[Inny] Ford Escort 1.3 1996 zimny gaśnie |
fryta997p
Wysłany: 30 Gru 2011, 20:39 [Inny] Ford Escort 1.3 1996 zimny gaśnie
Mam pytanie :
Dlaczego Escort po odpaleniu musi chwile pochodzić (10min) zanim ruszę???
Czy to może byc wina gaznika???
Prosze o porady |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Sty 2012, 14:04
| Cytat: | | Czy to może byc wina gaznika??? |
fryta997p jak się zdecydujesz czy masz gaźnik czy wtrysk to dopiero będzie można o czymś myśleć... |
fryta997p
Wysłany: 2 Sty 2012, 16:40
| Mam gażnik |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Sty 2012, 16:41
| fryta997p napisał/a: | | Czy to może byc wina gaznika??? |
W takim razie może to być wina gaźnika. ...ale do głowy przychodzi mi ssanie |
| Ostatnio zmieniony przez Rebel 2 Sty 2012, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Sty 2012, 16:44
| fryta997p, Jak używasz ssania? |
fryta997p
Wysłany: 2 Sty 2012, 17:21
| Odpalam i zaciągam ssanie bo jak najpierw zaciągne ssanie a potem odpale to dostaje kosmicznych obrotów. |
Wysłany: 2 Sty 2012, 17:37
| Czyli masz błąd obsługi silnika,,, ssanie uruchamiamy przed rozrusznikiem, i normalnie jest ze na ssaniu silnik ma 2-2,5tyś obrotów - myślę ze spokojnie da się ruszyć i jechać,,, przed ruszeniem wypada wsunąć ssanie do pierwszego karbu (lub jak jest bardzo zimno to ruszać z całkowicie wyciągniętym cięgnem) i wsuwać powoli w czasie jazdy wraz ze wzrostem temperatury sinika,,, |
fryta997p
Wysłany: 2 Sty 2012, 17:57
| a co moge poradzić na ten błąd silnika? |
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:03
| Błąd obsługi silnika - z tego co piszesz to problem nie leży w maszynie tylko w Tobie,,, |
fryta997p
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:08
| no dobra ale obroty mi wskakuja od 4-5tyś jaK odpale na ssaniu |
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:11
| Jak masz takie wysokie to zapewne masz źle ustawione przewyższanie obrotów,,, czyli reasumując wszystke problemy na zimnym silniku wynikają prawdopodobnie ze złego składu mieszanki a co za tym idzie złego ustawienia gaźnika -> do odpowiedniego specjalisty by się wypadało udać na naprawę lub choćby regulację. |
fryta997p
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:19
| Ok wielkie dzięki kolego. |
