Tagi tematu: mk3, uszczelniacz walu, wyciek oleju
[MK3] Podwozie w oleju
diablusia
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:56   [MK3] Podwozie w oleju
po wjeździe na kanał by wymienić alternator zauważyłam że podwozie od strony pasażera jest "obrzygane" olejem.
Wstawiam zdjęcia podwozia:
Olej nie cieknie że zostawia ślady, plamy przy postojach czy coś takiego.
Proszę o radę!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Sty 2012, 11:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:05
rozcieknięty uszczelniacz wału po stronie rozrządu. do wymiany.
... chociaż u mnie sam się naprawia jak temperatura jest powyżej zera :hihihi:
na trzeciej fotce widać, że ten po stronie sprzęgła też odmówił posługi. a to już nieco grubsza robota.
www.twojrobot.blogspot.com
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:07
Z tego co mi mówiono to może być tak obrzygane jak puści simmering wału to u Ciebie może lecieć po wale i rozchlapuje. Przy wymianie wymień dodatkowo pasek napędu alternatora.
Na 3 zdjęciu od góry wyglada jakby uszczelka między skrzynią biegów a silnikiem puszczała i leci Ci olej chyba przekładniowy. Niestety nie znam cen napraw tego.
Była: MK3
Jest: P206
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:13
brewa7 napisał/a:
:cojest:
błagam. nie wiesz - nie pisz
do wymiany oba uszczelniacze wału tak jak już BIdżej napisał :rotfl:
diablusia
W wymianę tego na pewno nie będę się bawić sama:) Bo czytałam żeby wymienić ten simmering to trzeba pół silnika rozebrać:P No to niestety w najbliższym czasie muszę odstawić fiestkę do mechanika... dzięki za szybkie odpowiedzi
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:16
ten od strony rozrządu to kwestia kilkudziesięciu zł już z nowym uszczelniaczem.
do tego od strony skrzyni trzeba zdjąć skrzynię i sprzęgło i to już nie takie hop-siup.
diablusia
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:17
Mam "zaprzyjaźnionego" mechanika :) jakoś nigdy ze mnie nie zdzierał:P więc mam nadzieje że i tym razem mnie nie zaskoczy:))
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:47
diablusia, to przy okazji niech zerknie na sprzęgło bo to jedna robota ;)
była sobie RS`ka...
diablusia
Wysłany: 8 Sty 2012, 15:58
madek napisał/a:
Dzięki! za radę:))) na pewno mu wspomnę... a że tak zapytam średnio ile czasu auto będzie musiało stać u mechanika?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:00
diablusia napisał/a:
madek napisał/a:
zależy od mechanika... :|
diablusia
Wysłany: 8 Sty 2012, 19:44
a tak "pi razy oko" ;)) ??
Wysłany: 8 Sty 2012, 22:16
dzień
1% dla mojego syna
JOHNY
Wysłany: 8 Sty 2012, 23:49
Uszczelka między skrzynią, a silnikiem :rotfl: - wybaczcie musiałem :jupi:
Wysłany: 9 Sty 2012, 07:55
Stunt_Man napisał/a:
brewa7 napisał/a:
:cojest:
Uściślijmy, nie ma tam uszczelki i nie powinno być oleju,,,
diablusia
Wysłany: 17 Sty 2012, 15:48
Witajcie!
Niestety problem jest dość szerszy niż by się mogło wydawać konieczna jest wymiana piasta wału (koło pasowe) NIESTETY nowych już nie produkują do fiesty a używaną - ciężko dostać:(((((
Może ktoś z was "ma na zbyciu" żeby odsprzedać???:)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sty 2012, 15:57
niedawno na złom poszły ze trzy ;-|
na szrotach bedą na pewno
1.1 i 1.3 mają takie same więc można szukać
diablusia
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:01
Ok dzięki.
Proszę powiedzcie mi... sytuacja wygląda tak:
Fiestką jeździła moja mama - zanim mi jej nie sprezentowała :) - kilka lat temu około 5 - miała podobny problem z olejem pluła jej strasznie... ale że potrzebowała auto bo pracowała poza miastem to wymienione zostały tylko zimerringi, a koło pasowe nie... i teraz dzieje się to samo.
Powiedzcie czy wymiana tego koła pasowego jest niezbędna w takim przypadku ?
Druga kwestia jeśli chodzi o części używane to nigdy nie wiadomo czy nie kupimy czegoś w gorszym stanie niż sami mamy - oczywiście jak się nie znamy -
na co patrzeć? przy zakupie tego koła pasowego żebym nie walnęła gafy i nie wyrzuciła kaski w błoto:)?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sty 2012, 18:34
jeśli koło pasowe jest już wyrobione w miejscu w którym ślizga sie simering to będzie go niszczyło i będzie sie lało
miejsce w którym ślizga sie simering musi być równe i nie może być rowka
diablusia
Wysłany: 17 Sty 2012, 18:53
Dzięki za odpowiedź
Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia tego koła... żeby wrzucić tu żebyś może zaznaczył mi miejsce gdzie nie ma być rowka - jakbyś miał... jakieś gdzieś:) to byłabym wdzięczna - jutro ruszam po szrotach
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sty 2012, 18:55
na tym srebrnym wałeczku nie może być nic co mogło by uszkodzić simering (zadziory, rowki itp)
