[MK7] Czy jest możliwosc dołożenia domykania szyb |
fryszard
Wersja: Calypso
Wiek: 39 Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 47 Skąd: rzyki
Wysłany: 12 Sty 2012, 11:58 [MK7] Czy jest możliwosc dołożenia domykania szyb
| jak w temacie czy mozna dołożyć domykanie szyb, fiesta z 2009roku 3d posiada el szyby, i zamek z pilota. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sty 2012, 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Sty 2012, 12:08
| Jest możliwość, kwestia umiejętności lub kasy... Jak się znasz na elektryce, kupujesz sterownik za parę dych i montujesz, jak się nie znasz (na to stawiam skoro pytasz) to w ASO krzykną Ci z 400zł z montażem... U elektryka nieautoryzowanego wyjdzie trochę taniej... |
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Sty 2012, 15:31
| nie chodzi mi o dodatkowy moduł chińskiej produkcji bo taki to sobie sam moge założyć, pytam o oryginał, bo na przykład w focusie wystarczy wymienić moduł komfortu i domykanie jest tylko trzeba poprogramować strefowość szyb, więc pytam czy da sie to zrobić tak jak należy a nie po łepkach chinskim tandetnym modułem. tak samo funkcja swiateł automatycznych, wystarczy aktywować ja w body a nie dokupywać cuda wianki na allegro. |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 12 Sty 2012, 15:43
| fryszard napisał/a: | | ... tak samo funkcja swiateł automatycznych, wystarczy aktywować ja w body a nie dokupywać cuda wianki na allegro. |
Jak aktywować?
tzn. że ja tez mogę mieć światła automatyczne? chociaż nie mam |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 12 Sty 2012, 16:13
Fryszard,czy PROXIMA to dla ciebie chinszcyzna Kiedys w Focusie mialem taki zamontowany i spisywal sie bdb.Koszt duzo mniejszy niz wymiana modulu komfortu.Co do swiatel automatycznych w mk7 to wg tego ca mam w aucie do tego trzeba czujnik zmierzchu.Chyba ,ze masz na mysli takie ,ktora zapalają sie wraz z zaplonem.Wtedy to lepiej led zainstalować.Jak zliczysz waty to cos kolo 150+ wyjdzie.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 12 Sty 2012, 17:23
| artax napisał/a: | | ,ktora zapalają sie wraz z zaplonem. | Nie zapala się czasem zaraz po odpaleniu silnika? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 12 Sty 2012, 18:28
to mialem na mysli-zaplon mieszanki ,zapalenie silnika
pzdr |
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Sty 2012, 18:43
| artax napisał/a: | Fryszard,czy PROXIMA to dla ciebie chinszcyzna Kiedys w Focusie mialem taki zamontowany i spisywal sie bdb.Koszt duzo mniejszy niz wymiana modulu komfortu.Co do swiatel automatycznych w mk7 to wg tego ca mam w aucie do tego trzeba czujnik zmierzchu.Chyba ,ze masz na mysli takie ,ktora zapalają sie wraz z zaplonem.Wtedy to lepiej led zainstalować.Jak zliczysz waty to cos kolo 150+ wyjdzie.
pzdr |
to własnie miałem na myśli, pozco automat z czujnikiem zmierzchu skoro cały czas trzeba jezdzić na światłach. niewiem nie znam firmy proxima,ale poco mam dokładac kabelki moduliki pierdoły jak by na przykład wystarczyło zmienicmoduł, albo cos zaprogramować. ja jestem zwolennikiem 100% oryginalności, a nie żadnych modułó pierdołów, jak producent cos przewidział to czemu nie skorzystac z tego? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 12 Sty 2012, 19:43
O, automat z czujnikiem to inteligentna bestia Mam caly czas wlączony automat i co to daje;odpalam auto wlaczają mi sie ledy dzienne.Jadę np; przez ciemny las,tunel ,zapadający zmirzch i nie musze myslec o wlączaniu swiatel mijania bo robi to wlasnie czujnik zmierzchu :ok:Oczywiscie po zadzialaniu czujnika gasną dzienne.Wg przepisow.
Co do PROXIMY ktorej nie znasz to jest to topowa firma robiąca m.in alarmy moduly itp.Takze oryginalowi na bank nie ustepuje.Oczywiscie Twoj wybor.Ja dziele sie tylko swoimi doświadczeniami.
pzdr |
