[MK4] Nie przełącza na LPG |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 10 Sty 2012, 22:33 [MK4] Nie przełącza na LPG
Witam.mam instalacje tomaseto z zintegrowanym filtrem i mikserem na kołnierz przepustnicy.Mam dziwny problem otóż auta praktycznie nie mogę przełączyć na gaz.tzn gdy odpalę i uda mi się przełączyć i zaskoczy to bez liku moge przełączać gaz/Benzyna bez gaszenia auta.czasami kilkukrotne zgaszenie auta pomoże i auto ładnie chodzi.filtr gazu wymieniony na nowy .co może być przyczyną tak dręczącego problemu? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Sty 2012, 23:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Sty 2012, 07:17
Ale to centralka nie przełącza (to raczej problem z nią i jej elektroniką) czy jak przełączysz to auto gaśnie? |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 11 Sty 2012, 10:07
Tzn czasami po odpalrniu przełącze i auto chodzi ładnie.moge przełączać miedzy gaz i benzyna i jest ok aż do zgaszenia.gdy wyłącze silnik i odpale a chce przełączyć to auto gaśnie jak by nie było dopływu gazu pomimo że minute wcześniej przed zgaszeniem chodziło idealnie.zawory sie otwierają.auto stało bez akumulatora przez 3 tyg.co to może być?Parownik wykluczam bo nie chodził by na lpg wogóle a on czasami chodzi |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:22
Właśnie założyłem silnik krokowy od instalacji landi.niestety to on był problemem.teraz auto przełącza się na gaz za każdym razem lecz nierówno pracuje.jakby na 3 Gar a na wyższych obrotach jest ok. śmierdzi nieprzepalonym gazem.w czym teraz tkwi problem? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 11 Sty 2012, 16:40
peugeot40619tdi napisał/a: | śmierdzi nieprzepalonym gazem.w czym teraz tkwi problem? |
...bo nie ma iskry? |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 11 Sty 2012, 17:16
Przy ok 3 TYś chodzi normalnie.wcześniej miałem totalnie zawalony filtr gazu.wymieniłem na nowy.czy jest możliwość że ktoś regulował instalke na zapchanym filtrza?Może ustawieia krokoweho lub sterownika albo parownika? |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 11 Sty 2012, 19:21
podpiecie do kompa u gaziarza poratuje |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 11 Sty 2012, 19:43
Założyłem krokowy od instalacji landi.Na nim auto przełącza się na gaz za każdym razem ale nie przepala gazu :-/ |
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Sty 2012, 21:48
trzeba to ustawic, zreszta.. nabijaj posty dalej zanim posłuchasz |
