[MK3] 1.1i GHIA by doniu |
doniu
Imię: Dominik
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Dębica
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:09
| Stunt_Man napisał/a: | ja miałem przy 1.1 uwaga - 195/45/15
i miotłem wszystkie zajechane hcs'y
więc jakieś 15tki z niskim profilem i oponą niezbyt szeroką można spokojnie kłaść |
A jak ma się sprawa z kręceniem kierą szczególnie na parkingu?? Bo ja nie mam wspomagania i mógłby być lekki problem hehe. A nie sztuką jest sie pocić przy każdym parkowaniu Jeśli źle myśle to rozwiejcie moje wątpliwości. A no i jak sie ma sprawa z orginalnym zawieszeniem. Nie będzie tarło na wybojach jakich jest dużo w mojej okolicy ?? Wydaje mi się że mam oryginalne zawieszenie jak kupiliśmy ją to miała 7 lat więc raczej nikt nie zmieniał amorów a ja do tego czasu też nic jej nie zmieniałem. Może już nadaja się do wymiany?? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Gru 2011, 23:14
| doniu napisał/a: | A jak ma się sprawa z kręceniem kierą szczególnie na parkingu?? Bo ja nie mam wspomagania i mógłby być lekki problem hehe. A nie sztuką jest sie pocić przy każdym parkowaniu |
lekko nie jest, ale przynajmniej na siłke nie trzeba chodzic
| doniu napisał/a: | | Nie będzie tarło na wybojach jakich jest dużo w mojej okolicy ?? |
nie pod warunkiem że koła będą się chować w nadkola, czyli przy feldze np. 15x6,5" ET musi byc w okolicach 35.
Ale ja nie polecam takich kół do 1.1, chyba że tylko dla wyglądu. moje 1.3 było troche zmulone na kapciach 185/55/14 a co dopiero 1.1 na takich 15"
Optymalna opona wg. mnie dająca kompromis do tego silnika to 175/60/14 |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 30 Gru 2011, 11:52
| madek napisał/a: | | Optymalna opona wg. mnie dająca kompromis do tego silnika to 175/60/14 |
I tak też pewnie zrobię Polowanie na 14" trwa, najbardziej szukam tych co miała sowa w szklarni |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:02
| doniu napisał/a: | | A jak ma się sprawa z kręceniem kierą szczególnie na parkingu?? Bo ja nie mam wspomagania i mógłby być lekki problem hehe. A nie sztuką jest sie pocić przy każdym parkowaniu |
przy 1.1 kręciło sie spokojnie jedną ręką na postoju
przy 2.0 już bywało trudniej
poza tym masz tak wielką kierownice że nawet kołami od bizona byś skręcał na postoju |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:07
ja mam 2.0 bez wspomy i 195/45/15 mając kiere sportową kręcę bez problemu. Zresztą co to za problem na postoju deczko się toczyć, wtedy się kręci jak talala |
Żaba - RIP |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:28
| Stunt_Man napisał/a: | | poza tym masz tak wielką kierownice że nawet kołami od bizona byś skręcał na postoju |
Oj tam oj tam , na zdjęciach taka wyszła hehe, w rzeczywistości jest w sam raz i nie zamienił bym jej na żadna inną
A teraz kolejna sprawa koledzy. Które felgi bardziej widzicie na fiestce?
Te:
Czy te:
Od dłuższego czasu ciągnie mnie do tych drugich ale te pierwsze są tak jakby mniej pospolite, tylko czy nie zaszkodzi ten brak dekielków... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:31
| do mk3 te drugie |
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:44
2, o wiele lepiej to bedzie wyglądać. A wogóle to szukaj RSLi 14 cali i gleb ją |
Żaba - RIP |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:30
| 2. , te 1. takie jakieś zbyt "finezyjne" jak do tej Fiesty |
_________________  |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:23
Te 1sze wyglądają troche jak ATS DTC ale niestety to nie one Do mk3 bardziej pasują felgi z masywnym wzorem czyli jednak nr 2. |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:55
No to tylko podtwierdzacie moje przekonanie co do 2 czyli borbetów.Myśle, że na dniach je zamówie, a do wiosny musze dozbierac na nowe oponki letnie bo moje 13" juz sie nie zdadzą mimo że są w bardzo dobrym stanie |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:25
| madek napisał/a: | Te 1sze wyglądają troche jak ATS DTC ale niestety to nie one Do mk3 bardziej pasują felgi z masywnym wzorem czyli jednak nr 2. |
Podobne do DTC
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:58
Kurde nie są najgorsze.... Ale te co mam na oku to po obejrzeniu dokładniejszych fot nie za bardzo mi się widzą bo są porysowane. Najbardziej to mi się TE podobają ale to 15" :( . Kurde jakbym przynajmniej 1.4 miał to by było lepiej a w żadne swapy nie chce mi sie bawić bo ani kasy nie mam za wiele ani czasu bo studiuje. Ale nic nie jest pewne ani wiadome, może mi się odmieni sytuacja i nie będe chciał nowego auta tylko zostane przy fieście na dłużej |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:07
| 1.1 i 15" sie nie wyklucza... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:15
doniu, może kup sobie po prostu oryginały od RS`ki 1.8 ? 14x5,5J ET30,5 bez poszerzeń wyglądają fajnie bo są przesunięte max w strone krawędzi nadkola. zobacz sobie jak wyglądały na mojej poprzedniej fiescie
http://www.fiestaklubpols...p=379750#379750 |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:38
Też niczemu sobie Aaa zobaczymy, pewnie skończy się na borbetach rs, strasznie spodobały mi się u sowy na czarnej fieście i u siebie takie widze Fajerwerków nie potrzeba Wiem, że 1.1 i 15" sie nie wyklucza ale jednak jak chłopaki pisali to osiągi maleja i rośnie spalanie w mniejszym czy większym stopniu ale jednak... |
Wysłany: 31 Gru 2011, 16:15
a na 15 cali możesz zarzucić gumę 175/50, 175/55 (tył w smartach) a nawet naciągnąć 165/55 czy też 165/50 bo było coś takiego |
Żaba - RIP |
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 3 Sty 2012, 18:47
Wracam do wcześniejszej rozmowy(str.1) o wtyczce która luzem lata u mnie w komorze silnika.... A może to do halogenów jest czy coś ?? Xr'kowicze może Wy mi powiecie |
Bezimienny
Wysłany: 3 Sty 2012, 20:10
| No jak to Ghia to może miała w opcji halogeny takie jak w S'ce? poszukaj dokładnie dokąd kable idą to sie dowiesz, albo ktoś w końcu z pewnością powie od czego to jest. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sty 2012, 20:12
może po prostu popatrz gdzie idą kable? jak do wiązki silnika to na pewno nie są od świateł...
patrz po kolorach a znajdziesz drugi koniec |
