samochod jak chodzi nie wazne czy na wolnych czy podczas jazdy przy nacisnieciu pedalu hamulca oboroty na obrotomierzu podnosza sie o jakies 100-200 obrotow chodz silnik pracuje caly czas w takiej samej sferze obrotow. Co moze byc przyczyna i jak taka usterke usunać prosze o pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Sty 2012, 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Sty 2012, 15:43
| Gdzieś jest słaba masa,,, |
2fastfiesta
Wysłany: 14 Sty 2012, 20:25
| pojawil sie nastepny problem bez wlaczania swiatel auto normalnie pokazuje obroty po wlaczeniu swiatel obroty podnosza sie o jakies 500 oborotow a po wlaczeniu swiatel drogowych razem z mijania(krotkie+dlugie) obrotomierz wskakuje na prawie 3000 obrotow czy to tak samo masa jest gdzies slaba czy trzeba szukac gdzies indziej?(auto odpalone chodzi na normalnej sferze obrotow) |
Wysłany: 14 Sty 2012, 21:08
| Tak prawdopodobnie gdzieś jest źle przykręcona lub całkiem odłączna (urwana) masa i nie ma odpowiedniego przejścia, u mnie obrotek wariował się okazało że luźna jest masa przykręcona do kolumny kierownicy,,, |
2fastfiesta
Wysłany: 14 Sty 2012, 21:17
| dzieki dzieki bede szukal a jeszcze mi powiedz gdzie moge szukac tej masy w jakich konkretnie miejscach karoserii ona jest po podlaczana. |
